Тема: Подскажите про тормоза.
Обычная нива 2011г.в. пробег 12000 возникла проблема с тормозами на одном супорте колодки стерлись 30% на другом 70% и одна из них криво. Вопрос, что это такое и как это устронить. Надо ли менять супорт или что то другое надо делать. Заранее спасибо.
Re: Подскажите про тормоза.
Посетить автосервис. Где наверное начнут с проверки ступичных подшипников.
niva464 пишет:
С таким пробегом- задние тормоза не работают?
про задние тормоза не знаю сегодня посмотрю
а насчет авто сервиса.. доверее не к кому нет здесь проблемы решаются колективно и хоть один совет верный но попадется
на 7000 масло погнало из под лобовины( передний коленвала), приехал по горантии сказали нужно двигло помыть а там посмотрим от куда течет, я говорю мойте смотрите, а они говорят что по гарантии двигатели не моют . ну и таких фактов было достаточн, чтойки на кузове в ржавчене, ответ:ну вы же не хотите чтобы мы вам их покрасили, зачем вам это надо. первичный вал торохтит реально, ответ: я был на автовазе на обучении нам сказали это нормальный звук ну и в током роде так с гарантии сразу и спрыгнул нервы дороже серовно от них не чего не добьешся
Покупайте новые машины, товарищи!  Куда там нашим уазкам и нивам старым которые сыпятся... Толи дело новая машина... default/big_smile Сорри за оффтоп
а по теме, похоже на подклинивающий поршень суппорта...  В любом случае вскрытие покажет.
Отредактировано Волк (06.10.2011 12:05:41)
Mercedes-Benz GL350...
А тормозит ровно? Без увода в одну сторону?
Смотри суппорта. Разбери , помой, посмотри внимательно на поршни, если есть раковенки или потертости меняй сразу. Резинки меняй полюбому раз полез. Если после этого будет неравномерный износ, то посмотри главный цилиндр. Но скорее суппорта.
default/yikes  А может там колодки разные стоят?
Или найду дорогу,
или проложу сам.
Однозначно ревизию суппортам, заодно пылтникам приводов.
Роман 178 пишет:
А может,наоборот... железкой к диску?
Волк пишет:
Щяс,монстроход прийдёт и всё объяснит...что с машиной всё в порядке (она же отечественная и тем более новая).А мож ДмС.  default/neutral  Это смотря кто из них первый прийдёт.
default/popcorm1
Kuts пишет:
А мож ДмС.
а я тут причем? default/smile)) как устроена нива понятия не имею, а на уазеге у мну тормоза отличные:) уж получе чем на старой тойоте намного  default/big_smile  default/popcorm1
Kuts пишет:
...А мож ДмС.  default/neutral
Kuts пишет:
Щяс,монстроход прийдёт ...
default/popcorm1
DmS пишет:
Kuts пишет:
А мож ДмС.
default/big_smile ...ла-а-авивись ры-ыбка мала и велика
