Тема: Импортные сальники на ступицу
Мож кто знает где в Краснодаре можно купить импортные сальники на УАЗ под гражданскую ступицу 60-85-10
РЕМОНТ СТАРТЕРОВ -ГЕНЕРАТОРОВ. 8961 850-21-98. Полный стандарт Toyota Hilux Pick Up
А может на упорных шайбах выработка, вот и не ходят долго?
Не, новенькие
, сальники нужны хорошие.
Отредактировано Hi Com (04.10.2011 10:12:58)
На Сормовской есть контора ПОДШИПНИК РУ там сальники можно подобрать.
Базя, Спосибо
Базя Подшипник РУ в наличии нет ,тока под заказ
Ну бывает, зато подшипники на гену всегда есть
В экзисте можно подобрать по размерам
я на колхозные ступицы подбирал Тойоты ( кажись с сурфа) дык опосля этого я за ГОД!!! Ни разу ступичный подш не поменял
Посмотри сальник ступицы ТЛК-60,70,72,80... По размерам вроде он.
тоже мне новость, я за пять лет ниразу не менял, и еще стока же проехал бы:) сальники стояли заводские
COSMOS425 пишет:дык опосля этого я за ГОД!!! Ни разу ступичный подш не поменял
На 35" в ТР3 ??
Снимаю шляпу! УАЗ рулит!!!
понял,пошукаем
На 35" в ТР3 ??
да, на 35х... и ездил по тем же дорогам, где тр3 катались... и какая разницо какие колеса стоят?
сальники и подшипники стояли заводские! т.е. в сумме на момент продажи машины прошли 8 лет и ни разу не менялись и не собиралсиь меняццо:)
з.ы. когда колхозил дисковые тормоза - грязеотражатели ставил или забил?
а сальники и подшипники небось подешевке на авторынке покупал?
COSMOS425 пишет:На 35" в ТР3 ??
сальники и подшипники стояли заводские! т.е. в сумме на момент продажи машины прошли 8 лет и ни разу не менялись и не собиралсиь меняццо:)з.ы. когда колхозил дисковые тормоза - грязеотражатели ставил или забил?
а сальники и подшипники небось подешевке на авторынке покупал?)
Разница в колесах есть, чем больше диаметр и плечо ( отриц вылет) тем больше нагрузка на узел, а в совокупности с песочком и водой которую напустил сальник- результат. Особливо чувствовалось опосля взятия акваточек, когда ступица полчаса на глубине метра остывает...
Брал детали в разных местах, разница есть, на рынке полное Г. а в магазине иногда везет, бывает просто Г.
нагрузка вся приходися на пошипники ступицы, но у них грузоподъемность просто чумовая, плевать они хотели даже на 10" диски с вылетом в -45... самим манжетам пофих на вылет диска...
так ты не сказал про грязеотражатели - ставил или нет? сальники правильные ставил? или колхозную ступицу с родным сальником натянул на военную цапфу?
если втулку на цапфе менял, то проверял, чтоб заусенцов и задиров не было? а закладывал водостойкую смазку в сам сальник или он там у тебя на сухую терся? а подшипники правильно регулировал или просто затягивал доусеру?
DmS, сдается мне, что у тебя был как минимум Гелик! Только закамуфлирован под УАЗ! И запчасти тебе в УАЗомагазинах Геликовские подсовывали.
Ну ты совсем меня за колхозника считаеш
При замене ступицы менял ессесно колцо( обезанное колхозное ставил), смазку разную пробовал (зеленая лутше всего себя показала ) , регулировать вродь как умею, до усеру это не мой профиль, грязеотрожатель был импровезированный, но всеж камни не пускал к сальнику...
А больше всего запомнилась ступица, убившая 4 коплекта подш, у которой НЕСООСНО проточенны посадочниые наружних обойм
Отредактировано Дробильщик (06.10.2011 07:02:03)
просто я такие перлы видел на уазегах, что уже ничему не удивляюсь:)))
ну это просто голимый левак, выточеный из канализационной б/у трубы какм нить пьяным гаражным васей в мухосранске:))
з.ы. тока вот два вопроса возникает - если несоосно проточены, то внутри должна быть ступенька - ты ее не видел? и как надевал такую ступицу на цапфу? молотком зафигачивал?
Отредактировано DmS (06.10.2011 07:52:20)
ну млин я ж не виноват, что заводские ступицы с заводскими сальниками ездили себе спокойно уже 8 лет и ничего не текло:))
DmS, да не оправдывайся ты! Просто сознайся, что это был Гелик, и всё!!!
угу, и мосты были не вояки, а унимоговские
Для перехода с гражд. стуницы на военмост в экзисте - Corteco 12013927 (размер 65-85-10)
По аналогам на уазбуке интересная темка http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?
+%F3%E0%E7
Мож кому интересно будет
Как найти хороший импортный сальник на переднюю ступицу Патриота, артикулы? Чтобы с грязеотражателем. Оригинальный артикул 3741-3103038 размер 60х85х10
Нашел:
Trialli PS 601 Италия. Зеленый на фото, без грязеотражателя.
Espra EO1731 Испания. Черный на фото, без грязеотражателя.
Отредактировано sako (29.04.2015 11:14:19)
