Тема: Сцепление УАЗ
Кто может подсказать, отчего стучит в сцеплении хоть в холостую, хоть  на ходу. Но, стоит чуть - чуть нажать педаль прям просто положить ногу и весь стук исчезает.
И как с этим справится?
Благодарю!
Re: Сцепление УАЗ
botj, первичный вал кпп, подшипник?
Re: Сцепление УАЗ
корзина открутилась? )
Re: Сцепление УАЗ
Выжимной об лапки бьется  default/big_smile    "солдат" с выработкой
Suzuki Samurai - Way of Life
Re: Сцепление УАЗ
Похоже, муфта с выжимным подшипником болтается на первичном валу. (Кстати, я у себя поставил лепестковое с волговской муфтой и постоянным прижимом).
Может, оттягивающая пружинка слетела?
Re: Сцепление УАЗ
Хотэй пишет:
Может оно так и есть! Но даже если её и поставить всеравно при выжыме будут стуки пока до конца не выжмешь  default/smile
Re: Сцепление УАЗ
у меня такое на шестерке было на корзине она приклепана тремя полосками и одна из них лопнула  default/yes3
Re: Сцепление УАЗ
Хотэй пишет:
это как, регулировать без зазора? просто купил такую для лепесткового ,но еще не ставил
Re: Сцепление УАЗ
Мотаю на ус. Спасибо всем.
Стучит без выжима, чуточку прижимаешь - всё тихо.
Однозначно надо лезть под машину, но теперь хоть параметры диагноза и размер работ более - менее известен.
А, чем чревата данная неисправность?
Отредактировано botj (05.10.2011 19:04:49)
Re: Сцепление УАЗ
karamba1 В том то и дело, что регулировать становится нечего. Вместе со сменой сцепления я поменял РЦС (ставится тот, который с пружинкой внутри), а штатная (наружная) оттягивающая пружина снимается вовсе.
Отредактировано Хотэй (05.10.2011 19:03:06)
Re: Сцепление УАЗ
botj пишет:
Сними коробку ,увидишь неисправность,скорей всего выжимной отжил свой срок и цепляет за лапки ,чревато тем что где то далеко от дома он сцуко заклинит и спалишь лапки а так просто поменяешь выжимной работы на 2-3 часа и рублей 200денег на выжимной а спалишь лапки ремонт дороже вылезет в разы.
Re: Сцепление УАЗ
Андрей 69 пишет:
Сними коробку ,увидишь неисправность....
Может даже снимать и не надо.(что-бы увидеть)Оч.похоже на разрегулированные(или мертвые лапки сцепления)Какая-то торчит чуть вперед.Если сцепа лапчатая,то под каждой лапкой есть гайка регулировочная.Единственно не помню,когда подтягиваешь гайку лапка наружу лезет или наоборот--внутрь? default/blush2  default/sorry
Re: Сцепление УАЗ
nomberone469 пишет:
Андрей 69 пишет:
Один фих снимать надо,посмотришь и шо.А лапки регулируются на уазе только на снятой корзине.
Re: Сцепление УАЗ
Андрей 69 пишет:
Регулировал на не снятой, на поставленной коробке!!
Была такая проблема, еще раз повторю. возможно имеется выработка на "солдате" (то место где ходит выжимной) . Я тоже этого не знал, купил новый подшипник, поставил и хватило 10 выжиманий муфты чтоб этот подшипник разлетелся.  После установки солдата стук пропал
Re: Сцепление УАЗ
TT пишет:
МАЛАДЭЦ!Скажи как кернил лапки?
Re: Сцепление УАЗ
Если лапки нового образца, то кернится без проблем на месте, достаточно снять поддон кожуха сцепления, а вот если старого, когда регулировочные винты на концах этих лапок - проблематично не снимая.
Re: Сцепление УАЗ
Sanek пишет:
Вот и я о том же.
Re: Сцепление УАЗ
Sanek,   а чем отличаются лапки нового образца от лапок старого? Мне удалось отрегулировать не снимая корзины - длинными, загнутыми, злектрическими круглогубцами - получается крутить.  Завёл. Красота, но не накерневал ещё, растяну удовольствие на завтра.
Re: Сцепление УАЗ
botj пишет:
Вот у тебя старого образца.А нового лапки с набалдашниками на конце.На них винтиков регулировочных нет.А вообще лучше собраться и поставить лепестковое сцепление.Какой ни-ть там LUCK например.Совсем другая песня.
Re: Сцепление УАЗ
botj пишет:
Вот для сравнения, старого образца, как у тебя, которую практически невозможно нормально закернить на месте
http://s1.pixant.ru/03/starogo-obraztsa_200.jpg
Нового образца
http://s1.pixant.ru/03/novogo-obraztsa_200.jpg
Ну и то, что многие устанавливают в последнее время, вместо рычажной корзины - лепестковая
http://s1.pixant.ru/03/lepestkovaya_200.jpg
Re: Сцепление УАЗ
nomberone469, Sanek
Спасибо ,  понял. Пожалуй так и сделаю.
Отредактировано botj (06.10.2011 20:21:02)
Re: Сцепление УАЗ
всем привет.ребят подскажите пожалуйста поставил на уазку лепестковую корзину с усиленным диском при трогании вперед резко хватает по нормальному не могу стронуться но назад плавно идеально.вчем причина?
Отредактировано Дмитрий 3303 (23.04.2014 19:52:06)
Re: Сцепление УАЗ
Дмитрий 3303, напиши правильно название темы, иначе забанят default/smile
Дмитрий 3303 пишет:
с усиленным диском
так онож усилино, вот и рвёт вперед, ну а по теме, сцепление берет в начале отпуска педали?
Re: Сцепление УАЗ
всередине.как правельно
Re: Сцепление УАЗ
у знакомых плавно,а мне приходится его постоянно поджигать
