301
Expert Alkorider пишет:
Тока что лазил под машиной, обнаружил что одна пружина тоже слегка дугой выгнута default/neutral .
Не знаю что там у тебя дугой, но когда поменял пружины, тоже не стандарт, передние сразу стали дугой, а вот сзади ровно, и очень задрали машину, но поверь очень жостко и не приятно, любая кочка и ты прыгаешь, лучше подложить подушки, а вот перед отлифтовать, но так чтоб не чего не ужимало, ну умеренно отлифтовать, иначе гранаты хрустят,  default/sad
302
IVANыч 214 пишет:
1. Как отрегулировать фары на ниве (светят под разным углом)?
На фарах стоят 3 регулировочных винта, рядом с крепежными - они подпрежинены...
Вечером ставишь машину напротив стены и регулируешь фары по высоте и углам...
Левая фара не должна слепить встречные машины, а правая должна освещать обочину...
IVANыч 214 пишет:
2. Перестало работать автоматическое включение света в салоне при открывании двери, а так как оно мне и не надо - как его отключить (что бы осталось только включение кнопочкой)?
Откручиваешь кнопку... она нормальноразомкнутая...
Подключена в разрыв цепи подсветки салона...
Замыкаешь контакт на массу кузова... Подсветка будет работать только от клавиши....
303
Два винта, вроде два винта, те что подпрежинены.
Концевик слетел или окислелся. Забить на него.
304
Какой концевик? Мне надо сделать, что бы одна фара стала чуть выше светить.
305
Ну про фары почитал вроде разобрался. А вот с выключателями освещения салона не совсем понял... Снять то я их сниму, а дольше что с чем соединять?
306
Suslik пишет:
307
Я ж говорю от техники и электрики далек - расшифруйте плиз Замыкаешь контакт на массу кузова
И еще при оставлении машины на длительное хранение - какую клему с акумулятора снимать - плюс или минус? Слышал, что для инжекторов это принципиально (какую клему снимать)?
308
Если вы настолько далеки от электрики, я бы посоветовал отогнать мастеру.
Длительное хранение это сколько? Если пару месяцев то нестоит ничего делать, максимум раз в неделю заводить и прогревать, хотя можно и без.
309
igor4737, сейчас в голову пришло, что на кнопку подходит и сигнализация (наверно) - поэтому лезть туда сам раздумал. Еще приду и проверю при устьановке на сигнализауию - будет она орать при открытии двери или нет....
А про хранение - дней 12, но не высосет ли сигнализация за это время акумулятор? да и просто что бы все нормально было - хочу скинуть клему.
310
Если аккум нормальный ничего не высосет, не парься по мелочам.
У меня постоянной нагрузки около 200ма.ч. на машине, пять дней ненапрягаясь простояла.
311
Ок. понял.
Ну а вообще на будущее, - слышал что для инжекторов принципиально, какую клем скидывать первой (ну или прикуривать). Так это или нет?
312
Ну обычно снимают минус первым и подсоеденяют последним.
313
Спасибо.
На просторах сети прочитал интересную вещь - на некоторых нивах в штатном надфарнике в гнезде габарита нет отражающей поверхности! Заглянул в свой - действительно нет, а в поворотнике есть... Так вот, был совет обклеить это гнездо металлическим скочем (сделать подобие отражателя), и габарит будет светить горащдо ярче.
Может конечно и баян, но я не знал...
314
IVANыч 214 пишет:
Инжектору по барабану в каком месте разрывать цепь. Как и всей прочей электрике.
Правило снимать минусовую клемму появилось из соображений безопасности. При откручивании гайки плюсовой клеммы случайное касание ключом массы вызывает неслабую искру с возможными неприятными последствиями.
315
IVANыч 214 пишет:
Можно поменять лампочки на светодиоды - сейчас есть в продаже готовые с цоколем...
У них угол 90-120 град - будут светить без потерь на рассеивание...
снизится нагрузка в сети - т.е. кушают мало...
316
Suslik, планирую так сделать. Хотя скочем уже обклеил. По залипушному конечно получилось, но через рассеиватель же не видно  default/smile
317
Ага, помнится был период когда менты некисло имели за светодиодные габариты.
318
igor4737,  default/yikes а сейчас как с этим дела обстоят?
319
Да вроде отпустило, но я по наружке неставил, в салоне да.
Можно поставить "теплый" белый свет, но это не дешовые китайские диоды, те белые или бело-синие, и ценник негуманный.
Или подкрасить жёлтым маркером.
Люди добрые, поясните плиз, при замене пар с 06 на 02-01 или переделки раздатки на 1\3, нагрузка на полуоси, гранаты, увеличивается, уменьшается, неменяется, или это отражается в какую то сторону на других узлах трансмисии?  default/neutral
321
Подскажите где у кого сделать 1. передний мост в стальном корпусе, 2. на задний мост тропецию, и 3. перебрать раздатку на более понижающие числа???
322
Весёлый Роджер,  Продать имеющуюся машину и купить... опаньки, хотел вставить ссылку на Компановскую машину, а уже продана. Ну, че, придется собирать по крохам. Конкретно ответить на вопрс не могу  default/sad .
Отредактировано ГраМ (07.10.2011 20:00:08)
323
К сожалению, увеличивается. К счастью это происходит добровольно default/smile
Весёлый Роджер пишет:
Переведи default/smile
324
Gregson пишет:
Он наверное имел ввиду А образный рычаг на задний мост!
Уаз Патриот 2008 тел. 8-918-374-55 - шесть пять.  Денис
325
Грам - у Компана хорошая НИВкА, но мне хочется самому гайки крутить.
Gregson - трапеция та что на А-образную подвеску.
