Тема: чистка/промывка КПП
Доброго времени суток!
Стал вчера менять раздатку на патруле, как говориться "всего то два болта открутить" а в итоге снял всю коробку, и разобрал её ).
Теперь мой вопрос: чем можно внутри отмыть коробку (промыть шестерни, внутреннюю часть коробки от муляки)?
Есть в наличии нефрас и собственно саляра.
Nissan Patrol, Y60 коротыш, был 2.8 TD стал QD32T , зовут ЕВА, шноркель, 35 marshal venture mt... машина со своим неповторимым характером
+7(918) 62семь-9-семь семь7
Re: чистка/промывка КПП
Я просто бензином отмывал.
Главное когда собирать - не оставить её "вымытой" надо немного "испачкать" смазкой default/wink
Залитое масло не сразу до всех точек доходит, поэтому я когда собираю помытую каждую точку трения маслицем проливаю - какая-никакая маслянная плёночка с трением борется.
Там где УАЗег не пройдёт, Генелвавен не промчится, Там на пузе проползёт... Боевая чирипаха!
сапасиба ) .. наверно я тогда салярой её помою а потом маслицем смажу )
potop пишет:
Нафига???  default/yikes
Kuts пишет:
Нафига???
сломалась наверно default/popcorm2
DmS пишет:
сломалась наверно
Наверное...  default/sad  Но када???
Kuts пишет:
Но када???
долго ли умеючи default/smile
муляка (если грязь) соляркой не отмоется - обработай шампунем для мытья движков или для безконтактной мойки концентратом и минут через 30 смой водой
Y61
potop,
Я-бы где возможно отковырял-бы механически, осторожно, что бы отложения не попали на трущиеся поверхности выгреб, потом по возможности солярой, опять-же сильно не крутя агрегат. Хотя его особо и не покрутишь при его весе. Чем-либо создающим напор и разбрызгивающим всю каку на шестерни, подшипники, валы я бы мыть не стал. Ну или тогда полная разборка и т.д.  Колись, че в раздатку полез?
ГраМ, там основное и самое страшное - грязь в маслоподающих(не пинайте другого слова не придумал) каналах и отверстиях (муфт включения передач, например). Она масляное голодание вызывает на трущихся поверхностях - там хорошо вымывать надо.
Slipeer, Я понял так, что желания разбирать коробас нет. А если разбирать, то такие вопросы? Мой все что моется и чем отмывается - бензом, растворителем ну и т.д.
ГраМ, а не разбирая смысла мыть нет ;0 разве стружку вытряхнуть default/wink
Kuts, DmS, раздатка не сломалась default/smile ... подвернулся вариант поставить от 61го патруля - она конструктивно лучше default/smile
разобрал коробку... блюстящая теперь.. отмывал салярой и подручными средствами, потом бережно смазывал маслом все детали и ставил на место  )))
вообщем всё собрал ! Вчера втроём (я, жена и брат) собрали ..часа эдак к 3м утра ))) поменял все сальники, намучились правда со снятием фланцев крепления карданов на раздатках но теперь счастлив ))))
сёдня сапуны с коробки выведу на вверх и на след неделе в Кисловодск )
Отредактировано potop (23.09.2011 06:55:02)
ГраМ, на счёт того что "агрегат особо не покрутишь"  крутится всё замечательно и без усилий  default/tongue
potop, Разобрал и собрал? Ух-ты!  default/good3
