Тема: Необходимо сварить тройник.
Необходимость возникла при установке ВАЗовского термостата.
Тройник нужен      32мм
                        45мм      45мм
Для врезки малого круга в нижний патрубок радиатора .
Re: Необходимо сварить тройник.
Я валяюсь!
Kostaki, ???
а ты позвони, позвони!!! я тебе скажу ???
Hi Com,
К зиме чтоль готовишся?
tehnik, ага  default/smile
Тож такую конструкцию хотел сделать. На уазбуке это подробно расписано, но мнения двоякие  default/neutral  Соберешь-расскажи за и против
Уже езжу но малый сейчас не полнопоточный,вроде ничего.
Не греешся? Температура стабильная?
tehnik, не грееццо , но темп. както скачет интересно.
Щя полный поток сделаю посмотрим.
У меня тройник из старого термостата был, выбиты внутренности. Потом вспомнил что 421 мотор со своим двухклапанным и вернул завод.
если всё так и не найдёшь свой тройник,сварить не проблема.будет время,сделаю!!! default/popcorm1
Всегда где-то в лесу....
.8-928-2-333-777
Из железной трубы могу тебе сварить.
tehnik пишет:
я себе так делал. мнение - гуд!
Фотки тут.
Хорошо получилось, а расширитель чО стандартный?
tehnik пишет:
Как то не очень, но я грешу на лежавший долго в гараже термостат.
Интересно, но он начинает со временем стабильнее держать температуру.
Сейчас держит 78-82 (по стрелке), однако НАМНОГО быстрее прогреваеццо пихло .
Почему 78-82 при указанной 85 я не могу понять.
За то теперь печка шпарит шо бешенная!
НО! У Бамбррика система под давлением и радиатор от 3102.
tehnik пишет:
Фотки тут.
А  если ГУР захочешь поставить? Патрубки ж мешать будут
Hi Com пишет:
А это как, Виталий?
tehnik пишет:
А это как, Виталий?
А вот как то так .
