Тема: Потеют фары. Как бороться?
Ситуация: в танковые фары вкорячил ксенон, все герметично, стекло-отражатель, отражатель-лампа, стекло-ободок, ободок-корпус фары, короче все как и было. НО!, ксенонавая лампа нехило нагревает стекло и отражатель отчего те запотевают и внизу собираются 2-3 капли конденсата. Хочу разгерметизировать лампа-отражатель и между отражателем и корпусом фары положить 2-3 пакетика селикогеля. Вариант?   default/neutral  У кого похожее было?
Саня. тел: 8 928 03 66 900
Re: Потеют фары. Как бороться?
не герметично собрал ! Отражатели с 2106 ставил?
я помимо родных резинок, герметиком всё ещё за....чил, без намёка на пот  default/yes3
я свои включённые в ведре топил , минут 5 работали, воды небыло
Отредактировано Тофик (20.09.2011 20:45:47)
Родные - танк, я колбу собственно и не разбирал.
Отредактировано DAKOTA (20.09.2011 20:46:17)
я с таза06 оптику купил, стёкла снял, обточил и лампочка даже защёлкнулась и место много..... а у тебя лампа как крепится в родной? default/yikes
Переходник.
разбери промаж и собери default/yes3
Попробую.
через болтики спереди тоже может влаго и где проводок резинки я менял.... default/yes3
Я их тока собрал, на полу проверял, потому и не понятно что за хрень такая.   default/wacko
Еще мнения, советы, версии есть?   default/popcorm1
нивавод, Полюбасу отражатель 2106! Плюс слой герметика и не какой влаги!! default/wink
6499910    918
077 пишет:
У меня родные отражатели , никакого герметика и уже более года никакой влаги .  default/wink
нивавод,
Разбери всё , просуши хорошо и заново собери .
4 штуки стоят с ксеноном. Без всяких переходников лампочки вклеил на селикон, все отверстия и щели тоже на прозрачный силикон для сантехники. После многочисленных и продолжительных купаний в горных речках запотела одна фара (через год). Влага попала через отверстие для проводов, после негуманного дерганья за них. default/good3
default/popcorm1
а ксенон с ближним\дальним?
а само стекло никто кроме маски не менял? вроде как если вырезать толстое витринное стекло, то на ксеноне ваще ураганно светят!
Сью, Вот и у меня переходники на селиконе...   default/neutral
БАRМАLЕЙ, У меня дальний. Плоское стекло? х.з. это, как вообще без стекла. Сегодня сниму стекло с одной и сравню как светят.   default/yes3
вспомни 80е - плесни малость БСК - она туман забирает default/popcorm2
себе в туманки плеснул шприцом граммов по 30 - перестали потеть (лень разбирать для герметизации)
Y61
вырезали обычное оконое стекло 5 , светит лучом километра на 2 !ток фокус надо поймать!
http://автозвук-геленджик.рф/
Vaha пишет:
вспомни 80е - плесни малость БСК...
Еще в те же 80-е развенчали миф о БСК в фарах. Я дословно не помню, но сутьв том, что спиртосодержащая БСК втягивает поначалу в себя влагу, а, набравшись - наоборот отдает и с избытком... Против запотевания фар не помогает, а отражатель темнеет и в последствии ржавеет.  default/yes3
Дато пишет:
И обьясните нахрена вам в лесу в 10м от машины маленькое яркое пятно на деревьях?  default/lol
Есть такая фигня - герметик или силикон надо использовать для высоких температур и дать ему просушиться около суток,тк сам герметик влагу еще бывает выделяет просто даже баз погружений и всего такова!
Шноркелек делать надо. На моем патруле на блоке подфарники-поворотники стоит трубочка хитроизогнтая. На фарах, ввиду того, что фары давно уже х.з. от чего шноркелечков нет. В итоге потеют и лопаются.
ИА пишет:
Vaha пишет:
есть такое дело, однако от воды быстрее жаржавеет...
Y61
DIMON 686 пишет:
Есть такая фигня - сам герметик влагу еще бывает выделяет просто даже баз погружений и всего такова!
Вот на это похоже. Я сразу после сборки включил их, и минут через 20 обнаружил конденсат.
Короче сегодня загерметизировал все, но колба сообщается с корпусом фары и между отражателем и корпусом лежит мешочек с селикогелем (абсорбирующие гранулы). Должно помочь.   default/smile
Отредактировано DAKOTA (21.09.2011 16:38:42)
Силикагель прокалил перед тем как в фару пихать? Нет? Разбирай снова  default/big_smile
А таки все-таки кто даст более ровное пятно с ксенонововй лампой не в фокусе: танковая фара или Весем основной свет?
COSMOS425 пишет:
Дато пишет:
а ты попробуй !света хватает
