Тема: Нужен совет, кто ставил гену сверху на Нивке карбюраторной?
Хочется перенести генератор на верх как на инжекторных Нивах, дабы меньше ремонтировать после муляки.
Может кто подскажет как ?
Или найду дорогу,
или проложу сам.
Список форумов » Нива » Электрооборудование » Нужен совет, кто ставил гену сверху на Нивке карбюраторной?
Страницы 1
Где-то читал на сайтах что меняют местами насос ГУР с генератором (если есть гидравлика). Если нет то новый кронштейн под трамблером делать со всеми исходящими последствиями...
Подробнее почитай здесь: http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?t=12728
Отредактировано НИККИ (30.01.2009 15:31:01)
НИККИ спасибо, почитал по ссылке. Там много понаписали. Хотелось бы живьем посмотреть. А может и в Краснодаре есть мастера, которые могут сваять ?
Поймай 21043 на 32-х симексах, открой капот и посмотри!
Посмотреть у меня мона, тока оно все самодельное....:D
COSMOS425 заметано. Если будеш на шоколадном, подойду и подсматрю. Спаибо.
Еще вопрос по Ниве. Подскажите, есть смысл ставить в редуктора копешные пары. Двоешных ненашол.
Копеешные это нечто среднее между двойкой и тройкой. Причем ближе к тройке. Позволяет в режиме "огонь" забыть о первой передаче.
Так может поставить троешные?тем более они есть в продаже. У мну стоят шестерочные, тяги явно маловато.
Я, если честно, какая разница между троешными и шестерочными не знаю. У меня копеешные. Тяги хватает.
Все, решено, ставлю копеешные и да прибудет со мною тяга!
Ну если совсем ненашел двоечных то и с копья подойдут, но двоечные сука трактор, я када их с 32" катками езал, первый раз выехал из гаража - думаю надо понижалку выключит, а я уже на повышенной:D
У меня катки 29", так шо нармульно будет. Покатаюсь проверю. А на двоешных я у Охотника катался, поооонравилось!!
Страницы 1
