Re: Обкатка двигателя.
AVart пишет:Нежели холостые обороты или постоянное движение на одной скорости.
про холостые согласен, но как вредит постоянное движение на одной скорости?
Мне мотористы сказали "Если вытерпишь, то проедь 400-500км со скоростью 40км/ч на 3-ей передаче и масло смени"
Я и поехал к брату, 250 туда и обратно, написал сзади "обкатка", аварийку включил и вперед![]()
Через год проверили компрессию, ровно 32 по всем 6 цилиндрам
Искал когда-то информацию по обкатке. Спортсмены выбирают диапазон оборотов и в нём катают. Ускоренная обкатка получается. Где-то в инструкции по обкатке толи квадрика толи другой техники читал чёта аналогичное. Именно знакопеременные нагрузки. С торможениями двигателем.
Походу при торможении двигателем в камере сгорания возникает разряжение. (на изношеном двигателе после торможения двигателем если дать газ - будет облако дыма. Это масло не сгорает а засасывается с маслосъёмних колец). При обкатке это походу очень полезно.
Идея с проточной водой или с нагревом мотора до сотни мне не нравится. Именно при рабочих температурах меньше образуется сажи и кокса. Кстати нажатия на газ при разгонах тож полезнее стабильно малых режимов. Так, что лучше всего в бездорожье
. Но без экстрима
http://vk.com/tskhe
Хреново собранный двигатель сломается и с обкаткой. Что значит пригар колец и гильз ?? Они вместе приварятся что-ли ? Делал уже не один двигатель, но от тебя столько нового узнал .. Есть самый лучший вариант обкатки : крутить двигатель электромотором без заводки. Тогда да, температура в цилиндрах не поднимается, нагрузка мизерная. Если уж ты движок завел, то уж следи за маслом и температурой, остальное всё от лукавого...
