733 пишет:Насколько я помню на этот девайс нормируют падение напряжения порядка 0.3 вольта при токе 60 или 120 ампер или я ошибаюсь.
Или ошибаешься, или брешут. Хотя, кажется, где-то тоже эти цифры слышал.
В описании регулятора они сами и прописывают: "В режиме 14,9 В на АКБ 13,9 - 14,2 В в зависимости от тока", т.е. падение 0,7 - 1,0 В.
Стоит у меня этот регулятор. Полезная штука.
733, насчет того, что "У тебя какой-то косяк со схемой или диодный разветвитель применяется не в штатном режиме." - ты, похоже, в чем-то прав.
У меня стояли УРА120 и УРА60 с запараллеленными выходами - 120-й на лебедь и кислотный АКБ, 60-й на основную схему и AGM.
Так вот УРА 60 в цепи зарядки AGM и начал выделываться.
Сразу пишу, почему параллелил выходы: объявленные 120 и 60 А - это суммарные токи в обеих плечах. (В описаниях этого нигде нет, пока не поставил на уши весь Энергомаш и не связали меня с разработчиком этих девайсов - не узнал)
Посчитал, что для УРА 120 максимальный ток 60А в цепи 90Амперный гена - лебедь мало.
Так вот про УРА60.
Похоже, это не просто два диода на радиаторе.
1. Номинальное напряжение указано 6 - 60 В. Максимальное - понятно, но почему есть минимальное? По идее, простому диоду пох минимальное напряжение на входе.
2. Электронным вольтомметром не проверяется - в обе стороны сопротивление бесконечность на режиме 20 кОм.
3. При подаче на вход напряжения 14В (источник - AGM АКБ с подключенным пуско-зарядным устройством в режиме "Пуск") на выходе без нагрузки 13,5 В.
4. При подключении на выход УРА60 нагрузки 100А (нагрузочная вилка для проверки АКБ) напряжение на выходе моментально пропадает - такое впечатление, что срабатывает какая-то защита. При отключении нагрузки напряжение на выходе появляется через несколько минут.
Так что, похоже, там не просто диоды, а тиристоры какие-нибудь стоят, или еще чего-нибудь этакое.
Но есть одно "но" - в месте стыка залитой компаундом схемы и радиатора обнаружилась щель в 0,5 мм где-то.
Раньше её не было. Может быть, косяки происходят из-за недостаточного теплоотвода.
Но, в любом случае, похоже, что этот "черный ящичек" не просто два диода. Кстати, о двух диодах производитель нигде не пишет.
Протестил той же нагрузочной вилкой УРА120. Источник - тот же AGM, заряженный, но без пускозарядного.
Даже в одном плече секунд 15 держал ток 200А, без отключения, без заметного нагрева. Вилку чуть не расплавил.
Непонятно
Сейчас в цепь Гена - AGM АКБ поставил УРА120 запараллеленную - пока все нормально, на обеих АКБ одинаковое напряжение. Но АКБ заряжены. Что будет, если AGM сильно разрядится - пока не знаю. Буду посмотреть.
