Тема: куплю болты на военный мост
default/dash  default/dash  default/dash  default/dash  default/dash  default/dash
МУЖИКИ ВЫРУЧАЙТЕ!
Собираю мосты (военные) с переделкой на дисковые тормоза (перед суппорт 3160 зад 2112)
ищу пять болтиков которые прикручивают ведомый вал бортовой передачи к ведомой шестерне и 24 шпильки которые держат цапфу только на15мм нужно чтоб были длиннее.
Может у кого валяется или знаете где скрутить, ой купить или гдето такие стоят и тд...
Короче буду рад любой иформации.
8(918) 9969дватриодин.
З.Ы. мужики выручайте, а то скоро сотрясение мозгов получится.
Re: куплю болты на военный мост
default/dash  default/dash  default/popcorm2  default/popcorm2  default/popcorm1  default/dash  default/dash  default/dash  default/wacko  default/popcorm2  default/popcorm2  default/popcorm1
Я не в курсе дела, уаза плохо знаю, но из соображений общего плана - наверное следовало бы указать для болта или шпильки размеры резьбы, длину, размеры резьбовой части, класс прочности крепежа и все такое. Это приведено в каталоге. То есть не "Трубу от крейсера", а трубу диаметром 4000 мм толщина стенки 10 мм - как-то так default/smile
Gregson, Критика принимается,
просто я думал все уазоводы на этом форуме про эти болты не одну диссертацию защитили и мне -
лоху комнатному щя насыпят полный карман. default/sorry
БОЛТ   М10     шаг1    высота без шляпки 22мм длинна резьбы 15мм шляпка шестигранная под ключ на14 высота 7мм класс прочности 10.9
ШПИЛЬКА   М10  с одной стороны шаг 1.5 длинна 15мм, с другой стороны шаг1 длинна не менее 20мм, общая длинна 60мм(с завода стоят45мм), класс прочности 10.9
если не найду шпильки то на худой конец болты М10х1.5х50 кп10.9 но хочется шпильки.
По ходу и расшифровка не помогает блин.
ПО default/dash  МО default/dash  ГИ default/dash  ТЕ default/wacko
ПОКА ПЕШЕХОД, как найдешь где про шпильки - отпишись. Тож прийдется искать. Хотя, возможно, проще выточить.
А насчет болтов - с образцом в магазах не найти?
Савелий пишет:
ОК.
Да как сказать, надо материал + токарь (да уменя нет времени, да с такой мелочевкой мучатся ...) default/wacko  проще тогда болты закрутить, но до последего буду искать шпильки!
В Темрюкском районе нет!  default/mad
похожие шпильки покупал в газеле-уаз овском магазине диаметр 10 с одной стороны мелкая резьба с другой покрупнее default/yes3
Длинна какая? Где магазин?
Если 45мм то сам могу насыпать аж 24 штуки, а вот ели 60мм то завтра в 5-00 утра уже за ними в Краснодар стартую!
Наверно придется ехать вслепую default/wacko
пойду попробую скрутить и вышлю фото  default/wink
ПОКА ПЕШЕХОД пишет:
Епта, изжай в славянск, там на вьезде пара магазов есть. В темрюке пиписька* чо найдешь на УАЗ, немного в магазе (поворот перед мостом мостом в сторону голубицкой).
наверно баиньки пошел  default/blush2
http://ib1.keep4u.ru/s/2011/08/01/29/29eba2de8bb2f33a5fca5ae6f6b9f854.jpg
http://ib1.keep4u.ru/s/2011/08/01/75/752166017a6fe7c2f7d6503760aa1c75.jpg
http://spravka.023.ru/530/karta/
Отредактировано chellenger79 (31.07.2011 22:15:04)
ПОКА ПЕШЕХОД пишет:
:24 шпильки  которые держат цапфу только на15мм нужно чтоб были длиннее.
когда себе делал, нашел такие шпильки в ЗИЛовском магазине, кажется от крепления приемной трубы глушака к коллектору. у них правда та часть, которая в тело бортового вкручивается немного длиннее - надо подрезать каждую шпильку.
СПАСИБО ВСЕМ КТО ОТКЛИКНУЛСЯ!!!!!!!!
Помогли реально.
Савелий пишет:
как найдешь где про шпильки - отпишись. А насчет болтов - с образцом в магазах не найти?
Оптовый по понедельникам РУЛИТ!!! Всё нашел и даже кой чо что хотел токарю заказывать тож купил
default/yahoo  default/yahoo  default/yahoo  default/yahoo  default/yahoo
По первому ряду не доходя до мужиков торгующих уазовскими запчастями - напротив торгует парень резьбой там взял всё что хотел.
Савелий пишет:
  default/bad  default/bad  default/bad
Vet057 пишет:
По ходу их и купил потому как сделал тоже самое.
Болты купил карданные, там было два вида одни с полной резьбой другие на половину.
Взял вторые и дома дорезал резьбу.
ВСЕМ СПАСИБО ЕЩЁ РАЗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
