Тема: ПОДСКАЖИТЕ !!! кто чем может по Газ 69
поехал в выходные на фонарь-поднялся легко но на самой вершине начал разворачиваться сломал полуось переднего моста короткую и на шаровой опоре оторвал посадочные места под шаровые- почему ? мосты 21 с 80-блокировкой-что могло повлиять ? угол поворота ?
РЕМОНТ СТАРТЕРОВ -ГЕНЕРАТОРОВ.   8961 850-21-98.    Полный стандарт Toyota Hilux Pick Up
Re: ПОДСКАЖИТЕ !!! кто чем может по Газ 69
schum пишет:
угол поворота ?
Скорей всего...
89184539742.
Базя
а как его тогда более правильнее отрепетировать-чтоб и угол поворота был приемлемый -а сёдня блин ещё и рессора задняя лопнула прям на ухе default/sad
schum пишет:
Базя
На УАЗбуке поройся там есть много мануалов, а на счет рессор, купи листы с таблетки
89184539742.
хорошо-а рессоры сёдня сломал-и сёдня же нашел- НОВЫЕ !!!! за шапку сухорей взял default/smile теперь тока поставить надо default/neutral
спокойной ночки потопал баиньки-сегодня будет тяжёлый день default/smile
schum пишет:
Не осталось там где брал ещё комплекта ресор,если да- то подскажи где!!?
Угол повората на колхозах 27 градусов на вояках 28. Установить на любой СТО где делают сход-развал. Есть примитивный метод - поднимаешь одно колесо выварачиваешь руль до упора и крути колесо с включенными хабами, закручивай регулировочный болт пока не начнет закусывать шрус, затем выкрути на пару оборотов, чтоб не закусывало и законтри. Тоже самое с другим колесом. Полуоси или хабы может еще ломать если разные пары в мостах, могу подсказать как быстро проверить. Не следует крутить с усилием руль когда передние колёса заняли крайнее правое или левое положение, угол поворота не добавиться а упорные пластины (для регулировки угла повора) вминаются (встречается почти на всех УАЗах). А если еще ГУР и регулировочные болты гнутся.
Эксперт-техник, автотехник. Реестр Минюста №238
Подскажите педальный узел 469-го на 69-го подойдет-ли без особых проблем?
рама на моем 69-ом от 469-го,двигатель газ 24,сцепление с корзиной универсальные под четырехступку 469-го.можно-ли поставить 5кпп от хантера.
ну ё маё... санек, вот ты ленивый, кури яндекс с такими вопросами, или уазбуку.
http://www.uazbuka.ru/
или gaz69.ru
можно всё было бы желание,у меня вот коробка УАЗ 4-х -раздатка Газ 69
Чтоб не открывать новую тему пишу здесь. Подскажите кто может в Краснодаре выполнить ремонт КПП 3х ступки 69-того, явки пароли можно в личку. Заранее спасибо!
Alex852 пишет:
Поищи поиском в барахолке новая продавалась за 1.5р.
Военный пишет:
По внутреннему (для поворота) колесу
Военный пишет:
А ещё можно порвать если круто разворачиваться по грунту с большими коэффициентом сцепления (скальнику) со включенным передним мостом.
санек пишет:
Туда Волговский вписывается гораздо красивше чем УАЗовский. Конструкция УАЗовского уж слишком колхозная, много лишних наворотов.
та хрен... это очень сильно нада постараццо...
Андрей 69 пишет:
Alex852 пишет:
Андрей спасибо, но че то я в барахолке поиском пошерстил ничего свежей месячной давности по ГАЗ 69 там не нашел, а КПП за 1,5 р тем более  default/neutral
Военный пишет:
че то я с просоня не пойму  default/neutral
Alex852 пишет:
Ну при повороте колёса двигаются по траекториям с разным радиусом, наружное для поворота колесо движется по радиусу побольше и следовательно повёрнуто на меньший угол чем внутреннее, двигающееся по меньшему радиусу. Указанные данные для внутреннего колеса, что в общем логично т.к. на УАЗе регулируется ограничение поворота именно по внутреннему колесу.
Alex852 пишет:
Вот ,с ценой малёха ошибся но новая.
http://forum.skif4x4.ru/viewtopic.php?id=3818
Alex852 пишет:
Теперь вкурил о чем ты  default/wink
Андрей 69 пишет:
Alex852 пишет:
А, это видел, все равно спасибо, звякну, хотя с февраля там тишина.....
Alex852 пишет:
к сожалению по этой ссылке все уже давно продано, название темы поправил
igor пишет:
Alex852 пишет:
Ну тогда у эндрю надо спрашивать.
Alex852 пишет:
А что с твоей коробкой? ЗЧ на них нет,если только посадочные под подшибники восстановить и заменить подшибники.
Альтернативу ищи или у тебя раритет?
