Re: Качественный китай или миф!
расслабься..
расслабься..
На комАпе одна трабла есть - крепление шины электродвигателя к болту подключения вводного провода...
Когда начинаешь подтягивать гайку - его начинает проворачивать, и обламывает точку крепления шины...
Я его медью подваривал - после этого держит крепко...
Ну и тормоз, как на всех - раскручиваются стяжные винты от нагрузки и обгонная муфта начинает проскакивать...
Винты нужно сажать на фиксатор резьбы, ну или как в России - молотком развальцевать...
Отредактировано Suslik (05.07.2011 16:22:26)
в следствии чего была срезана ручка управления размоткой и согнута поперечина, разбита крышка соленоидов.
Руслан, тебе что запчасти бесплатно достались?
Руслан81 пишет:в следствии чего была срезана ручка управления размоткой и согнута поперечина, разбита крышка соленоидов.
Нээээ, ручка переключения мне стоила целых 300рубасов, а поперечина 400 или 600р. точно не помню.
Забыл отметить мягкость и прочность троса, очень приятно с ним работать, ну я так думаю, я его не часто трогал, по крайней мере штурмана не жаловались, за то сразу пожаловались на трос другого производителя.
Бережная эксплуатация, нагрузки минимальные, внимательное и заботливое укладывание троса виток к витку, соленоиды надежно закреплены, не болтаются, накрыты защитной крышкой!
5 баллов
Апостол пишет:Руслан81 пишет:в следствии чего была срезана ручка управления размоткой и согнута поперечина, разбита крышка соленоидов.
Трос почти кевлар
какойто мутный отзыв про мастер винч... рано такие категоричные выводы делать:)))
Ты прав. У меня создаётся впечатление что качество меняется не только по брендам но и по времени.
Еще чуть не забыл, она раза в два легче чем тот же КомАп! Я с начала даже испугался, думал от нагрузки метал развалится, а нет, выдержала даже жесткий удар об швеллер бампера, причем с такой приличной скорости!
Меня Элекрик Винч подвел за 2 года только один раз. Больт из раскрутившегося тормоза попал в редуктор и устроил там "Сталинград"... Выжила только дальняя планетарка. Сам виноват (незнал), при ревизии лебедки я даже внимания на эти три болтика не обращал.
Весь ремонт обошелся в 4 000 р. и я опять обладатель новой (обновленной) лебедки. В двигателе небольшое количество медной пыли от щеток. а следов воды нет совсем.
Выбираю себе лебедку на старенький Террано. Что-то запутался совсем какую взять.
Люблю изредка с семьей в горы кататься, использование довольно редкое, но и что-бы не подвела в экстримальной ситуации так-как катаюсь один (на одной машине) Какую все-же советуют опытные жыперы?
По хорошему любую лебедку...
Купил, сразу перебрал и в работу...
С китаем больше вероятность лотереи, но запчасти есть в наличии...
Для обычных условий - вполне пригодна...
Если на ней ездить на боку автомобиля, как наши спортсмены - любая крякнет...
Дальше смотри по бютжету...
Нифяха с ней при такой эксплуатации не будет, наоборот проживет дольше, а вот еси тянуться через глубокую глиняную колею вися на мостах и в придачу что бы на шнурке висел такой же, вот тогда дааааа, тогда нужно задуматься где запчасти брать! А так бери то что можно быстро починить!
Так а что можно быстро починить? особенно в лесу?
А они все чинятся практически одинаково, если можно конечно починить...
Ломается эл. двигатель... Если шестерни посыпались, тут только менять...
Жить захочешь все починишь!
особенно в лесу?
Вот в лесу мне проще перебрать мост чем в гараже!
DmS пишет:какойто мутный отзыв про мастер винч... рано такие категоричные выводы делать:)))
Вот вот!
Мне вот например досталась MasterWinch 12000
стояла на эвакуаторе, судя по внешнему виду стояла ОЧЧЕЕНЬ долго!
Перед покупкой разобрали, посмотрели внутренности, все чисто как в аптеке! И редуктор живее всех живых!
Апостол не даст соврать
У меня об электрик вич тоже самые хорошие отзывы..2 года уже работает...
В китае несколько крупных заводов делают лебедки, точнее собирают их из комплектующих, плюс много подвалов собирают лебедки из тех комплектующих что остались от заводского входного контроля...
Бренды абсолютно ни чего не значат, лебедки одного и того же завода в РФ могут называться и МастерВинч и СуперВинч и СпортВей... Вот TROFFIX производят на www.tx-winches.com и еще кое где), но с доработками по сравнению с ТХ которые отгружаются другим поставщикам, а стикеры китайцы наклеют любые. Рунва продаваемая в РФ на 100% похожа на лебедки TianShun Electric Tools Co. Ltd. Ну а то что Kingone winch http://www.kingonewinch.com/ 100% Копирует линейку ComeUp по конструктиву, но с доработками уже не секрет для всех, а в европе их давно торгуют как TDS Goldfish http://www.dborc.co.uk/goodwinch/ притом стикеры KingOne даже не убирают, лепят свои сверху или дополнительно.
