Тема: GPS: Общее обсуждение
Недельки 2 назад папка приобрел jj-connect 320. с предустановленным Автоспутником и картой "Мегаполис". скажу так - отстой! Новоросса вообще нет. начал думать чтоб интересного такого замутить. в итоге нашел навител с последними обновлениями, скачал,установил. все карты около 650мб весят.! мне оч понравился. как я понял карты сделаны по снимкам со спутника,ну и наверна по топографическим. вобщем хорошо прописаны! есть всё!!! и лес хорошо прописан и даже в цемдолине у нас улицы и дома прописаны.
А вот с кпкашкой моей траблы у меня. точнее с CF-GPS BC-337. по-ходу крякнул сам модуть. т.к. настройки 100% правильные, я уже по всякому настраивал,проверял. данные вроде считываются, но привязки спутников нет "fix-invalid". не может найти спутники. гарантия еще есть до 21го января. брал cf в маганине О'кей в Краснодаре. че делать не знаю, ехать в Краснодар? а поменяют ли мне его или мож починят?!?
Hover H5 Great Wall power
Re: GPS: Общее обсуждение
Андрей Ходарев пишет:
Я так понял, на КПКшке Навител или Гисрусса (с автоматическим определением com-порта) не получают данные от приемника?
Теперь о процедуре возврата. Сдаешь по гарантии в СЦ. Если случай гарантийный (производственный брак), приемник либо поменяют, либо вернут деньги (если на складе не будет заменки). Ремонтировать не будут 100%.
Oktan пишет:
Ну почти.Я ж помнишь к тебе подходил на поляне,когда папайка была, я ж тогда думал,что просто озик не могу настройть,что не находились спутники, а когда начал проверять дальше в руссе,навителе вот такая фигня выползла. Это особого значения не имеет какая навигац.прога, т.к. у самого приемнока есть диск с драйверами и тестовым ПО. так вот, данные протокола NMEA отображаются, а спутники всё равно приемник не находит. пишет fix - invalid. вот такая вот фигня. Непонятно вот что, приемник же работал!!! что с ним случилось... default/neutral
Короче надо в Краснодар ехать.
Ни кто не знает график работы СЦ "ОКЕЙ", на Дзержинского 115/1 который, график работы в первых числах января???!
ИЗВИНЯЮСЬ,что пишу не по теме!
Отредактировано Андрей Ходарев (27.12.2008 15:39:28)
Андрей Ходарев
Fix: infalid и у меня пишет, пока спутники не поймает. Как долго «ловил» спутники? У меня иногда при холодном старте до 15 минут ищет. Если данные NMEA есть, занчит сам чип работает. Может просто проводок от внутренней антенны отвалился?
Oktan пишет:
эээ...мммм... не знаю даже что и сказать...корпус то цельный и кроме как cf-разъема и корпуса я не вижу ничего.
искал минут 20-30точно, ничего не находит. хотя раньше находил минуты за 2!
Я просто боюсь,что в Краснодар приеду, а меня в сервисном центре морознут,скажит не гарантийный случай, обидно будет как бы, 500руб как минимум на бензин уйдет туда-обратно.
Андрей Ходарев
Оставь навигатор на часок-другой, если ничего не найдет, тады сломался. Если внешних поврождений нет, то случай скорее всего гарантийный.
http://www.save-img.com/thumbs/1a3e04878b63a1b8e3fa6426b5fca5bd.jpg
ну вот эта потертость - единственное повреждение default/smile
Ну если на нем нет следов перезжания его автомобилем, то, думаю, по гарантии можно сдать. default/smile
в настройках системы выстави порт для программ GPS(на него будут обрещаться навигационные программы) .тока сначала оредели какой свободен.эта мона сделать запустив навител и зайти в настройки компортов.там четка показано что на каком порту висит.и выбери свободный
http://freemaps-kuban.ru/
Подскажите,ГДЕ можно достать хорошую программу, с подробными картами края, для ноутбука? и КАКАЯ будет лучше всего?
Ирбис
С подробными картами программа только одна — OziExplorer. Джентельменский набор карт весит под 1,5 гигабайта. default/smile
Oktan пишет:
Ирбис
Так.... default/neutral ну ничего!особенно когда под рукой казенный инет!:) а сама прога сколько весит? и где можно скачать? можешь подсказать ссылку?
Ирбис
Прогу можно взять на rus-roads.ru, а карты за магарыч у любого обладателя. default/smile
Спасибо, за ссылку! прогу скачал, но связать со своим GPS приемником не вышло!:( выставил на вкладке Навигация нужный порт, и скорость, но ничего не происходит! в чем может быть проблема?
Oktan, доброе время суток.
Подскажи если знаешь. Навигатор Новител. Вроде все хорошо, все работает, но записывая трек он сцуко прописывает часть, а патом начинает стирать начало и стирает столько сколько пишет. Как будто памяти не хватает, а с навья все было гуд.
GnuZ пишет:
Это он только последний кусок отображает, а записывает все. default/smile
Ирбис пишет:
Телепаты в отпуске. default/smile Дрова поставил? В Диспетчере устройств проверил, на каком порту висит приемник? Попробуй поэксперементировать со скоростью.
дык а как посмотреть все?
GnuZ
Жмакаешь Win+Break, закладка «Оборудование» -> Диспетчер устройств. В нем «Порты (COM и LPT)», раскрываешь список, и смотришь, на каком порту висит у тебя GPS. Этот же порт ставишь в Озике. Плюс, попробуй в Озике выставлять разную скорость для NMEA.
НИфиГА непонял, но прикольно. Завтра попробую озадачить друзей которые смогут прочитать твое сообщение.
Я, к сожалению, тяжолый в этом.
GnuZ пишет:
Не заморачивайся, по моему Oktan перепутал и тебе сообщение для Ирбис адресовал default/lol
Упсь. default/smile
GnuZ
Навител все файлы в My Documents хранит. default/smile Открываются в GPSMapEdit и перегоняются в формат Озика. default/smile
Octan, доброй ночи! по твоим подсказкам я почти победил свой GPS приемник, но вот именно, что ПОЧТИ!:( Я установил дрова приемника на ноут, там, на одной из вкладок сразу прошла диагностика по всем портам-определилась и скорость и нужный порт, на котором висит приемник. На другой вкладке показаны спутники, в зоне действия и их данные. То есть приемник работает точно, и с ноутом связан. В OZZI я поставил все эти данные, включил связь NMEA с GPS, но ничего не происходит!:| А после нажатия на "зафиксированные данные GPS" - пишет "ожидание данных NMEA" и ничего больше не происходит.... Подскажи, если знаешь?
Ирбис пишет:
В Озике сразу проверь «Навигация в пути» -> «Показать данные приема/передачи NMEA». Если в окошке мелькает куча циферок и буковок, значит все ОК. В левом нижнему углу будут помаргивать 2 кружочка: синий и красный. Когда GPS поймает сигналы с нужного количества спутников и определит свое местоположение, вместо красного и синего кружочков будут зеленый и синий, а на карте должна появиться красная стрелка.
Oktan пишет:
это окошко пустое совершенно!:|
