Тема: Подскажите в чём пробелама ????
У меня газ 66 ! И не понятно с невчего вдруг начил идти белый дым из выхлопной ! Прям можно сказать густой белый дым ! В чём причина ????
Когда заводиш сразу нет пару менут и потом появляется ??? default/sad  default/sad  default/sad  default/sad
Re: Подскажите в чём пробелама ????
Прокладку пробило, вода в цилиндр (или тосол) идёт.
Заменить прокладку надо ????? и всё ??? скока в среднем ремонт выйдет ????
сам сделай, там пол дня работы
tuxzap 4x4,   а тормозуха не уходит?
да как бы нет . Тока часто когда едеш педаль проваливается надо пару раз кочнуть чтоб они были . А скока прокладка стоит примерно ?
Если двиг перегревал, то может быть и трещинка где нибудь (как правило в головке). Но вскрытие покажет...
Отредактировано tehnik (21.06.2011 17:02:07)
Судя по вопросам автора, он плохо себе представляет о чем речь и об объеме работ... default/big_smile  default/popcorm1
777 белый пишет:
+500
вообще-то на 66м (как и на УАЗе) противопоказано ездить людям не знающим матчасть default/cool
