Тема: Что то трещит не могу понять!
Всем доброго времени суток! Проблема такая что то с низу трещит даже незнаю как описать! похоже когбудто ролики перекатываются чем медленней еду тем лучше слышно! еще этот звук отдается на рычаги раздатки если рку положить то отчетливо слышно! что это может быть!?????
Всем кто откликнулся огромное спасибо!
Re: Что то трещит не могу понять!
слишком общее описание, попробуй найти закономерность: проявляется при трогании, под нагрузкой, при сбросе газа и тд... как зависит от оборотов двигателя, от нажатия педали сцепления.
а то мы сейчас тебе "аборт по телефону" сделаем  default/popcorm1
всегда готов! 8-918-456-30-62
экипаж БТ-1
Привода?
Максим Шмыга пишет:
при нагрузке не слышно сцепление выжимаю появляется звук! ощущение когбудто кардан при вращении обо что то трет но звук не трение а больше похож как шарики перекатываются!
этот звук исходит от раздатки! как то я делал шумоизоляцию салона! так вот мне пришлось ехать в магазин за запчастью я поехал буз обшивки и в месте раздатки в кузове там дырка и видно все привода ! так вот этот звук исходил если я не ошибаюсь в написании от эластичной муфты! не знаю может она и должна такие звуки издавать я просто с этим сталкиваюсь в 1 раз!
стисняюсь спросить... а на какой машине? или по аватарке гадать?
spels пишет:
99 процентов, что нива.   default/big_smile
www.sarmat4x4.ru
Скальпель.........,тампон.........,ключ 13...........,спирт,ещё спирт,огурец,интернет. default/big_smile
Как то так!
Отредактировано Андрей 69 (16.06.2011 21:55:29)
Андрей 69 пишет:
Скальпель.........,тампон.........,ключ 13...........,спирт,ещё спирт,огурец. default/big_smile
Как то так!
ага добавь еще и интернет а то без него такие вещи не делаются  default/smile
chellenger79 пишет:
Андрей 69 пишет:
Как то так!
Ага,о самом главном забыл.Добавил.
Отредактировано Андрей 69 (16.06.2011 21:56:12)
"Дядечка,а я знаю,что у вас поломалось..."
"У вас машина поломалась..." (с)
Может эластичка цепляет за тросик спидометра?
Отредактировано Апостол (16.06.2011 23:15:21)
Апостол пишет:
+500, по описанию похоже
Не, там будет почти вой, у меня было.
Вибрации при этом почти нет, зато вой очень громкий.
Вот и у меня проблема,  может и такая же, но на малых оборотак стук не большой возле раздатки , а разгонишся нет его, но вот рычаги тоже стали как то странно вибрировать, а когда включил блокировку переднего моста, то при вывернутых калесах вобще не мог тронуться, как будто кто то держит, думал раздатка, а нет, разобрали, а там все нормально, можно сказать как новая, хоть и 27 лет, меняю подшибники, но вот как поставлю, не знаю куда дальше лезть, в передний или задний мост, впервые вижу когда при включении раздатки не можешь тронуться, верней с большим трудом, и выключить её тоже очень трудно, может кто сталкивался с такой проблемой. писал мне igor4737 не пользуйся блокировкой переднего моста, больше на пониженной, но а я вот так, где надо и не надо, теперь годай, что с машиной. default/sad
каста пишет:
Перебрать двигатель и газу ей. А если серьёзно изучайте инструкцию по эксплуатации или к мастеру.
да книгу читал, и в ней были эти нарикания на раздатку, вот теперь буду думать. default/sad
каста,  Тебе пытаются намекнуть,что в стоковой ниве блокировки "ПЕРЕДНЕГО МОСТА" нет. Есть блоктровка МЕЖОСЕВОГО диференциала.
ГраМ пишет:
Я понимаю, просто не по научному пишу, простите за некоректность, может кто с таким недугом сталкивался.
каста пишет:
Я говоря это имел ввиду что нельзя это делать на твёродом покрытии.
каста,  Описываемые тобой "дефект" может быть попыткой тронуться на ТВЕРДОМ покрытии с вывернутыми колесами с включенной МЕЖОСЕВОЙ блокировкой.
Заглавные буквы это не крик, а желание акцентировать внимание.
каста пишет:
Почему это недуг? Это убивание трансмиссии. Это всё равно,что включить перендачу и нажать на газ и тормоз.
p.s. Поехали в Новосад- покажу.
spels пишет:
У моего знакомого на ниве такая проблема! Как то раз он приехал ко мне и говорит, поменяй мне элластичную муфту)) ну я залез под машину и увидел там за место (элластички) просто длинные болты, от коробки до кордана, тоесть (элластички) там не было! Ну я поставил ему (элластичку) но после того как я её установил, при разгоне появилась Очень, просто ОЧЕНЬ сильная вибрация! Окозалось что 3 болта которые стоят на муфте, смотрящие резьбой на коробку, при нагрузке, по какойто причине, стали цеплять об коробку с низу! По этому муфту выкинули, и поставили болты default/popcorm1
Забыл, Нива та без передка и без раздатки!
Отредактировано ЖЕКА 466 (17.06.2011 23:04:52)
Андрей 69 пишет:
Скальпель..., тампон..., ключ 13..., спирт, ещё спирт, огурец, интернет. default/big_smile Как то так!
Полностью согласен  default/yes3
Создателю темы: с таким же эффектом можно заниматься сексом по телефону:
- Это "Секс по телефону" ?
- Вы не туда попали.
- ООООО!!! Я не туда попаааал...  default/wink
ЖЕКА 466 пишет:
Эт не нива, это кастрат какой то.
