Тема: СРочно! Где шлифануть/фрезернуть планетарку?
Прошу помощи!!!
При установке усиленной главной пары в задний мост ТЛК 70 обнаружилось, что новая планетарная передача толще родной на 0,8 см. Задача - снять лишние 8 мм. На токарном станке не вариант, т.к. мешают отверстия под болты, ломается резец. Поэтому надо эти 8 мм снять методом шлифования. Где это можно сделать в Краснодаре или его окрестностях?
Мой тел. - 8-928-407-11-ноль ноль, Руслан.
TLC 72, 1KZT, lift +2", Simex 35"
