226
igor4737 пишет:
Ты GSM комплект приготовил?
Нет.. забыл , завтра сделаю default/smile
227
Еще остались АВТОМОБИЛЬНЫЕ РАДИОСТАНЦИИ LPD (433МГц) по 5500р!!!!! default/good3
228
Сегодня появился в продажу Б У VERTEX-VX 2100 (400-470МГц) - 5т.р.
229
COSMOS425 пишет:
ЕЩЕ ЕСТЬ!!!! Кто хотел сьэкономить??
COSMOS425, а что посоветуешь при вот таких запросах:
1) питание - АКБ с возможностью вставить батарейки (пальчиковые)
2) не хуже Мидланд 500 в плане качества связи
3) не сильно сложная.
231
Миша пишет:
Я бы конечно посоветовал вобще не привязыватся к питанию от батареек, ибо это оправдано только для пешиков у которых нет машины под рукой,
Но раз уж так - то пожалуй продолжатель "рода 500х) это Мидланд GXT-650 -В комплекте - Гарнитура, АКБ,З.У от сети 220в , З.У. от " Прикуривателя 12в"
Качество - стандартно " Мидландовское" Ценник тоже  default/smile
232
COSMOS425, сайт посмотри то, продолжать его или другой делать?)
Посмотрел- Смотри мыло  default/smile
234
Треба мне совету  default/neutral
в общем что хотим:
1. Сначала хотим купить на каждую машину недорогие носимые LPD (потолок 3500р, но если есть хорошо и за дешего тоже приветствуется)
цель: связь до 1км в лесу, для связи между машинами и штурманом который ползает в разумной отдаленности в поисках проезда
обязательно: наличие стакана-зарядки от 12в для машины (хотябы как отдельный девайс)
желательно: хороший аккумулятор приветствуется и ударо-влаго защита
2. Потом когда разбогатеем default/big_smile хочется поставить в машину также LPD автомобильную станцию (до 15000р за рацию+антенна, ну и опять-же дешего и сердито тоже приветствуется)
цель: связь с местным внедорожным сообществом обитающим в максимальном радиусе дальности, который можно получить за означенный бюджет. Ну и связь с ранее купленной носимой пукалкой.
Больше пока не знаю чего пожелать. Может подскажете что бывает полезного в таких девайсах?
Есть еще вопросы:
1. Как происходит смена частот на дешевых носимых пукалках, которые не имею экрана? или они работают на фиксированной частоте?
2. Каково время жизни аккумулятора у носимых пукалок, в том режиме работы в котором они обычно юзаются внедорожным сообществом?
Отредактировано CodeDaemon (11.07.2011 22:35:01)
235
вот
Отредактировано CodeDaemon (11.07.2011 22:30:17)
236
CodeDaemon пишет:
в общем что хотим:
Есть еще вопросы:
В вышеописанный бюджет (3500р) вписывается довольно много профессиональных станций бюджетного класса , OPTIM-WT-555?, KST, Rodjer-KP-40( 23? 45)  и т.д. Зарядки в стоке они имеют только сетевые, переделка на 12в либо на 12и 220в возможна, цена вопроса в зависимости от модели 200-400р
Насчет автомобильноых LPD - Сейчас есть очень неплохие и довольно недорогие радиостанции Kirisan (5500р) + ант.-от 1000 до 1900р
Насчет  " пукалок" -Если говорить о пластмассе из Евросети за 1000р пара то там нет возможности перепрограммировать частоты. Если о вышеописанных профессионалках( даже без дисплея) то легко, занимает пару минут  default/smile
Насчет АКБ- обычно ( на практике) при правильном использовании , АКБ служит год-два ( Литий-йоные) , но особо продвинутые пользователи могут и за пару месяцев уложить  default/smile Примерная цена нового АКБ для радиостанции этого класса 600-900р
237
COSMOS425 пишет:
KST
COSMOS425 пишет:
А можно конкретные модели, что-бы я мог предметно погуглить
COSMOS425 пишет:
Да речь именно о них.. Но правильно ли я понял что частоты в станции надо сначала зашить в них через комп, а потом с самой станции можно лишь переключаться по запрограммированным частотам?
Вот например Roger KP-23 и 45
имеют цифровую клавиатуру, означает ли это что на них можно вводить произвольную частоту? те без программирования
COSMOS425 пишет:
Я скорее имел ввиду, время жизни рации на одной зарядке. Те сколько будет работать рация в режиме приема и иногда в режиме передачи.. хотябы примерно 1час? пол дня? день?
238
Космос,
и еще что можешь хорошего/плохого сказать про Vector VT-43 R2 ?
чем она лучше/хуже перечисленных тобой аппаратов?
239
CodeDaemon пишет:
COSMOS425 пишет:
KST
COSMOS425 пишет:
COSMOS425 пишет:
COSMOS425 пишет:
Модель Kirisan-t400ME Но Гугл наврятли даст ответ, модель только вышла, пока пилотная версия розошлась по диллерам, но опыт эксплуатации уже есть  default/smile
Ну или  FT-1907 , но там ценник порядка 7000р
Насчет программирования - все именно так, т.е. что захочеш то и зашьем в данный экземпляр , а тебе остается лиш переключать каналы  default/smile
Есть другое направление радиостанций - РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЕ ( в т.ч. и КР-23 и КР45 ) У них можно все настройки выполнять с клавы самой рации, в т.ч. и перепрограммировать каналы  default/smile
Насчет АКБ - все очень по разному, зависит от выставленной мощи, длительности работы на передачу, громкости динамика , и даже температуры окр. среды, но всреднем от 15ч более -менее активных покатух на оптим-WT-555 lдо 40ч на VECTOR VT44Military в комплектации с Литий-Полимерным АКБ  default/smile
Пы.Сы- пока все вышеперечисленное есть в наличии  default/good3
Отредактировано COSMOS425 (12.07.2011 22:25:57)
240
CodeDaemon пишет:
Космос,
        1- реально при полностью заряженой АКБ мощьность- 1.5Вт  default/sad
        2-"Кастрированная" антенна, как следствие еще большее снижение радиуса связи  default/sad
        3-Зарядка от Никиевской З.У. , ( в комплекте нет СТАКАН ЗАРЯДКИ)  default/sad
        4-Пожалуй один плюс есть- ГАБАРИТЫ- очень компактная, удобно теряется в кармане, луже, под сиденьем.. default/smile
Отредактировано COSMOS425 (12.07.2011 22:24:32)
241
COSMOS425 пишет:
Тогда вот еще парочка глупых вопросов про каналы:
1. Правильно ли я понимаю, что если например собрались 10 человек в поездку. То все они должны заранее подсуетится, договорится о частоте на которой будут сидеть и запрограммировать свои рации на эту частоту? (Плюс еще и пару резервных каналов, если надо будет уйти с частоты чтобы скажем не пересекаться с другими жиперами которые тоже оказались на этой волне)
2. Жиперская братия обитающая в наших районах, она сидит как правило на какойто одной частоте(канале)? Или-же все разбросаны по частотам кто где?
Т.е. это я к тому, что если я в лесу один, и вдруг война!  default/big_smile   Как и на какой частоте просить помощи? Ибо если есть какойто общий канал, то его можно забить в память и все.. а если все разбросанные по сетке то наверное лучше сразу иметь рацию которая позволяет без посторонней помощи пошариться по частотам.
Иными словами вопрос звучит так: На сколько оправданна покупка РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКОЙ рации? И часто ли возникает необходимость ее перепрограммировать?
Отредактировано CodeDaemon (13.07.2011 09:16:13)
COSMOS425,  а скока стоит Roger KP-45?
89284664379
243
Михей Майкопский пишет:
http://krikam.net/shop/radio/index.php?ELEMENT_ID=8556
Остался один штук на данный момент, цена для членов "Правсоюза" 3100р за полную комплектацию default/smile
244
CodeDaemon пишет:
COSMOS425 пишет:
Для консолидации разрозненых польхователей давно используются так называемые " Сетки частот" , в наших лесах повсеместно пользуются сеткой LPD  которая обуславливает соответсвие номера кангала определенной частоте, как правило общепринято пользовать общим ( ВЫЗЫВНЫМ) каналом 7й LPD ( 433.225МГц) и в случае загруженности онного можно пользовть другие - (обычно с 5го по 12)  default/smile
Посему при отсутсвии навыков общения с радиостанциями и в целях сниженя затрат времени на проговаривания фразы- Как эта хрень включается!!! считаю разумней пользовать именно проффесональные  default/smile
245
COSMOS425 пишет:
Те, что-бы не сильно заморачиваться, можно купить любую профессиональную рацию и тупо зашить в ее каналы LPD сетку на сколько хватит памяти каналов.
246
CodeDaemon пишет:
COSMOS425 пишет:
Вот именно это я и хотел сказать  default/smile
247
Не прямой набор частоты - сила. А валкодером работать одно удовольствие.
248
igor4737 пишет:
Аха, особенно при попытке по телефону обьяснить юзеру как из 2го подпункта 36го пунткта меню исключить SCTSS кодировку , которую вчера по пьяни поставил штурман  default/big_smile
249
Скоро приходят VECTOR VT-43R2  default/good3     2500р
250
Намного интерестней переключать "кейлок" на другой уровень в ft-50r с неработающим скроллером.
