51
Re: Прятать баки в салон или нет?
сильно плохо если бак будет торчать из под рамы на 6-7 см? лифтовать кузов из за одного бака как то стремно, а с баками в салне накатался уже. Как вспомню - опять голова начинает болеть default/smile
можно конечно по нормальному сделать и не заправляться на заправке через заднюю дверь default/smile но все равно хочется на улице (
хня война, главное - маневры! рузскийе ни здоюццо!
+79183565123
+78614841602
52
Заправляйся через переднюю дверь, разница в общем то небольшая !!!!  :-)
УАЗик это танк, но только без пушки !!!
53
:d
+79183565123
+78614841602
54
Видел в автомагазине волговские баки на 55 и 75 литров, сниму замеры, сообщу !!!!
Ближе к вечеру выложу !!! :-)
55
Balamut пишет:
жду, пасибо!
а я померяю ... что к чему
пока что визуально мешает Побразный провиль поперек кузова. Ват думаю, замять его штоли? но жесткость.. не зря же он там стоит
+79183565123
+78614841602
56
седня поеду забирать волговсий бак на 60 литров. Что за чудо, сам не в курсе default/smile наверно ошиблись и это 55-ка...
попробуем впиндюрить в опщем )
+79183565123
+78614841602
57
приехал бак, и вправду непонять какого он обьема.. здоровый. Сказали - от 21 волги. Как впиндрю - отпишусь )
+79183565123
+78614841602
58
С нетерпением ждём полноценного отчёта о кромсании пола в салоне !!!!!!!!!!!!!!!!!!  :-)
59
Balamut пишет:
вспоминаю размеры бака, и думаю что так и будет default/smile:)
+79183565123
+78614841602
60
God bless You Son !!!!
61
полез на транслейт default/smile ну не помню шо такэ блесс... default/smile
+79183565123
+78614841602
62
У Маринки спроси !! :-)
63
Если от 21-ой, то 60 литров.
"Пусть бог благославит тебя, сын мой"
64
спасибо default/smile
как думаешь, замена энтого бака на волговский современный 55литроф решит проблему с необходимостю кромсать пол?
хотя почемуб и не покромсать..... default/smile
+79183565123
+78614841602
65
Думаю что кромсать пол в любом случае. Не вижу проблем почему бы это не сделать.
66
Главное диагональные усилители пола не трогай или ввари им заиену...
67
Dobriy den,parni vi tut pro gaz govorite,jochu na uaz postavit.Bujanka na gaze 15 let bez nikakoy regulirovki.Razniza v moshnosti primerno 20 km.Kak ni stranno kogda motor noviy vil.Seychas prakticheski raznizi ne zamechayu.Ochen udivila menia forma kak vi gaz zapravliaete.Tut nijrena takogo net.Na kazhdoy zapravke kompressor stoit.On gaz priamo iz linii kachaet,potom v ballon pod davleniem.Balloni na 400 lbs.No ne gruziat volee 200 lbs iz za straja chto ne viderzhat.Rasjod ballona 65 litrov,chto na bujanke, esli idti 100 v chas jvataet primerno na 90 km,stoit 4 dollara,na benzine ne pocataeshsia.Primerno 17 litrosx2=34:3=11 dollarov primerno.Delo v tom chto tut na gaz drugie klapana idut eto moe somnenie,esli ostavliu na 469 rodnie klapana,skolko projodit.Stavim sleva i sprava ballon na 30 litrov,szadi na 300 km primerno,eti balloni kak na UAZ sdelani tochnenko vjodiat.Cho vi dumaete na schet klapanov??.Vadim.
Added after      7 minuts   47 seconds:
Uvazhaemiy Monstrajod,gaz tozhe perelit mozhno.Standartniy ballon imeet dva  vijoda,odin vsegda zaglushen.No nado vsegda s perejodnikom esdit.Zakrivaete ballon,vkruchivaete shlang i listo.Tut masterskie chto remontiruyut gaz vsegda tak delayut.Vadim.
68
А как вы смотрите на вариант превращения газового баллона на 100 литрофф в бензиновый??? А???
69
Ne znayu razmeri ballonov,chto vi ispolzuete.Moy ballon na 65 litrov pustoy vesit primerno 70 kg.I ochen tolstiy skazhem.Tak kak mne ne vazhno eto bolee po asfaltu ezhzhu,no vam kogda po goram motaetes mozhet dumayu uslozhnit situaziyu???.Skazhem moe mnenie otrizatelnoe.Vadim
70
Плохо :-) Т.к. циллиндрический предмет не рационально использует компоновочное пространство. Других "косяков" нет.
Кстати если уж возить балон, тогда почему бы не ездить на газу?
vadim,
Я поймал себя на том, что не читаю твои сообщения потому что лень ломать глаза :-)
Установи русский ввод на компе и научись печатать вслепую (кстати я именно так научился печатать слепую когда в Канаде на работе не было русских букв на клаве). Ну или используй онлайновые детранслитераторы.
71
или давай я тебе вышлю русские буквы в графике - распечатаешь и наклеишь на клавиши default/smile:):)
у баллона внутри нет перегородок. А в баке они есть. Интересно, зачем? default/smile
+79183565123
+78614841602
72
Зачем перегородки? чтобы бензин не так активно переливался.
73
Parni ya po Russki vslepuyu prekrasno pechatayu,do sij por pomnyu ustanovochniy riad sleva napravo FIVAP,kak vidite,vot tolko nijrena tut nenaydu,da i nikakij kursov s kompiyuterom nikogda ne sdelal,skazhem OTSTALIY muzhik!!!.Vadim.
74
на мыло напиши - детально расскажу как русскую раскладку установить
+79183565123
+78614841602
75
Chto znachit  na milo napishi,Skazal zhe OTSTALIY muzhik.Vadim.
