Тема: Проблема перетекания масла с КПП в РК УАЗ Патриот.
Подскажите кто, как справился с данной проблемой????
Список форумов » УАЗ » Трансмиссия и ходовая часть » Проблема перетекания масла с КПП в РК УАЗ Патриот.
Страницы 1
А машина сама, путем обратного перетекания, с этой проблемой не справится?
Однако уровни разные!!!
58000 км пока такой проблемы нет...
57500 тоже такой проблемы не обнаружено
дык там наоборот перетекать масло не должно...
x`v b dc В чём и дело, что в РК Сверх уровня, а в КПП маловато, где то на на два см. ниже нормы!!!!
Мне советовали не обращать внимания, долить в КПП до уровня, и не заморачиваться!!! Но с РК начинает гнать, откуда то сверху!! Сейчас буду шумоизоляцию делать, разберу, будет видно откуда гонит!!
Гнать может из сапуна раздатки, самый оптимальный вариант залить одинаковое масло в коробку и раздатку и периодически сливать из раздатки и доливать в коробку, найти сальник который стоит в подшипнике вторичного вала коробки практически нереально, но не безнадёжно....как у меня потечёт думаю эта проблема будет побеждена как и многие другие и очень бюджетно.
ОК!!! Будем ждать удобного случая, снять КПП с РК!!!
Тем более буду выводить сапуны под капот!!! Проблема сама собой отпадет на какое то время!!
Да разве же это проблема? Это норма.
в норме на грандбобике ниче не должно перетекать...
Страницы 1
