Тема: Шнивоводы, объединяемся! (общие вопросы, обсуждение)
Доброго Всем времени суток! Купил Шнивку 2003 год. пробег 135000 тыс. км. У меня есть к Вам пару вопросов.
1. На пониженной передаче на повышенных оборотах наблюдается нехилая вибрация(ручку раздатки не плохо колбасит).Скажите это нормально? Я наслышан про вибрцию у Нивок, но хочу услышать Ваше мнение. На повышенной вибрации практически нет на любых оборотах и на любой скорости.
2. Запах бензина в салоне, очаг запаха где-то сзади в районе бензобака. Где нужно искать? И как это исправить?   Заранее благодарю!!! default/yes3
Самого большого леща сегодня поймала Тамара Иванова, забывшая разбудить мужа на рыбалку.
Юрий 93 пишет:
default/yes3
Юрий 93 пишет:
Где нужно искать?
Поищи в заднем правом крыле.Там должен быть пластиковый бачек(толи абсорбер толи рессивер называется) на нем отламывается штуцер и все пары идут в салон.У меня было такое на короткой ниве,предпологаю на шевике так-же.
А вообще проснуться шнивоводы скажут точнее default/smile
...ТLK 80
Доброго default/smile
1. Нет, ненормально. У меня вибрации не наблюдается.
2. Подними заднее сиденье, откинь шумоизоляцию, сними лючок и посмотри. Там все понятно будет. У меня оттуда бензин сочился после нерадивых мастеров. Не затянули гайки до конца.
Не должно быть сильной вибрации.
http://yandex.ru/sitesearch?text=%D0%B2 … p;lr=10995
возможно это все карданы, у меня старая нива, но тоже были вибрации, поменял карданы и все нормально, а вобще не газуй сильно на пониженной, она и для того, чтоб понижать, а так мотор орёт, кардан крутит, а раздатка это глушит, вот и выходит так, заедь на подьмник и посмотри снизу на это все, может что увидишь, чем догадываться.
По поводу запаха, VERTEX прав. У меня тоже от туда запах шел. И еще было, в багажнике вез канистру с бензином, грам 10 пролил на коврик из кавролина (тот что с завода на полу багажника лежит), пока я его на солнышке не проветрил в машине был запах бензина, недели 2 воняло.
По поводу вибрации, у меня первый раз была устранена заменой пром вала, второй раз заменой кардана  (Спасибо Апостолу, доброму человеку! Нашел причину)
P/S И еще, если ты только сел на шевика, и еще не знаешь всех болячек... Советую вывести воздухозаборник двигателя повыше под капот, не то УТОНЕШЬ в луже, которую курица перейти сможет!!!!
Если что пиши в личку, сброшу фотки воздухозаборника. Себестоимость материалов 150-200р и час работы, сам сможешь сделать.
Бывший Шнивовод...
у меня тоже нет сильной вибрации.хотя получает иногда будь здоров.первое посмотри не просели ли подушки.заднюю подушку особенно.потому что судя по времени могли default/yes3
крестовины проверь, у меня от ржавых крестовин вой и вибрации были такие, что мама не горюй.
Всем снова привет! Спасибо Всем кто откликнулся! Извините меня за тупые вопросы, но Нива у меня впервые поэтому немного торможу ещё default/big_smile   Сегодня пробовал проехать на пониженной, в кузов вибрации отсутствуют, а вот ручка раздатки влево-вправо гуляет. Это как, нормально? default/blush2
Нива машина своеобразная .надо привыкнуть к нюансам с которыми бороться бесполезно.всё-таки постоянный полный привод default/big_smile  default/big_smile  default/big_smile
Смотря как "гуляет"  default/big_smile  Ващет, посмотреть надо, лечить по интернету - занятие неблагодарное. Хотя увлекательное  default/big_smile
464-я пишет:
Это точно default/good3
Юрий 93,  Юра, насколько сильно гуляет? Если кузов не трясет и ручка пляшет на 1 - 1.5 см, то забей. Но все таки странно, ты вопросы о вибрации ставишь только на пониженной. А на прямой на скорости 70-110 как? В первую очередь вибрации при неисправности должны возникнуть в этом диапазоне. Вот еще: ты случайно одновременно с пониженной блокировку диференциала не включаешь?
Раньше у меня были в пользовании наши машины, а вот последние два года ездил на иномарках. Достали дорогостоящие ремонты и решил пересесть обратно на наш автопром. Вот сейчас немного непривычно... Там гыр гыр гыр... тут брум брум брум... default/big_smile  Но ничего будем привыкать. default/big_smile
ГраМ пишет:
Привет, Миш  default/smile  Вот я тоже об этом подумала, как-то вырубить блокировку не могла, по сухому ручку колбасило страшно.
ГраМ пишет:
От 70 до 110 вибрация есть, но очень мала! С пониженной включал блокировку дифа! Я неправильно что то делал?
Юрий 93,  По моему собственному опыту Шевик гыр-гыр, бум-бум без целенаправленного убивания не делает  default/smile
Юрий 93 пишет:
ну вот как тресь-хрусь-шмяк начнётся, пора на сервис  default/wink
блокировка на всех нивах проблемненько выключается.даже в книге написано что если не выключается надо трогаться и в этот момент выключать
Юрий 93 пишет:
Зачем?  default/smile
464-я пишет:
Юрий 93 пишет:
Проверял default/blush2 ...
и так и ездил? по сухому или в грязи? )
Юрий 93,  Ну и нахрена ты ее включал? Блокировку включай только на скользком покрытии, там, где передние колеса могут проскальзывать относительно задних или наеборот, иначе ..... опа. Порвешь раздатку.  В подавляющем ( 99 проц) большинстве случаев хватает пониженной, ну если впереди скользко (лужа, ну или еще какие сопли) ткни блокировку, при выезде выткни, благо оно все на ходу включается.
464-я пишет:
По сухому.
ГраМ пишет:
Спасибо огромное! Все понял! Но я так проехал максимум метров 10-15, надеюсь ничего страшного?
