51
Re: Кружок умелые ручки.
DmS пишет:
.... если есть годный инструмент для разворачивания втулок родных шкворней, то поставь лучше их...
.Желательно шарик-бы от подшипника подобрать.Им протягивать вместо развертки.И калибр,и втулку усаживает.Не провернешь.На 21-й Волге так всегда делали раньше.
52
DmS пишет:
Руслан, всех мастеров кто тебе скажит такие слова гони нах ссаным венеком...
..... и продавцов запчастей тоже кстати. Любимая отмазка для собственной хитрожопости и тупости.
53
А где тогда покупать запчасти! Я реально объехал пару магазинов, вчера был у мастера, сам трогал руками! Люфты на всем!  default/neutral  Стоял разобранный уазик, кулак был такой же как и у меня,  происходила сборка узла и вот вот должна была устанавливаться ступица, я взялся за новый привод, на который установлен новый подшипник, и что бы вы думали?! Все точно так же болтается!  default/yikes  Мастер сказал что когда установит ступицу она тоже как бэ прижмет и все будет чики пуки!  default/big_smile
54
Руслан81 пишет:
Похоже самые надёжные места в Ульяновске через инет. Однажды товарищ сажал Джип Рэнглер CJ7 на военмосты от УАЗа. Купили в БОЛЬШОМ МАГАЗИНЕ 2 кардана. При сочленении карданов УАЗовских с Джиповскими разобрали и поняли что там шлицевые на тряпках собраны чтобы не чувствовалось люфтов. Стали рабираться, под краской оказалась ржавчина, следы замены крестовин молотками итд. В общем те конченные запчасти, которые ходят шныри скупают по гаражам, потом подкрашивают, как-то ухитряются попадать на полки даже больших магазов.
Вообще я и круг моих друзей много хороших частей б/у купили по цене лома в воинсой части (где утилизируют отслужившую технику) или обменяли на эквивалентный по весу лом. Теперь у меня 2 запасных мотора: 417-ый и 406-ой  default/big_smile Там же мы взяли несколько запасных кузовов, кучу тентов, карданов, мостов, светотехники, коробок ну итд. К сожалению все части только от старых козлов, Хантеры своё пока не отслужили.
Ну если нет под боком такой части, тогда неплохой вариант - заказ из Ульяновска. Или искать таки надёжный магаз в городе или с ненадёжным договариваться о надёжных запчастях. В Москве несколько надёжных магазов есть где можно купить всегда всё и всё настоящее.
Руслан81 пишет:
Гы, а речь случайно не о коническом ступичном подшипнике который собственно в принципе не болтаться может только если зажат?
55
Руслан81, если ты про военный мост, то там между цапфой и подшипником набор дистанционных шайб должен стоять, которым люфт выбираеццо... если колхоз - то внутри поворотного кулака, между шрусом и щапфой тоже должна стоять хитрая шайба, которая люфты выбирает...
так шо люфтящий привод какгбэ намекает на квалификацию тех товарищей, которые собирали уазег:)))
а где покупать з/ч - даж хз... судя по отзывам уазоводов с вашей стороны хребта, да и некоторых с нашей - в продаже один голимый левак:))
я на старый уазег все заказывал в ульяновске, пробем никагда не было, все друг к другу подходило и ездило хорошо и долго:)
56
Руслан81 пишет:
похоже оно
57
роликовый подшибник который на грибке стоит и корпусе бортовой!
http://автозвук-геленджик.рф/
58
DmS пишет:
Я же говорил лучше спецам отдать! А вы нет, нет, давай сам, сам!!!!!  default/mad  default/mad  default/mad  default/mad  default/mad
59
не сцы!
60
Руслан, а в лесу ты тож к спецам бедешь отдавать? Тфу Тфу Тфу...
Глаза боятся - руки делают! Я наблатыкался - ступицу, как на питстопе в Ф1 меняю...  default/lol  default/lol  default/lol
Дато пишет:
А у него и должен быть осевой люфт. Ты же его конструкцию видел? Для грибка это совершенно не принципиально, если что... Это же не ступица.
62
там у него интересно както есть стружка точнее фольга в бортовой но вроде все детальки на месте и маленькая шестерня с внутренего краю имеет большую выработку !ощущение как будто грибок стоит немного криво и углом зубов точит маленькую шестерню!
63
Русик, uazbuka.ru тебе в помощь  default/smile  А запчасти заказывай в интернете  default/smile
Это ж тебе не таёта,на которую качественные запчасти можно легко купить в том же Фаворите,и даже на 20ти летней машине посадочные места подшипников не разбиты...
default/popcorm1
64
ну уазбуке тоже ереси предостаточно:))) нужна умная книжка по ремонту, с указанием всех зазоров/натягов/моментов и проч.:)
65
а я думал тойота вообще не ломаеться!!!кажеться что ты чего то недоговариваешь про 20 летнюю  тойоту!
66
Дато пишет:
ессесно не ломаеццо default/smile как ты мог такое подумать default/popcorm1
67
Дато пишет:
Правильно думал!  default/good3
20-ти летняя таёта ездит каждый день везде и заезжает на ТО раз в два три месяца.Вот на выхах ездила в Шапсугскую и обратно.
68
эх, млин... от бы щас...  default/big_smile  default/popcorm1
69
DmS пишет:
помолчим в сторонке.... ок?  default/popcorm2
70
Короче поехал все собирать обратно, все шло не плохо пока не понял что ща будет проблема с сальником на шаре! Я этот момент ненавижу на самурае, а тут все еще хуже оказалось! Эт че что бы поменять эти сальники нужно снимать ..... "цапфу" или как она там называется, ну эту хреновину которая прикручивается к мосту в районе рессоры!?
Можно не откручивать. Сальники (резиновый и войлочный) нормально растягиваются и ставятся без снятия шара. С резинового при этом луче пружинку снять сначала, а потом одеть обратно.
+ много.
Там люфты не имеют значения. Бортовой вал после сборки все-равно центрируется фланцем ступицы.
71
AleksT пишет:
та ну, замудренно как-то... и один фих поворотный кулак снимать... проще пять болтов откруть и вытащить шаровую опору...
AleksT пишет:
+ много.
осевой у грибка есть, но тем не менее, вот те прокладки между цапфой и подшипником выбирают люфт... это ж неспроста они там стоят:)
72
DmS пишет:
default/mad  Проще????????  default/mad  Я тут наслышан как это просто бывает!  default/lol  в пятницу мастеру отдам пусть сам е.... делает!
73
я тоже наслышан default/smile но все оказалось не так уж и плохо default/smile
Проблема переборки моста русика переросла в банальный спор,есть прокладки нет прокладок,ну раскажите спецы как правильно перебирать без косяков и запчасти чтоб без зазоров были он ведь спрашивал о подводных камнях а ещё можно жно поехать и помочь человеку который не раз выручал других.
DmS пишет:
Если я думаю о тех же прокладках, что и ты default/smile  то они (через цапфу) поджимают наружнюю обойму большого роликового подшипника к самому кулаку, как раз таки для того, чтоб не появлялась выработка посадочного отверстия. И уже при зажатом подшипнике грибок может иметь люфт вдоль оси, потому как он (грибок) воспринимает только радиальную нагрузку. Собственно Руслану это сейчас не важно - сейчас важно не очковать, все дельные советы уже дали default/big_smile Блин, еслиб мне в свое время столько подсказали! Но грамотный мануал рулит. У меня был какой-то старого советского выпуска. Вот где было все подробно и доступно написано!  Наверняка писали с расчетом на солдатика из средней азии default/big_smile
