176
Re: Бывалые, посоветуйте новичку любителью
Маcик пишет:
Ну да выжимаю сцепление и на тормоз и там бах даже дверь открываю нагинаюсь слышно бахне могу понять может подшипники в заднем мостуна полуосях.karamba1,
откуда там удар ,там выть должно default/big_smile
Отредактировано karamba1 (09.05.2011 10:23:49)
177
Воет там само собой при скорости только понять немогу мост или коробка.karamba1,
178
Стуки у нас изза шрусов передних - слишком большой люфт накапливается. Я думаю включить блокировку и проверьть - стуки исчзенутили нет.karamba1,
179
включи нейтраль в раздатке и включай передачи на которых воет с оборотами соответствующими скорости движения- узнаеш что воет и идет ли вибра от промвала
180
Маcик пишет:
и сними кардан
181
А может удар происходить иза редуктрора заднего моста раздатки или переднего моста как проверитьkaramba1,
182
Маcик пишет:
снять один кардан и заблокировать диф раздатки начни с переднего
183
Попробую сегодня снять передний кардан может что даст karamba1,
184
А вообще можно снять передний кардан и ездить без него ничего там не случится как вы думаетеkaramba1,
ничего
186
123юра,
187
Нет ну просто на других форумах пишут что может накрыться раздатка. Или задний мостvervolf38,
не накроется просто износ увеличится .но это как бы само собой
189
Щас попробую снять vervolf38, и через пару часов отпишусь что там вышло
190
Андрей 69, Причина вроде найдена в раздаточной коробке я лег под машину а товарищ потихоньку тронулся и тут я увидел как передний кардан как-то проскакивает в раздатке и удар слышен наверно люфты в раздатке большие как их убрать незнаю новая раздатка дорогая. Посоветуйте что делать.
191
Маcик пишет:
А тогда при чём тут торможение?Раздатка лечится заменой подшибников,для этого надо её снимать с машины,так же возможно что диф в раздатке накрылся,новую ненадо брать мона на разборках взять от1500р бу в довольно приличном состоянии.
Отредактировано Андрей 69 (09.05.2011 13:29:23)
192
А когда кардан снял стук ушёл?
193
Нет еще больше стал.Андрей 69,
194
Маcик пишет:
Похоже на то что с дифером проблемы,был бы ты рядом нашли бы проблему.
195
Андрей подскажите пожалуйста как это проблему решить.Андрей 69,
196
Маcик пишет:
Если дело в раздатке то только путём ремонта.
197
Да дело в том что у нас ети раздатки никто неделает а я сам врятли смогу.Андрей 69,
198
Маcик пишет:
Позвони мне 89184952323
199
Андрей щас нет возможности перезвонить немножко позже. Обизательно.Андрей 69,
200
перечетал  default/wacko  default/wacko  default/wacko  default/wacko
