Re: Бывалые, посоветуйте новичку любителью
да ,в ней есть где поискать
и все таки гдето в трансмиссии ,но начать стормозов они важнее
Отредактировано karamba1 (08.05.2011 19:39:10)
Ну тож правда
Ну прокачать ето непрблема завтра сделаем только как ети супорта должны правильно работать нажал зажало отпустил пошло крутится а что делать если колодки вставил новые Андрей 69, туго прокручиваются.
Ну прокачать ето непрблема завтра сделаем только как ети супорта должны правильно работать нажал зажало отпустил пошло крутится а что делать если колодки вставил новые Андрей 69, туго прокручиваютсяkaramba1,
Маcик, Забей, притереться...
заталкай поршни с супорт до упора
Юра притереться ето точно только проблема у нас в другом. В ударе с низу при торможении вот такая штука.123юра,
Хорошо заталкаю поставлю колодки прокачаю и их зажмет и как я опредилю что супорт работает. Сразу по идее греться должноkaramba1,
Маcик, ты на клавиатуре не когда причину не найдешь, надо лезть под машину и смотреть самому что да как.., может дело и не в суппорте совсем.., то есть искать этот стук нужно на машине а не тут.
+5000000
Юра целый день под ней пролежал и толку не какого и то крутил и се дергал а она все одно резко жму бах снизу. Выехал с гаража плавно жму все нормально что за ..... незнаю. Вот и думаю у вас всех спросить ребят может у кого такое было. Я понимаю причин м123юра, иллион.
А само Четко слышно назад резко даешь123юра, и на тормоз и тут бух.
Маcик, А сам суппорт вообще затянут???, нижней рычаг затянут??? всё проверь, похоже что что то откручено.
Маcикпопробуй то что тебе сегодня отписали,завтра отпишешь результат лучше с фотками и можно в ЛС потом дальше видно будет
Завтра повторный заход прислушиваюсь ваших советов 123юра,
Хорошо обизательно напишу что делал и что с етого получилосьАндрей 69,
Воти за это спасибо!!!
Ещё бывает болты ломаются которые сошку рулевую держат.в общем если нет конкретной видимой причины надо тщательно проверять всё
Я завтра начну с прокачки тормозов. Потом Гляну на супорта. И на попереченуvervolf38,
Это не как не связанно со стуком грюком итд...
Ну что я вам могу сказать залез я под свою старушку еще в 6 утра. Все перелапал и ничего не нашел супорта в порядке тяги в норме.Короче говоря не машина а загадка .Я вот думаю Снять передний кардан может пропадет етот удар.Андрей 69,
Ну что я вам могу сказать залез я под свою старушку еще в 6 утра. Все перелапал и ничего не нашел супорта в порядке тяги в норме.Короче говоря не машина а загадка .Я вот думаю Снять передний кардан может пропадет етот ударkaramba1,
проверяй трансмиссию: ступицы ,привода ,редукторы. а на выжатом сцеплении тоже удар?
Ну да выжимаю сцепление и на тормоз и там бах даже дверь открываю нагинаюсь слышно бахне могу понять может подшипники в заднем мостуна полуосях.karamba1,
