Тема: Змз 402 + Змз 410
Где то в Ростове на заводе устанавливают группу змз 410(100*92) в блок змз 402, тем самым увеличивая объем двигателя до 2,9л. Цена вопроса около 5р(работа). Подскажите, кто имел дело с такой переделкой, реальна ли прибавка в мощности(тяге), что с ресурсом и охлаждением. Судя по данным с официального сайта(http://www.zmz.ru/production/engine) разница в характеристиках между моторами 402 и 410 только в моменте, почти 20 Нм, что безусловно должно сказаться при езде в какашках.  Вообщем у кого какая информация буду рад выслушать.
Re: Змз 402 + Змз 410
Потребуется доработка системы охлаждения, уменьшается объем о.ж. в блоке...
Лучше голову поменять или в родной поставить увеличенные клапана и дурь добавится,а расход меньше,а так все увеличится и расход и затраты!
DIMON 686 пишет:
А можно уточнить , какую именно голову?, какие клапана? и что за "дурь" при этом должна добавиться; если имеется практический опыт, буду признателен за совет  default/yes3
На 402 двиг все родное только клапана на впуск и выпуск ставиш газелевские на шоссе нефтяников мне делали так примерно работа 5-6р с запчастями!
ясно, спасибо
DIMON 686 пишет:
Это с какой такой газели тебе ставили клапана????  default/yikes  default/yikes  default/yikes с какого движка интересует модель двигателя с которого тебе поставили клапана.
default/popcorm1
123юра пишет:
DIMON 686 пишет:
На 402 двиг все родное только клапана на впуск и выпуск ставиш газелевские.
default/big_smile Хаджа Насреддин отдыхает.
123юра пишет:
DIMON 686 пишет:
Я думаю он перепутал с 417м, на 402й больше клапана не поставишь, а охлаждение переделывать не надо, не греется.
Чтоб в 402й поставить гильзы на 100, нужно только проточить в блоке посадочное место под ЗИЛовские гильзы и ставь всю поршневую с него как родную.
Да, и прокладку надо подобрать, не помню, по моему с сотки.
вл 40 11.2х20 r 38
123юра пишет:
DIMON 686 пишет:
Я говорю на 402 двиг тобиш 402 голова,увеличивали посадочные места под клапана какой точно размер не помню но поболее чем родные!
Могу дать телефон поболтаете! Есть вариант и двойные пружины ставить для газа хорошо!
На 417 мотор распред вал 402-го и голова от сотки  default/good3
Ставь ЗМЗ-511 V-8, 4,25L, 300 ньютонов default/good3  и будет тебе счастье в виде ломовой тяги.  default/good3  default/good3  default/good3
Кроилово ведёт к попадалову......  default/neutral
ну есть немного не спорю  default/lol  default/lol  default/lol но эффект будет не описываемый.  default/good3
123юра пишет:
При чём оба варианта, как с переделкой 402 в 410, так и с установкой V8 ведут к попадалову.
Герман пишет:
123юра пишет:
DIMON 686 пишет:
В смысле поршни тоже с ЗиЛа ?
Саня. тел: 8 928 03 66 900
