Re: 28-30 ноября «Большая Охота 2008» — 5-й этап Кубка СКИФ 4х4 2008г.
ohotnik-aleksey
что же за охота без стельбы:) пусть даже и вне зачета
ИМХО
off-road-krasnodar
Страницы Назад 1 … 4 5 6 7 8 … 15 Далее
ohotnik-aleksey
ИМХО
Надо цель размером с уазик! Тогда и пострелять можно!
Из МУХИ
Из МУХИ
Экий УАЗоненавистник!
JB не бзди! прорвёмся.:D
поэтому если есть возможность берите тепло вентиляторы или обогреватели с собой.
а сеть базы потянет такую нагрузку? что-бы не получилось что все без тепла остануться!
не потянет
Но они там опытные - они пол базы отключат
Знаем - плавали
Беларус написал:
не потянет Но они там опытные - они пол базы отключат Знаем - плавали
Было такое дело...
осталось выяснить какую именно половину будут рубить..:russian:
ну знающие люди грят, что обычно рубят ту чатсь домиков которые 3-4-х местные
Собственно вопрос к организаторам: За заезд на территорию деньгу брать будут? Есля я допустим ночевать там не собираюсь?
ну вот....:(все пропала.....
Орги... бродов много будет на трассе ТР1.2... А то Псекупс и прочие ручейки весьма наполнились...воды метра на полтора больше чем пару недель назад
ohotnik-aleksey
спасибки:)
Броды будут. Вроде всего четыре. Один вначале и три в конце. Эти броды большинству участников хорошо знакомы.
а можно поинтересоваца для стандарта ани проходимы при нынешней погоде или гидрокостюм с аквалангом брать
Для категории ТР1.1 броды не планируются вообще.
Хотим сделать так. Понятно или нет? и какие могут быть "подводные камни"?
4. Статью «СТАТЬЯ 10. СТАРТ И ФИНИШ.» изложить в следующей редакции:
10.1. После жеребьёвки, в зависимости от порядкового номера старта, представителю экипажа вливается электронный трек. Порядок вливания треков по категориям ТР1.1, ТР1.2, ТР2.1, ТР2.2, ТР3. После получения электронного трека, участник в свободном порядке, с соблюдением правил ПДД (контроль будет осуществляться патрульными машинами ГАИ Горячеключевского района) передвигается к месту старта, обозначенному на треке как СТАРТ. получает отметку судьи в карнете о времени старта и стартует в направлении, которое определяет электронный трек. Старт судья производит в порядке в котором экипажи приходят на старт. Старт закрывается в 10-00.
Время старта между экипажами не менее 1-й минуты.
10.2. Вводится понятие «электронного финиша». Каждый участник, проехав трассу гонки по треку, должен остановиться на точке, обознаечной на треке как ФИНИШ. Расстояние до расчётной точки, при этом не должно превышать 50 метров. Далее штурман в корнете в графе «Время финиша» самостоятельно записывает время, которое он берёт из GPS приемника.
10.3. Обязательным условием ФИНИША является нахождение в автомобиле в момент финиша обоих членов экипажа, контроль может осуществляться судьёй.
10.4. Далее участник самостоятельно движется в базовый лагерь и сдаёт судьям электронный трек. Время от момента финиша и сдачи трека организаторам не должно превышать 30 минут
10.5. За опоздание на финиш свыше норматива времени незачёт СУ.
kot пишет:а можно поинтересоваца для стандарта ани проходимы при нынешней погоде или гидрокостюм с аквалангом брать
Для категории ТР1.1 брод всеже есть, но не глубокий ,хотя смотря как и где проезжать.
733, я правильно понимаю: экипаж едет по полученнму треку, а на финише в доказательство представляет свой трек движения в гонке?
Тогда пара вопросов:
Как будут взаимосвязаны жеребьевка и порядковый номер участника?
Как будут выдаваться порядковые номера?
То есть, если я правильно понимаю, старт (в идеальном варианте) будет в порядке возрастания категорий, т.к. треки получат первые экипажи ТР1.1, ТР1.2 и т.д.
Каждый участник, проехав трассу гонки по треку, должен остановиться на точке, обозначенной на треке как ФИНИШ.
Ранее в регламенте была прописана возможность прохождения трасы не полностью (статья 18 п.18.4), сейчас необходимо будет добраться к точке ФИНИШ или в противном случае незачёт СУ?
Тут мы ваше не сильны в понимании этого условия, подскажите процедуру изъятия времени из GPS приёмника
733 все же норматив 12 часов? А то сейчас ещё раз скачал регламент и ... не увидел изменений в нём.:(
В регламенте прописано:
18.1. Спортивный Результат экипажа на СУ, при сдаче полного трека (прохождение всей трассы), определяется как сумма времени прохождения СУ и всех пенализаций временного выражения (в том числе пенализации за отклонение от трека отсутствие отметок КП, опоздание на старт, нарушение требований безопасности и др.).
Т.е. будут КП?
9.4 Организатор обеспечивает электронную загрузку трека, а также по просьбе участника может обеспечить загрузку электронных растровых карт местности, на которой проводится соревнование
Прошу подтвердить возможность загрузки карт местности, если будет такая возможность, то может (за несколько дней) орги рассмотрят возможность размещения карт на сайте, для сокращения заливки трека перед стартом?
Спасибо!:)
СТАТЬЯ 2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Соревнование состоит из двух Спец Участков (СУ) первый СУ стрельба из пневматического оружия – пять выстрелов делает водитель и пять - штурман и второго СУ – линейная гонка по треку GPS на время.
JB написал:
может организуете бюллетень по стрельбе?По стрельбе вопрос решаем может будет,может нет.Точно отпишусь завтра.
ohotnik-aleksey сколько будет СУ?
п 1.3. Брифинг : 08-00 29.11.08г.
Старт соревнования: в 08-15 29.11.08г.
Получается за 1ч.45 нужно отстреляться всем категориям,а потом успеть доехать до старта и стартовать до10-00??
Беларус
Ты забыл, что надо ещё получить дорожную книгу (трек).:)
JB
точна! С рачетом трельбы порядка 2 мин. на чел.х70х2=280 мин(4,6 ч)+треки 0,5ч+доехать 0,2ч= итого 5,3ч
Получается расчетное время старта 14-00!:O
JB
точна! С расчетом стрельбы порядка 2 мин. на чел.х70х2=280 мин(4,6 ч)+треки 0,5ч+доехать 0,2ч= итого 5,3ч
Это теоретически расчётное время старта последнего стреляющего экипажа.
Последний участник отстреляется (если всё таки будет два СУ) в 12-45, другие ранее после своей стрельбы получат трек и поедут на старт.
Вот и получится, что кто раньше отстреляется, тот и будет иметь преимущество.
Поэтому напрашивается вопрос к оргам:
преимущества не получиться -время старта-время финиша-время на трассе!
