Re: Потянет ли УАЗик 33-е колеса?
ребята ездят, вроде нормально... , завтра спрошу...ну 35 симекс не встанет без лифта эт точно...
ездят все! только каждый по разному
Тофик, арки отличные!!! у тебя симексы вроде 35, а лифт подвески есть???
Народ, а ка вы думаете 406 мотор (инжектор) + спайсера, хантер в общем... С 35-ми колесьями по бездору норм будет?
На Патриоте поменял постепенно поменял все полуося с 33 Гудричами.
проставки 5 см под кузовом , под рессорами проставки,рост его 2 20 получилсо
DURMANOV пишет:Тофик, арки отличные!!! у тебя симексы вроде 35, а лифт подвески есть???
понятно!!!краска хорошая и не жалко ветками ее царапать? а мосты какие? и если уазку не в холке мерить, сколько лифта в сантимах?
Тофик пишет:DURMANOV пишет:Тофик, арки отличные!!! у тебя симексы вроде 35, а лифт подвески есть???
от моста до земли 38 см,холку не мерял... вояки ,. у краски судьба не лёгкая.....
Уже поломал... Временно установлена обычная уазовская 4-х ступка и раздатка... Короче 35-е не айс? А 33-е?
Петь уж больно ты любишь тапку давить. У тебя на все один ответ, тапка в пол!
методом простой дедукции - получаем 8 см , у меня судьба черным антигравием покрыта!ВСЯ...кроме тента, в принципе гламурно
Петр - х244хх пишет:Уже поломал... Временно установлена обычная уазовская 4-х ступка и раздатка... Короче 35-е не айс? А 33-е?
Ты меня наверное перепутал с кем то..... Я тапку в пол не давлю....За весь период ни одной полуоси и ниодного привода не порвал,.. За все годы один раз порвал передний мост... А на УАЗке трансмиссию не я порвал....Это до меня порвали и воткнули все новое....
Под спайсера да ещё и с 35-ыми лучше бы 409. Я себе как раз 406 приготовил, но это потому что вояки. Плюс если ставить 406 на УАЗ = дополнительный гемор с его легализацией т.к. никогда заводом туда не ставился.
406й оборотистый, будет ломать трансмиссию...
Ломать ничего не будет.
406й на уазеге без акпп не айс - он оборотистый, соответсвтенно быстро раскручивает трансмиссию, колесо где нить неудачно прыгнет/приземлиццо - и фсе, моментом инерции ченить порвет...
Гы, это здесь ни при чём. Если и поломает трансмиссию, это не будет связано с двигом.
Встанет, но с очень хорошей резкой и варкой кузова
DmS пишет:406й оборотистый, будет ломать трансмиссию...
DmS пишет:406й на уазеге без акпп не айс - он оборотистый, соответсвтенно быстро раскручивает трансмиссию, колесо где нить неудачно прыгнет/приземлиццо - и фсе, моментом инерции ченить порвет...
Мну видиццо так - мотор более оборотистый, пик крутящего момента смещен в область высоких оборотов. Соответственно имеем езду на повышеных оборотах и постоянно вкл. пониженной в раздатке и первой передече в коробке. Количество кинетической энергии, запасаемой вращающимеся детальками (особенно маховиком и сцеплением) имеет квадратичную зависимость от количества оборотов... Достаточно даже небольшого прыжка с кочки на кочку, чтобы получить аццкий удар по трансмиссии (момент инерции маховика со сцепленим, помноженный на передаточно число трансмиссии)... Поэтому и рвут вскякие вазовские/газовские жжужалки трансимиссию, которая спокойно переваривает пятилитровые V8
может где-то фото есть...как сие чудо выглядеть будет??? чтоб ..это ..наглядней
на 406 инжекторе ездил с гражданскими мостами,потом поставил спайсера,потом военные,никогда на имел проблем с коробкой и раздаткой-тфю,тфу,тфу.Есть проблема с тягой до полутора тысяч оборотов,приходиться подкручивать однако после установики военных мостов и сильной понижайки проблема смазалась в лучшую сторону.Первой передачей практически нигде не пользуюсь-нет необходимости.Условия эксплуатации-на убой.
Да, резина 35 сильвера.
