26
Re: Как правильно подключить лебедку?
Диодная развязка цепей постоянного тока и диодный мост http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0% … 1%81%D1%82  - это разные понятия. Не вводите людей в заблуждение красивой, но не правильной терминологией.
Уважаемый, откройте схему диодного моста и потрудитесь разобраться в принципе его работы...
27
Хотэй пишет:
Вот! Нашёл: http://www.ekranbel.com/catalog/auto/vm/ . Цитирую:
- Падение напряжения между контактами 1 и 2 при токе 50 А - не более 0,025 В.
- Номинальный ток контактной системы - 100 А (кроме ВМ1212.3737-04 – 50А).
- Выключатели выдерживают кратковременное пропускание тока 800 А 30 сек.
- Выключатели выдерживают без повреждений 5 отключений цепи при токе 1000 А с интервалами между отключеньями 10 с и временем включенного состояния не более 2 с.
COSMOS425 Тепловыделение как от 160 ваттного паяльника  default/smile . Дальше всё зависит от теплоёмкости конструкции и эффективности отвода тепла. Паяльник, ведь, не сразу нагревается. А на холоде или на ветру его и вовсе не нагреть.
0,4 В - это много! Заявленное падение не более 0,025 В на 50 А. Если экстраполировать линейно, то получим 0,2 В на 400 А. В два раза меньше. Реальное падение должно быть ещё меньше. Вот, например, результаты лабораторных испытаний редакции журнала "За рулём" http://www.zr.ru/articles/37332. Цитирую:
- В ходе испытаний эксперты измеряли падение напряжения на контактах изделий при протекании через них тока 50 А - оно не должно превышать 0,02 В. Затем в течение минуты через выключатели пропускали ток 1000 А - после такой экзекуции изделие должно сохранять работоспособность.
- 1312.3737... Напряжение срабатывания составляет 8 В. Падение напряжения на контактах составило всего лишь 0,007 В, а тысячу ампер изделие восприняло как должное.
Я не сомневаюсь в результатах конкретно Ваших замеров. Мы, же понимаем, что они тестировали новые изделия, а у Вас реальное б/у. Контактная группа на Вашем выключателе могла подкислиться, подгореть, перекоситься (площадь контакта) и т.д. Зато цена не большая и в каждом магазине есть.
Ну возможно они проверяли идеально подогнаный экземпляр ( Нэнд Майд)  default/smile  , но я уже наигрался на практике, ни один из вышеперечисленных 50а размыкателей не выдерживает лебежения под полной нагрузкой на полную длинну троса  default/bad
Посему считаю разумным ставить размыкатель в + провод , в этом случеае лебедку можно подключить напрямую, в обход размыкателя  default/smile  ( кстати именно так и предписывает Тех регламент РАФ )
Suslik пишет:
Для двух аккумуляторов нужен диодный мост...
Иначе они друг дружку усадят...
У меня уже два года усадить никак не могут :о)
+500 , уменя тож второй год разряжают  default/smile
29
Сью пишет:
Это еще инженеры тайоты незнают, а то уже бы половину ждипов своих отозвали диоды ставить. Тойота сюрф - два АКБ параллельно с завода, проблем незамеченно.
На Сюрфе питание видимо 24 вольта и аккумуляторы последовательно соеденены...
Впрочем как и на грузовиказ...
А это, как говорят в Одессе - две большие разницы...
Мужики - читайте книжки... Там иногда умные вещи пишут... default/big_smile
30
Suslik пишет:
Сью пишет:
Андрюха, ты неправ, на Сурфе 12 в и АКБ в паралель с завода, Ниссан Датсун ( Тиррано) Дизель - тож самое, ТГС 80 - ( есть версии с 2 акб в паралель с завода ) , А вот Патруль ( точнее Сафарь ) с ТД42 в Прульном виде 24в , вот там последовательно
31
COSMOS425 пишет:
Андрюха,
Ты сам электронщик и знаешь: существует как правильно...
и как можно... Эт разные вещи...
Без масла в двигателе тож можно ехать... не спорю...
Но я как специалисть таких советов давать не могу...
То что аккумуляторы работать будут и без "развязки" (моста или как хотите...)
я не спорю, но ресурс работы будет зависеть от кучи факторов... и заметно ниже... default/wink
32
Ну значит у них блок зарядки по другой схеме...
Либо им пох... на 3 года хватит, а дальше... default/big_smile
33
Андрюха, согласись - если вкарячить разные аккумуляторы, еще и по "возрасту", не только по
характеристикам... Да они друг дружку перезарядом усадят... default/big_smile
34
Случай в тему, реальный...
Знакомый с мужиками сидел пил водку в гаражах...
Заходит сосед военный отставник - жалуется:
- Тормаза скрипят...
Один из мужиков возьми да и ляпни - ты их салидолом смаж...
Через 15 минут рядом грохот разбившейся машины...
Влетает отставник - Они не тормозят...
Встречный вопрос - А скрипеть перестали?... default/smile
35
Suslik пишет:
Есесна, чем более разные по характеристикам ( а точнее по плотности электролита ) АКБ , тем больше ток взаиморазряда, но на практике, он ( при одинаковых , исправных АКБ) настолько незначителен, что при хотябы еженедельном пользовании машиной им можно пренебречь  default/smile  Хотя в теории конечно это неправильно, но зато надежно, просто и дешево  default/smile
Кстати в мануале к Сурфу при ДЛИТЕЛЬНЫХ( более месяца) стоянках рекомендуют отключать одну из АКБ
36
Suslik пишет:
Много лет назад так пошутил над соседом, ( тому папа новый мопед купил) , потом я ему покупал новую переднюю вилку на мопед  default/sad  Незнал что он настолько идиот
37
Руслан81 пишет:
Suslik пишет:
Руслан81 пишет:
Вообще мне кажется самым грамотным было бы поставить два аккумулятора, один только на лебедь, а второй только на машину, но со схемой параллельной зарядки и лебедь подключить прямо на клеммы второго АКБ!
Этот вопрос уже не раз обсасывался...
Ну как бэ а вдруг нет!  default/lol
Суть в том, что за два дня в горах, с несколькими машинами по трассе примерно ТР-2, одного АКБ и одних щеток обычно не хватает, а еси будут веселые и глубокие "говноямы", то процесс "спиливания - сгорания" новых щеток сводится к 3-5 часам! А впереди еще и ночь!  default/big_smile
Для простых покатушек достаточно той схемы что указана в инструкции. Хотя у нас был случай, когда пришлось провести ночь в холодном лесу, на крещение это было, поехали называется по быстрому искупаться в Шапшугу по короткой дороге. Так вот там тупо сгорел предохранитель из-зи пиковой нагрузки в цепи (дерево оттаскивали). По этому чем "прямее" к АКБ тем надежней!
2й аккум нужен полюбасу в запас - но вот с подключением смотрю никто не может толковой совет дать.
38
vinnipux пишет:
Не морочь голову и подключай просто в паралель! Теория с практикой иногда расходятся.
На вопросы заданные мне ответил Хотэй.
39
Я хочу сказать одно - аккумулятор электрохимический источник питания...
Чем выше разница характеристик ( плотность, температура (салон/под капотом),
тем
больше они будут тратить энергии на выравнивание напряжения в бортовой сети...
Если один из них усажен в хлам - то лучше иметь один, чем такие два...  default/big_smile
40
P.S. Никого не хотел обидеть...
Как можно сделать все и сами знают....
Я пишу как делать правильно и какие могут быть последствия...  default/smile  default/wink
41
Вы так все научно рассуждаете, а зачем тогда этот заводской причиндал под названием "Выключатель плюса": http://www.part-time.ru/desc/?pid=1083
Отредактировано ГОСТ (12.04.2011 08:23:34)
42
Ну все как бы хотят с кнопочки.. и рыскать по салону в поисках этой красной
штучки нехотят...  default/big_smile
43
Suslik пишет:
Стоит такая радость не дешега, хоть производство явно не дороже 2-х долларов.
Да и не в салоне такой ключик ставиться, а под капотом - ибо вести силовые кабеля в сало, а потом обратно - во первых гимор, а во вторых потеря на сопротивлении.
44
Хотэй пишет:
Может будем различать сверический выключатель в вакууме и то фуфло, что продается в магазинах? default/smile
45
Oktan Чем больше изучаю этот вопрос, тем больше убеждаюсь, что вопрос статистический. Т.е попадаются прекрасные экземпляры отечественных дистанционных выключателей и работают они не на предельных режимах изредка. Владельцы годами их экплуатируют и хвалят. Попадаются случаи откровенного брака и беспощадной эксплуатации. Владельцы умудряются убивать хорошие импортные, а наши и подавно.
А по поводу твоей реплики, согласен. Опытные образцы для испытаний и серийное производство в России отличаются  default/smile .
46
Suslik пишет:
за 3 года, даже мне пох будет что там с Акб  default/big_smile
47
Плюс многа.
48
16 страниц обсуждения на УАЗбуке на эту тему:
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=55433
49
igor4737 пишет:
Плюс многа.
Мне максимум на год хватает!  default/big_smile
50
Был УАЗ, 1 лебедь (китаец) 1 гена (ПАЗовский) 1 аккум (Титан 72) - ничо, почти всегда хватало.
Полтора года тока щётки менял.
