Re: Какую шкворню выбрать ?
я тоже ща стою перед выбором!
я уаза взял,не болталось........... симён 35..... два месяца и ........ надо что то туда поставить и забыть ,хоть на время......
такие никто не юзает?
http://sto2.7910.org/product_info.php?products_id=12
На шаре за год поменял 2 комплекта.Сейчас поставил на подшипниках.поюзаю.посмотрю.
20тыщ проехал, спайсера на подшипниках половина из которого по речкам, и никаких люфтов токо один раз подрегулировал на второй день после установки и усё
втулка, шарик, ролик ?? главное чтоб надежно!!
Если нужно надёжно, то на родных втулках.
Большие шары - стрёмная конструкция. Может разлететься нахрен
Роликовые подшипники - легче руль крутится (даже с ГУРом разница ощущается) и легче возвращается, но служить по теории должны меньше родных втулок с большой контактной поверхностью.
Родные втулки уже пробежали 55 000, 5 раз ездил на Холодное, множество раз по речкам, 2 раза ездил на облего, раз 10 ездил в Качкару. Патриот 2008г.
Но я сразу после покупки сделал шкворня смазываюшимися, нашприцевал туда по банке (400г) смазки в каждый шкворень, на 52 000 подтянул немного левый нижний шкворень. Пока всё гуд
Отредактировано Жека_013 (05.04.2011 20:48:59)
А можно подробнее,как именно?
Жека_013 пишет:сделал шкворня смазываюшимися
позвани потом я тебе расскажу:-))
на старом уазеге, на вояках, с большими колесами осевой люфт небольшой опявился где к 80тык (радиального не было вапще)... это с родными втулками.
наслушался гаражных советов - поставил роликовые, после одной-двух покатушег приходилось лезть и убирать по одной пластинке... так шо если нужна надежность - тока втулочные шкворня ее могут обеспечить:)
Патриот 2008г.
т.е. пластиковые вкладыши у тебя побежали 55тык? у мну щас с одной сторы все еще стоят пласктиковые вкладыши, все норм, пробег 78тык...
фигасе куда оно там все влезло?
Угу!
На уазбуке о них только позитивные отзывы, купил себе такие(заказывал у производителя,пришли оч быстро) еще не поставил
Тофик пишет:такие никто не юзает?
http://sto2.7910.org/product_info.php?products_id=12На уазбуке о них только позитивные отзывы, купил себе такие(заказывал у производителя,пришли оч быстро) еще не поставил
вот и я думаю.............
Подыму темку,как там у владельцев подшипниковые шкворня себя чувствуют?
завтра буду ставить,вопрос по центровке чашек шкворней как правильно приварить? Сегодня все разобрал,срезал чашки,чашки новые установил пока просто так,предварительно собрав с шкворнями для центровки,кто как делал?
Кулаки спайсеровские,момент затяжки распорной втулкой какой?
как как хренова,опять менять буду и не только себе
DIMON 686, http://autoremka.ru/podveska/zamena-shk kciya.html такие?
Смущает что шкворень вставляется изнутри и в случае замены подшипника надо все разбирать.
Леший,
Не пополняй ряды недовольных подшипниковыми шкворнями.
Бронза, или даже пластик, по уму установленные ходят лучше.
Поставил комплект с пластиком, смазывающиеся. В запасе уже сгнил комплект подшипниковых в ожидании своего часа.
Ставить не буду.
на старом уазе стояли подшипниковые,но там регулировка была пластинами,в принципе неплохо( в нижнем конечно бывало грязь скапливалась),а тут все будет сложней в случае смерти подшипника,да и поздно чашки срезал уже,а меняю по причине смерти шкворней с вкладышами.
Да и чтоб открутить зажимную гайку надо осадить шкворень,переживет ли удар по шкворню подшипник?
Леший, да такие они ударов боятся...лучше родные бронзовые втулки!!! или обычные шарики - надежнее!
Да поворотный кулак что так разбирать что этак.
Не будешь же ты оставлять старые обоймы подшипника?
Вполне, ты же не кувалдой осаживаешь..
Тем более что основная энергия удала гасится треним покоя между шкворнем и втулкой(гайкой).
