Re: Книга жалоб и предложений по форуму
Миша, Рассказываю, нажимаешь кнопку цитировать, потом удаляешь то что тебе не нужно. Если считать, что так всё и задумано, то никаких проблем, самое главное себя настроить, что альтернативы всё равно нет
Страницы Назад 1 … 7 8 9 10 11 … 72 Далее
733, ты не понял что хотел сказать Миша. Цитирование работает некорректно, не так как должно.
Я всё правильно понял.
Если это косяк програмистов, которые писали этот форум, то исправить этот косяк может толко програмист. Програмисты А-у-у-у!
Точнее, нужен программер JavaScript, который сможет исправить код неугодного модуля.
Вот именно это я и считаю "рукоблудием"
К тому же, не все себя утруждают вычеркивать лишнее из цитаты, а если там еще и фото, то вообще капец. Пока прочитаешь и поймешь, об чем речь - офигеешь...
Альтернатива должна быть всегда: даже когда тебя съели есть 2 выхода...
Ну вот что странно, а ведь действительно, в Опере почти всегда работает, но бывают и глючки. Странно.
А если выделить только что нуно и нажать цитировать?
То все работает! Опп-па!
цитировать?
только что нуно
БАRМАLЕЙ пишет:но бывают и глючки. Странно.
Нужно при выделении избегать BB-кодов, смайлов и прочей х@#ни. И знаков препинания помоему
То все работает!
Опп-па!
а что со временем на сайте настройщики?
у мену все правильно
COSMOS425, ты просто наверное сам забыл перевести часы. вот у тебя и все нормально!
Зачем? Куда?
COSMOS425, щя уже 10;54
Отредактировано миханик772 (27.03.2011 09:55:24)
ибо!!! забылнахсовсем
Что за фигня. Захожу с оперы, пишет:
Your connection to this server has been blocked in this server's firewall.
You need to contact the server owner for further information.
Your blocked IP address is ***.***.***.*** (тут циферки вместо звездочек)
This server's hostname is cz51.host-telecom.com
Тут же захожу с IE - все в порядке.
Версия Оперы:
Информация о версии
Версия:
11.01
Сборка:
1190
Платформа:
Win32
Система:
Windows NT 6.0
Ответ саппорта:
IP 83.234.247.251 нет в заблокированных. Блокировка была временной и уже снята автоматически.
Защита на сервере сработала в связи с больши кол-вом запросов в еденицу времени поступивших с этого ip,
что было воспринято как flood порта. Защита автоматически снимается через 1 час.Рекомендуем проверить локальный компьютер как минимум 2 различными антивирусными программами,
обновив перед этим их антивирусные базы (это так же м.б. одной из причин.
Необходимо проанализировать действия по обращению к сайту и выяснить почему, происходит так много обращений к сайту.
Возможно, некий скрипт, используя уязвимости в клиенткой ОС (или в силу ошибок в теле самого скрипта), заставляет другое приложение (не обязательно WEB-браузер) выполнять подобные запросы.
Контент может спровоцировать браузер клиента открыть N-ное число "дочерних" окон.
Такая практика применятся, например, разработчиками рекламных и порнографических сайтов.
Савелий,
Это я уже раньше читал. С IE заходит в ту же секунду, в которую блокируется с Opera. Антивирус ни при чем. Мож какие настройки Оперы подрихтовать надо?
192, грохни куки ну и заодно и кеш. Посмотри что висит в плагинах.. нет ли ненужного
Итак, информация. Ситуация как у Руслана повторяется один в один у других людей - Psv. Опера не выходит. Мозила - выходит. IE - выходит.
Я делаю вывод что в опере есть загрузка в несколько потоков, что сервер сайта воспринимает как флуд. Иногда. Не всегда.. Либо поселилась какая то гадость, анализирущая текущий открытый сайт например - пусть даже с добрыми намереньями. Опять имеем схожесть с flood..
Выключить оперу Турбо, гагно ещё то.
В Опере грохнул кэш, кукисы. Запретил все не нужное. Заработало.
192, igor4737, выложите плиз детальные инструкции для людей. я оперу не пользую..
