Тема: НИВА в воде... (советы до и после)
Добрый день,
вчера плыла моя Нива по водным просторам Темрюкских лиманов хорошо, но недолго...погрузилась...достали нас...весь салон теперь "сухой" насковзь. default/sad
Задумался о решении - что можно сделать, чтоб сиденья оставались максимально сухими? В данном случае передние...задние не сильно волнуют.
Есть ли какие то готовые бюджетные решения? Вроде как Игорь-Ховровод, что то мастерил? или может есть разные мнения типа - убрать паролон и сидеть на табурете default/smile
хочется услышать Ваши мнения...
НЕ ЗАРЕКАЙСЯ...
Re: НИВА в воде... (советы до и после)
Любишь кататься, люби и саночки носить (с) Один в один высказывание  default/wink
В трамвае вроде пластиковые стоЯт. Салфеткой можно протирать на сухо.
Надувные сиденья!))
Время - иллюзорно. Обеденное - вдвойне.
Где-то видел в Инете чехлы продают спец для нивы и УАЗов, вроде воды не боятся.
RAMIK, чехлы - это ясно, а вот паролон ВНУТРИ сидений - литров 20 впитывает default/smile) летом - куда ни шло - сел - искупался, а щас - чет не очень default/smile))
НЕ ЗАРЕКАЙСЯ...
Я не знаю, как эта гадость называется, но это мягкая полимерная подложка-теплоизолятор под паркет (ламинат, линолеум). Она бывает разной толщины (2-8 мм), мягкая, не впитывает воду, изолирует тепло как пенопласт. Выкинь из сидений поролон и замени  несколькими слоями этой "пленки" - и сухо, и мягко, и тепло... И недорого. Рулон 10м х 1м х 3мм (толщина) 120-140 рублей в Кастораме.  default/yes3
ЗЫ: еще немного подумал и решил - на поролон можно трехмиллиметровую подстилку просто сверху постелить под оббивкой сидения.  default/smile
Отредактировано ИА (30.03.2011 17:30:59)
ИА, спасибо!!! начали появляться рационализаторские идеи default/smile))
НЕ ЗАРЕКАЙСЯ...
можно поролон заклеить пленкой ПВХ ножом не прорежешь
не, варианты с заклейкой думаю не подходят - герметично не сделаю - вода попадет и будет полгода в кресле испаряться из паралона
НЕ ЗАРЕКАЙСЯ...
а ты сам ни-ни отдай потроха в ДНТ (они лодки лкпят из П,ВХ) и получишь готовый МЯГКИЙ и НЕ ПРОМОКАЕМЫЙ "автотабурет" default/smile
Весёлый Роджер пишет:
+1  default/big_smile
RAMIK пишет:
чехлы то не боятся, а вот сидения все равно мокрые!
Никак, хорошо проветриваемый гараж с отоплением.
Минемум обшивки.
Доброго вечера всем присутствующим! я тоже задумывался  о плавании и мокром салоне. на данный момент я провел отчистку салона от всего шумоизолирующего материала оставил только ленолиум который быстро снимается и коврики. на счет сидений думаю так,берем полеуретан клеим его 3-4 см втолщину между собой(смотря какой толщины найдется есть разный) потом делаем отверстия по всей поверхности( уже вырезаного по размеру сидения ) в шахматном порядке через 2-3 см . сам есче не делал но вот так думаю! default/smile
UNP-Сиденья ковши- сохнут очень хорошо, сидеть удобно ( посмотрю я на вас после часа на надувном сиденье)  default/bad
я пробовал, яйца за малим не сврились, и застой в простате начался  default/yikes
А спортивные сиденья как водоизолировать? Резать, проклеивать, промазывать? Сейчас вот штурманское спортивное сидение хочу прикупить - так может сразу какое-нибудь пригодное для водных процедур? Что подскажете?
8-918-09-11-094, 8-915-15-711-94
Вопрос по теме  , есть такая проблема. Моя нива после нормальных купаний не заводиться *( в воде)  ,если ее достать из воды то заводиться почти сразу. Капот даже не открывал , его заклинило не Шапсуге.  default/big_smile  Вопрос чисто гуманитарный. Мои подозрения на большой не стандартный глушитель. Когда вода выливалась из него ,машин начинал подхватывать. Глушак посередине проломили, и вода набиралась и туда. Всю электрику заселеконю, но вопрос помоему не вней, тупо глохнет на холостых. На газу едет, стал, привет , ищи буксир.
COSMOS425 пишет:
Здравствуйте, нескромный вопрос , а сколько Вы весите? Рост ,комплекция?
Коля 245 пишет:
Моя нива... не заводиться в воде... тупо глохнет на холостых. На газу едет, стал - привет, ищи буксир... Мои подозрения на большой не стандартный глушитель... вода набиралась туда.
Сам и ответил на свой вопрос. Куда выхлопным газам деваться, если большой нестандартный глушитель полон воды, которая еще и к выпускному коллектору поднялась из-за проломленной трубы?
Коля 245, я в этот раз когда притоп - заглох тоже после 5 минутной попытки выбраться - 1 раз удалось завестись СРАЗУ же, но стартер крутился тяжело, да и генератор уже перед этим зарядку не давал....2 раз заглох - 2 секунды попытка прокрутить стартер и все...тишина...думю все таки когда выхлопная набралась полностью водой - уже не заведешься default/sad(
p.s. в воду попал с включенным ближним - тока ночью заметил, что остался без головного света..слава богу люстра есть default/smile))
НЕ ЗАРЕКАЙСЯ...
В старых комедийных фильмах часто использовался сюжет, когда затыкали выхлопную трубу, чтобы машина не завелась. Это тоже самое. Вода "затыкает" выход выхлопным газам. Хочешь завестись в воде - открути "штаны", чтобы газы легко выходили наружу.  default/medal
ИА, Серёжа, а почему у меня всё заводиццо в воде?
У него ,скорее всего ,не герметичен выхлоп.
Видел сам как: шнива не заводилась на асфальте, водитель вышел постучал по глушителю и она завелась.
Спросил в чем дело, он ответил катализатор осыпался и забивает выхлоп.  default/smile
www.sarmat4x4.ru
Hi Com пишет:
У вас разный уровень воды - там, где у тебя еще до выхлопной вода не достала - у него уже по рамку...  default/wink
ЗЫ: Может, у тебя полно дырок в выпускной системе?
