101
Re: SOS!!! Заклинил задний мост!
moped пишет:
Андрей 69 пишет:
moped пишет:
а потом эти площадки от моста отрывать будет и мост проворачиваться будет ломая крестовину (уже проходили через это)
В@би этому сварщику 2 раза, я переваривал перед и зад ,всё впоряде.
первый раз варил не  я , второй я , ездил чуть дольше , потом когда случлось опять обварил все  еще раз , перед сваркой правдо хорошо все зачистил да и обварил уже сильнее , пол года отЪездил все ок, потом продал мосты вроде держалось но....
Короче ты хошь сказать что площадки с завода каойтонеобыкновеннокрепконеломаемой сваркой заварены default/yikes  да фигня всё это варится легко и не отпадает даже на огромных колёсах default/yes3
102
ГраМ пишет:
Я о касторе.
А кстати... Да...
2-3 градуса от кастора, не гут совсем..
И я это почувствовал когда лифтанул подвеску на 3см
103
Андрей 69 пишет:
Все верно.Но Андрей 69, не всем варить мосты.Кому-то и забора хватает. default/big_smile (про себя)
104
CodeDaemon пишет:
Я смотрю ты легких путей не ищешь!
Проставки под рессору - это S-образное скручивание, да на 33х то колесах..
Палец переносить, это уже экстрим совсем.
ну я просто считаю, что проставки под серьги и/или длинные серьги - это максимальное зло из возможных:)))
против s-образного изгиба тягу можно сделать... палец ниже пернести не особый экстрим - согнуть из листа п-образный кронштейн, приварить его к лонжерону рамы, закрепить в нем втулку и рессорный палец:)
з.ы. площадки оторвало скорее всего из-за про...па затяжки стремянок
и приварено наверно было чисто на прихватках, прям по ржавчине:)
Отредактировано DmS (23.03.2011 08:54:45)
105
DmS пишет:
Не я предпочту компромисс между количеством гемора и здравым смыслом.
Тобишь просто изготовлю клинья для возврата моста в нужное положение.
А скорей всего наверное надо просто взять подкладку рессоры, и на ней прям наклонную плоскость и фрезернуть.
106
Kuts пишет:
Но я ооочень сомневаюсь,что проблема в отсутствии масла...Ибо обычно при отсутствии масла стираецца пара.
Нет, обычно при повёрнутом вверх редукторе масло не добрасывает в подшипники вала ведущей шестерни и они кончаются. Заброс масла осуществляется ведомой шестернёй главной передачи.
ГраМ пишет:
Клинья! Легко, просто, надежно.
Плюс когда надоест весь этот колхоз, можно будет легко вернуть всё обратно в сток default/smile
DmS пишет:
мож лучше проставки между мостом и рессорой сделать?
Лучше. Кинематика рессор не нарушается при этом. Только нужно тягу реактивную поставить чтобы рессоры на мост не наматывались.
CodeDaemon пишет:
Тягу сделай, она УАЗу при 3-листовых рессорах полезна даже без каких либо лифтов подвески.
ГраМ пишет:
Я о касторе.
Какой нахрен сзади кастор?  default/big_smile
107
MOHCTPOXOD,
Совет старый: читай тему.
108
А вот это ты знаешь хороший вопрос.
Забрасывает масло туда она в переднем мосту при движении вперед.
А в заднем получается кидает его в противоположную от морковки сторону.
109
CodeDaemon, так что было поломано??? не вскрывали ещё???
110
123юра пишет:
еще нет. в понедельник станет ясно
111
ясно, ждёмс новостей. (опишись если не сложно) default/smile
112
123юра пишет:
Да может даже по фоткаю если не забуду
113
123юра пишет:
Уазег!  default/lol  default/lol  default/lol  default/lol  default/lol
114
CodeDaemon пишет:
Вот по этому уровень масла в заднем мосту оч важен.
115
Руслан81 пишет:
123юра пишет:
Какие же иномаководы закомплексованные люди..
Цепляются за любой повод чтобы самоутвердится default/smile
116
CodeDaemon пишет:
Руслан81 пишет:
123юра пишет:
Я вошпето ща на уазеге езжу!  default/mad  а самурай в гараже стоит. Так что я пока уазовод!  default/good3
117
Руслан81 пишет:
ну как уазег? еще не сломал? шо Кутс по этому поводу сказал сказал? default/smile))
118
DmS пишет:
шо шо, ни шо не сказал, мыж кенты, шо он мне скажет!  default/big_smile
119
default/lol
DmS пишет:
Вспоминается анекдот про "Баден-Баден"...  default/big_smile
121
CodeDaemon пишет:
Да, в переднем конечно проще смазывается. Но сзади схема смазки тоже такова. Она несёт смазку на зубьях и забрасывает во все стороны включая хвостовик.
122
Но передний подшибник хвостовика при разбрызгивании получает меньше всего смазки особенно на спайсерах ,поэтому при малом уровне масла страдает именно он.
123
Руслан81 пишет:
С вами мне пофиг где бухать!!! Хоть в уазике  default/lol !!!
Так же как и с Тимуром,Базей,Мопедом,Макстом и мн.другими!!!  default/smile
Но от этого уаз не становицца МАШИНОЙ  default/lol  БУГОГА!
124
Kuts ты в каой детсад ходишь?Для элиты или для босоты?
125
Андрей 69 пишет:
или для босоты?
default/lol  default/lol  default/lol под столом.....
