НЕМНОГО ТЕОРИИ
Помощь в выборе радиостанций.
Рации для леса, рации для города, рации для гор.
Очень часто от людей, собирающихся купить радиостанции, приходится слышать: «Дайте нам самые мощные рации, чтобы работали километров на сто» или «А сколько эта рация будет брать?».
Поэтому мы решили коротко написать о том, какие бывают радиостанции, предназначенные для гражданской радиосвязи, и какова бывает их реальная дальность связи.
Наибольший интерес для пользователей представляют радиостанции UHF -диапазона (частота 400-470 МГц), CB (Си-Би) диапазона (частота 27 МГц) и VHF -диапазона (частота 136-174 МГц). Радиоволны радиостанций, работающих в этих диапазонах частот, распространяются по прямой , подобно лучу света, от передающей антенны к приемной (прямая волна).
Дальность радиосвязи (прямой видимости), с учетом кривизны земли, в километрах здесь можно определить по формуле:
, где H и h – высота поднятия в метрах передающей и приемной антенны над горизонтом.
CB (Си-Би) радиоволна, имея большую длину волны, способна распространяться вдоль поверхности земли, огибая ее, что позволяет ей распространяться несколько дальше зоны прямой видимости (земная волна). Зона радиовидимости в км при этом может быть рассчитана по формуле:
Отсюда видно, что основополагающим фактором, влияющим на дальность радиосвязи , является высота поднятия передающей и приемной антенны над горизонтом.
Таким образом, дальность связи между двумя радиостанциями, в идеальных условиях (например, в поле), работающих «с руки» (высота поднятия антенны = 1,5 м ) составляет 8- 10 км . Дальность связи между легковым автомобилем ( H = 3 м ) и базовой радиостанцией, антенна которой установлена на крыше 9-ти этажного дома ( h = 30 м ), использующих 27 мегагерцовые радиостанции, составит около 30 км .
В реальных условиях дальность радиосвязи может отличаться от расчетной , т.к. на дальность связи оказывают существенное влияние следующие факторы (в большей или меньшей степени в зависимости от диапазона): плотность застройки (в городском цикле), уровень электромагнитных помех (наличие промышленных объектов, линий электропередач и т.п.), рельеф местности, плотность леса (при использовании на пересеченной местности), погодные условия, время года и др.
На дальность радиосвязи влияет правильный выбор радиостанций, работающих в том или ином частотном диапазоне . Радиоволна имеет физическую величину - длина волны для UHF-диапазона составляет около 70 см , для VHF-диапазона – около 2 м , для CB-диапазона - около 11 м . При выборе радиостанций необходимо определиться, в каких условиях они будут преимущественно использоваться. Нужно иметь в виду, что препятствие, которое может преодолеть радиоволна сопоставимо с половиной ее длины. То есть, например, при использовании в лесу применение «мыльниц» LPD или PMR диапазонов (433 МГц и 446 МГц) нецелесообразно т.к. ствол дерева диаметром 35 см является для них существенным препятствием. Здесь необходимы радиостанции т.н. 2-х метрового или 11-ти метрового диапазона, они будут хорошо работать и в условиях плотного леса и в условиях сильно пересеченной местности (особенно здесь сказывается преимущество CB - связи). Также нужно иметь в виду, что в условиях города и сильно пересеченной местности сигнал к приемной антенне приходит по нескольким разным путям и складываются с разными фазами, поэтому уровень сигнала может сильно меняться при смещении приемной антенны всего на 1- 2 метра . Для того чтобы сигнал значительно вырос достаточно немного переместиться в сторону. В городском цикле, наоборот, лучше использовать радиостанции UHF -диапазона, например, LPD (433 МГц) или PMR (446 МГц), они будут работать увереннее, чем рации других диапазонов на т.н. отраженном сигнале.
Что касается выходной мощности радиостанции. Многие считают, что увеличение мощности в десять раз ведет к увеличению дальности в десять раз. Неверно. Увеличение мощности передатчика оправдано лишь при использовании радиостанции в сложной электромагнитной обстановке. И тогда, в зоне прямой радиовидимости, увеличение мощности в 4 раза увеличит дальность связи примерно в 1,5 раза. В поле для увеличения дальности в 2 раза мощность надо увеличить примерно в 16 раз. Наилучший усилитель это эффективная и хорошо настроенная антенна, высокая избирательность и чувствительность приемника.
PATROL Y-61 TD42T AКПП 37"мт Радиосвязь оптом и в розницу. 89184333318 http://radio-krd.ru/
