Тема: Лебедка
Недавно купил УАЗ 315192. Он был уже подготовленный. И вот меня черт занес в одну нехорошую лужу. Калия оказалась примерно 80 см., все под водой, и естественно я сел на мосты. Передок оказался по верхний край фар в муляке. Разматываю лебедку, цепляюсь к дереву, включаю лебедку. Она работает пол секунды и умирает. С горем пополам я вылез, без лебедки. И вот задался вопросом замены лебедки. Кто что может посоветовать?
Я вычитал, что бывают электрические и гидравлические. Электрические боятся воды, плюс у них большой ток потребления, от 180-350 А. Это на сколько хватит аккумулятора? А при работающем двигателе можно генератор спалить.
Гидравлические, воды не боятся, но им нужен насос. Насколько я понял, насос не очень много мощности требует. Так может его приводить в действие электромотором?
Поделитесь опытом други.
