Re: GW Hover
988 2466100
Страницы Назад 1 … 146 147 148 149 150 … 164 Далее
Это такой крутой ход подвески?
2466100, а что это за полуцилиндры на заднем плане фото? Из чего сделаны? Диаметр внутренний... Лучше в личку.
СВЕРШИЛОСЬ!!! ХОВЕР НА БЕЗДОРОЖЬЕ!!
А тягу Панара уже потеряли.
ход ограничен амортизаторами крузака... какой он теперь хз - не мерял исчо... но блокировки испытать не получаетя - пока вывесить не удалось
на подъемнике подставляли чурбачок под колесо больше 50 см - одно колесо на чурбачке второе на полу
Oktan,
а фигли ей делать при наличии аобразника?Миша, понятия не имею чо там валяется
А где фоткался? Я сам проеду гляну...
Проблема такого дела — шоб дать хороший ход, нужно ставить длинные амморты с весьма большой длинной самого корпуса. С небольшим лифтом получится, что ход у амморта будет только на разжатие. Т.е. нужно поднимать верхние точки крепления. Хотя при лифте в «полсантиметра» и Плазы с Газели будет достаточно)))
вот как почти стоковый уазег умеет
) с волговскими амортизаторами
так шо, ховеру еще далеко до взрослого жыппа:)))
з.ы.
DmS,
Не лукавь.
Если это аппарат Монстрохода, то он основательно переделан. Краме "волговских амортизаторов" там еще и более длинные волговские рессоры.
ГраМ, а DmS всегда что-то не договаривает, самую малость
З.Ы. Это УАЗ Монстрохода. Совсем сток, тока арки поржавели и увеличились в размерах
з.ы.
Давайте не начинать опять, вроде решили , не трогай не пахнет.
Вот черд, раскусили вы меня, это действтельно уазег Монстрохода:))
Но ведь Ховер тоже не стоковый, там мегаподвеска, с А-образником
Не, ну коль пошла такая пьянка!
И до диагоналки там еще оччень далеко, даже касания подушек-отбойников еще нет
вот нашел фотку нашел (это мой предыдущий уазег на маленьких лысых мудзиллах)
почти стандарт - тока арки подрезаны и колеса чуть больше родных:)
рядом стоит исузу аксиом... познакомились, пообщались как родные сошлись во мнении что обе машины
DmS, красивая фотка
Oktan,
угу, особенно если лифт на пружинах ужо 4см то да сжимать то нечего...
Миша, на чехова,2 если надо свести с хозявами территории помогу, телефон знаешь..
пузотер
CodeDaemon, сравни фотки!
А че сравнивать, просто ракурс удачный!
Ты передком заедь на плиту, так и смотреть будет неначно
p.s.
А вообще вопрос интересны, гдебы у нас раскорячится чтобы диагоналочку проверить?
CodeDaemon, истественно разрезной мост так балатироваться не сможет... хотя тоже кое что может и не в ракурсе дело. если колесо вообще покидает арку то это видно
а вот с раскорячкой да - чой то ровно все у нас
надо в лес ехать
Он должен переломиться?
....что обе машины.....что обе машины ЧТО ?
