Тема: Организация топливной системы
Народ, подскажите как мне правильно решить проблему с нехваткой топлива на подъёмах!! Бак стоит в багажнике с 53 газона, заборную трубку опустил до самого низа и все равно не помогает, только уклон и топливо резко заканчивается, выравниваешь машину и как бабка пошептала!! Переваривать бак не хочется. Может можно как то по другому?
Re: Организация топливной системы
Как вариант врезаеш в магистраль боченок на 2-3л желательно небольшого диаметра забор с самого низа , на этих 2х литрах и поднимешся куду надо  default/smile
COSMOS425 пишет:
Боченок может уже готовый есть? С какого либо авто? Сегодня смотрел Зиловский и камазовский. что то огромные показались...
у тебя карб может кренозависимый?
Andrey-kor пишет:
COSMOS425 пишет:
Как ваиант можно из под фреона использовать, легкий и почти готовый
Hi Com пишет:
Велаль да вроде нет, у мну стоит солекс 21083
COSMOS425 пишет:
Так он какой огромный куда его там засунуть, если только резать по полам!
Andrey-kor, Во первых к карборемонтёру или самаму праверить уровень бенза в карбе.
Если он занижен буит на подъёмах глохнуть.
И ещё: у тебя стоит ли родной отстойник возле крана переключения баков?
Если переделывал то поставь на место в нём уже пол литра и он там не зр стоит.
Отредактировано Hi Com (27.02.2011 11:56:14)
Andrey-kor пишет:
Hi Com пишет:
а зачем двигатель зажали этим карбом?.....этож вроде жигулевский рарб
Вообще внутри родных УАЗовских баков стоит что-то типа лотка улавливателя бензина на подъёмах. В уже заваренный бак конечно такой не сделаешь. Кстати, а бак от газона ориентирован в машине так же как он и в газоне? Может там внутри тоже такая же фишка есть но не работает т.к. неправильно стоит?
Кстати на УАЗе в родном варианте ещё есть достаточно объёмная штука номер 7 (на рисунке):
http://www.ladyauto.ru/to/images/uaz_3151-2206_images_66.jpg
В ней тоже есть некоторый запас топлива для подъёма.
nikola9204 пишет:
Всё ОК, УАЗ на нём едет лучше чем на 151-ом
MOHCTPOXOD, Дима, а о чём я в восьмом посту написал?
Hi Com пишет:
О штуке номер 7 на моём рисунке  default/big_smile
MOHCTPOXOD,    default/mad  default/mad  default/mad  default/yahoo  default/yahoo  default/yahoo
MOHCTPOXOD,
каким образом он едет лучше?.....если диффузоры меньше на солексовском....
nikola9204, Коля это проверено опытом и временем. default/good3
Hi Com,
не буду спорить, но ИМХО.....карб должен соответствовать двигателю, а карб от жигулей расчитан на работу с обьемом до 1,7 литра.... default/popcorm2  и его установка приводит в основном к увеличению расхода топлива.....опять же....эт просто мое мнение
nikola9204, приехай и попробуем. Всё работаедд.  default/smile   Поверь!  Я тоже так раньше думал как и ты.
MOHCTPOXOD,  а чо это за штука под номером 3? у меня такой нету.
nikola9204,  поливает аж бегом, грамотно подготовить тока нужно
Hi Com, чо такой злой седня?
Вова а ты мою подпись прочитай! Осточертели пи.........  лы которых не кто и в глаза не видел....
Я думаю ты понял о чём я...
nikola9204 пишет:
Не знаю, я не карбюраторщЕГ, но результат очевиден. Вообще газовая динамика - наука очень хитрая и если "дырки меньше", то это не значит что в них меньше влезет.
nikola9204 пишет:
Не, в жигулёвском варианте он не работает на УАЗе вообще. Нужно дорабатывать. Все жиклёры: как воздушные так и топливные меняются. Более того, Солексы эти с разными диффузорами существуют: от 21х23 до 24х26. У меня стоит последний (самый большой) на моторе 2.5, у товарища 24х24 на 2.9, ещё у одного 21х23 (2108) на 2.5, но едет у всех отлично и лишнего не жрёт, более того, у всех расход топлива снизился после перехода на соПлекс.
nikola9204 пишет:
Если менять грамотно, с переделкой, то никакого перерасхода.
Забей. Надо вчера к нам приезжать, на пиво-пати  default/smile
Вон, даже Сабермэн с нами был, по интернету, через Скайп. Все получилось.
Это электробензонасос на Webasto  default/big_smile
АА!!!! А я то то думал я один такой, что поставил последовательно еще и электрический, для подкачки, да подстраховки!
Там не последовательно.
Hi Com пишет:
У мну токая штука стоит, но там по моему забор бензика с верху? и она сильно не спасает! default/sad
