Тема: Бронебойный малыш panasonic toughbook cf-18
Процессор    Intel® Pentium M ULV 900 MHz
Чипсет    Intel 855GM
Оперативная память    512 MB DDR-333 SDRAM расширяема до 1280 МВ
Дисплей    Tablet PC version: 10.4" 1024 x 768 (XGA) transmissive, outdoor-readable TFT Active Matrix Color LCD with Digitizer
PC Cards слот    Card Type II х 2 или or Type III x 1 (CardBus)
Видеосистема    Интегрированная
Аудиосистема    SigmaTel STAC9767 AC`97, встроенный динамик - водонепроницаемый
Жесткий диск    40 GB
Порты ввода/вывода    1 выход на наушники
1 микрофонный вход
1 VGA port/Mini D-sub 15-pin для подключения внешнего монитора
1 RJ11 Modem jack для подключения к телефонной линии
1 RJ45 LAN Jack для подключения к локальной сети
2 USB 2.0 порта
Коммуникации    Ethernet 10/100
Факс-модем 56K
Wi-Fi
инфракрасный порт
GSM/GPRS с внешним SIM слотом
Bluetooth
Габариты и вес    4,8 х 27,2 х 21,6 см (1.9"(H) x 10.7"(W) x 8.5"(D))
2 кг (4.5 lbs)
Подсистема питания    блок Li-Ion батарей 7.4V, 6600mAh, 4-6 часов автономной работы
100–240В блок питания
монитор поворачивается на 180 градусов
видео здесь
http://www.youtube.com/watch?v=gdVuCP_Q … re=related
http://www.youtube.com/watch?v=_7GcyEwHPoU
http://www.youtube.com/watch?v=cu_Fc2E6xxs
цена вопроса 18 000
89284137102 Юра
Re: Бронебойный малыш panasonic toughbook cf-18
Интересно чел лил, лил воду из душа на комп, а потом он сам без хозяина стал меню перебирать. Наверно всё таки японцы не рассчитывали, что на него из душа в ванне будут воду лить.
Здесь вроде отчетливо видно на что расчитывали японцы.
http://www.youtube.com/watch?v=_7GcyEwHPoU - это рекламный ролик.
А это реальный душ в ванной - http://www.youtube.com/watch?v=cu_Fc2E6xxs
Для меня это абсолютно разные вещи  default/big_smile
Ты же не веришь рекламе Ниссана, когда там из колёс выскакивают роботы на верёвочках и помогают ехать автомобилю.  default/wink
1. Это не реклама, а ресурсные испытания
2. В ролике 2 ноутбука cf-18 и cf-29  как на счет полного погружения в воду: http://www.youtube.com/watch?v=9Ww1RH8i … re=related - покруче душа будет.
Однако я согласен с одним из отзывов, что это скорее экстремальные условия, а не норма ежедневной эксплуатации.
Как на счет переехать бук машиной? тоже реклама?
Сузуки jimni  http://www.youtube.com/watch?v=1Dwbsokf … re=related
hummer         http://www.youtube.com/watch?v=N53xYt_Q … re=related
На практике такой ноутбук не боится вибрации, пыли, влагоустойчив, при необходимости превращается в планшетный ПК. То что необходимо во внедорожнике в полном его смысле.
имеет достаточно средств связи Wi-Fi,Ethernet 10/100,Факс-модем 56K,инфракрасный порт,GSM/GPRS с внешним SIM слотом,Bluetooth.
В домашних условиях у кого есть маленькие дети не страшно дать поиграть ребенку, можно мочить, ронять и т.д.
Юрок469 пишет:
У него есть один недостаток - как его закрепить в кабине джипа, практика показала, что именно этот вопрос, становиться основным, а не его покупка.
Юрок469 пишет:
В машине кроме GSM слота больше ничего не надо, и то надо смотреть конструктив этого слота, а то компьютер обычно влагозащищённый, а через приемник, пыль и влага попадает вовнутрь.
Вообщем ноут хороший. можно рекомендовать, для применения в боевом авто, единственно приемлемый вариант его крепления - это на потолок, но у него должны быть довольно жёсткие защёлки, которые пристёгивают монитор к клаве.
Смотрим видео http://www.youtube.com/watch?v=gdVuCP_Q … re=related
впереди посередине LCD Latch-защелка монитора как в просто закрытом состоянии так и с развернутым на 180 градусов монитором.
по краям впереди и сзади в корпусе углубления для крепления бука к порту репликатору (герметичный разъем порта репликатора расположен снизу) порты бывают 3-х видов ценник на них не гуманный, сопоставим со стоимостью бука, смысла покупать не вижу(проще сделать).
на видео сзади слева отсек с разъемами микрофона и наушников, а ниже sim card slot туда и вставляется симка. С закрытой крышкой попадание пыли и влаги исключается.
Всем спасибо. Продан
