Тема: Ездием по азимуту
На ориентировании не всегда могут быть указаны координаты. Вместо координат могут быть указаны азимут и расстояние от другой точки.
Azimuth — горизонтальное направление от одной точки поверхности земли к другой, измеряемое в градусах (0-360) по окружности.
В доGPSные времена азимут и расстояние откладывали на карте. Но это долго и не совсем точно. На помощь приходит OziExplorer для PC.
Кликаем правой кнопкой мыши по точке, от которой нужно спроецировать нужную точку и выбираем пункт «Создать новую путевую точку»:
После чего в открывшемся окошке задаем азимут (магнитный или истиный, угол) и расстояние от базовой точки:
и нажимаем кнопку «Проект»! Вуаля!
Но не Озиком едины. Практически все навигаторы Garmin тоже способны выполнять проекцию путевой точки.
На Garmin 276C это делается так:
Создайте путевую точку. По умолчанию новой точке будет присвоен 4-значный номер, а в поле координат будет показано последнее известное местоположение GPS-приемника.
Нажмите на кнопку MENU. На экране появится меню опций страницы новой путевой точки.
С помощью кнопки со стрелками выделите опцию “Project Location” (проекция местоположения) и нажмите на кнопку ENTER/MARK.
Для изменения местоположения, относительно которого будет создана проекция новой путевой точки, выделите поле “From” и нажмите на кнопку ENTER/MARK. На экране появится меню поиска. Выберите точку, относительно которой Вы хотите создать проекцию. См. п. «Поиск объектов».
Для настройки расстояния между новой путевой точкой и первоначальной точкой выделите поле “Distance” и нажмите на кнопку ENTER/MARK. С помощью кнопки со стрелками введите нужное значение расстояния и нажмите на кнопку ENTER/MARK.
Для настройки азимута новой путевой точки относительно первоначальной точки выделите поле “Bearing” и нажмите на кнопку ENTER/MARK. С помощью кнопки со стрелками введите нужное значение азимута и нажмите на кнопку ENTER/MARK.
После настройки всех необходимых параметров выделите поле “OK” и нажмите на кнопку ENTER/MARK.
Внесите остальные изменения параметров новой путевой точки (например, названия или символа), выделите поле “OK” и нажмите на кнопку ENTER/MARK.
А на Garmin 60Cx так:
1. Выберите в меню поиска нужный картографический объект и вызовите информационную страницу для этого объекта.
2. Нажмите кнопку MENU. На экране появится меню опций. Выберите опцию “Project Waypoint” (проекция путевой точки).
3. Нажмите кнопку ENTER. На экране появится страница проекции путевой точки.
4. Введите значения расстояния и азимута до проецируемой путевой точки в соответствующие поля, расположенные в нижней части страницы. Для окончания этой операции нажмите кнопку QUIT.
А вот с Ози для КПК сложнее. Функция проекции точки появилась только во второй версии, а у большинства пользователей стоит версия 1.12.3, в которой этой функции нет.
