126
Re: Проект «Хмурый» (ГАЗ-69)
COSMOS425 пишет:
Могу рассказать про минусы моего варианта с полность пружинной подвеской, две клюшки+панара без стабилизаторов- за всеми довольно большими плюсами  есть следующее
  1- при резком старте на заднем приводе кузов кренит в сторону ( противодействие кардану)
  2-ЖУТКО бздливо всем кто едет первый раз и не знает что угол статического крена больше 45"
3-Родные " нифские " отбойники при активной езде на сильно груженной машине поотрывало нахрен
4- т.к . спереди панару не удалось сделать идеально ( в плане горизонта) имеется некоторое подруливание при резком выборе полного хода подвески
Что-то тема слегка заглохла. А интересная. Kosh, как дела продвигаются? А то я тоже хочу что-то подобное замутить. Пока не решил как - присматриваюсь.
Отредактировано boos (28.08.2008 09:46:39)
127
boos пишет:
COSMOS425 пишет:
У меня пока затишье... 4 кронштейна (что будут вариться на раму) вырезал, согнул, сварил и отдал дырки под резинки прорезать. Начертил часть кронштейна на передний мост, но пока не делал...
Видел самодельные клюшки на УАЗ-е, две трубы и между ними полоса....такой своеобразный двутавр....по словам владельца - вполне жизнеспособно.....
А у меня продвигается уже чистовой вариант мягкой рессорной подвески на волгорессорах. Приварил кронштейны к раме, открасил новую раму:
http://www.uaz.tu2.ru/viewtopic.php?f=8&t=13
130
Вот вариант с 4х градусным наклоном агрегатов... пром. кардан стандартный газиковский (23см), задний кардан (50см) под углом ~17 градусов, передний ~12, оси не параллельны т.к. хвостовик горизонтально стоит, задний хвостовик поднят на 4 градуса...
http://photofile.ru/photo/kosh-krasnodar/2056993/120815201.jpg
http://photofile.ru/photo/kosh-krasnodar/2056993/120815203.jpg
какие будут мнения?
131
А при ходе подвески вниз сколько будет градусов?
Конфуций
132
kuk пишет:
думаю что где-то 25-27...
133
Так всетаки ты решил мосты хвостовиками вверх провернуть?
134
А заднему кардану плохо от таких углов не будет?
135
Ему уже плохо от одной мысли о таких углах :-)
Вижу что между мостом и рамой 200мм. А не разлифтовать ли хотя бы до 150мм?  а лучше до 100-120.
136
COSMOS425 пишет:
Это пока только вариант.
Там нет запаса из-за большого хода подвески. Максимум что можно, это -2см, с риском пробить картер двигателя и засветить рулевой тягой по раме....
Отредактировано Kosh (05.09.2008 14:01:56)
137
Kosh пишет:
Ну влепить отбойники потолще. default/big_smile Пусть основной ход подвески будет вниз.
138
Oktan пишет:
Kosh пишет:
Ага, хорошая борьба за комфорт на просёлочных дорогах ;-)
Kosh
Если есть желание - заскочи к нам в гараж. Там стоит 69-й Сашки-дизелиста. С него снят кузов и хорошо видно исполненное решение "с задвиганием в базу и опусканием" силового агрегата.
140
Kosh пишет:
Чтобы был комфорт, нужна... иномарка. default/big_smile А то ведь выбрал автомобиль, в котором комфорт не был заложен еще на стадии проектирования авто. default/big_smile
141
Токайдзин пишет:
Kosh
Очень любопытно будет посмотреть!!! Я звякну на выходных, если что?:))
Oktan пишет:
Kosh пишет:
Ну вот тут как раз попытка и перезаложить, т.к. от старой машины только кузов родной остаётся...
142
Kosh
а как же рама? default/smile
143
рама у него уже не родная, комфортная -)
144
вот маньяги...
145
Это "не спортивно", каждый дурак может купить готовое :-)
146
Тогда  «не спортивно» использовать серийно производимые агрегаты. Даешь полный самопал! default/big_smile
147
Ну это уже полный экстрим, выходящие за грани разумного. К сожалению сложно осуществимо в условиях гаража одним человеком. Хотя фултаймовую раздатку на УАЗ я уже сконструировал. Проблема в отсутствии производственной базы.
148
Ну идей хватает.Проблема это время и деньги!!!.Ну деньги это проблема когда даже есть время!!! Мой окончательный вариант комфортного УАЗЬКИ скажем очень простой в осуществлении.На уазькину раму спереди и сзади всуну два передних  моста в сборе от Рено Родео.это?грузовичок на 1.500 кг.но подвеска как у легковухи.имею на примете уазькину раму но надо ждать примерно полгода!!тут если интерес проявишь то с ценой голову оторвут.если куплю то скажем как бы нехотя!!! Мосты обрежу до дифа и поставлю хвостовики под шрус от рено.Дифы закреплю жестко.Ну все это как время позволит.Этот год замотался ни летнего ни зимнего отпуска.Привет всем.Вадим.
149
Идея кончно жизнеспособная, а какое передаточное в этих редукторах?
150
У нас тут изготовить на станке какуюнть пустяковую железку - целая проблема даже если есть деньги.
Думаю что замучаешься этот "пасьянс" раскладывать так чтобы сошелся. Я так понял что подвеска независимая? Какая? На двойных поперечных рычагах?
Отредактировано MOHCTPOXOD (10.09.2008 09:32:07)
