Тема: на военном мосту руль вправо перестал поворачиваться
после вчерашних катаний по лесу, при сильном повороте вправо что-то щелкнуло и руль стало сильно бить вправо, еще чуть чуть проехаев УАЗ перестал поворачивать вправо, ехать можно только прямо или на лево,  что это может быть???
"S.T.A.L.K.E.R. Димасик"
Re: на военном мосту руль вправо перестал поворачиваться
У меня такое из-за ШРУСа было.
Дмитрий Г.К.,   шруз рассыпался...
Как лечить!?
Змей,
Разобрать, кусочки сложить и закрепить все скотчем, для надежности предварительно намазать суперклеем. default/big_smile
ГраМ вот ты всеж! Разобрать понятно ! Новый ставить или старый реанимировать? Скотч не рулит
А как его реанимировать? Новый конечно ставить.
Змей, несколько раз пытался собрать,долго не ходит, только новый.
Ком! Оба два? и правый и левый сразу???
Змей,   по отдельности.
пошел крутить!
Змей пишет:
пошел крутить!
Крутите ФИМА, крутите. Шоб к 6-му успел  default/mad
Да завтра все будет тип топ!
шрус, только какой хз
разобрал, шрус развалился
Аналогично! Правый! и подшипники там же!
Змей пишет:
Предостерегаю всех - при подклиниваниях одной из сторон переднего моста либо сразу разбирайте либо отключайте рычаг И ХАБЫ и едтье разбирать.
У меня увело площадку под арку подшипника шруса. Менял подшипники как перчатки, пока не заменил кулак..
Беллка пишет:
Или ты сказанул или я не понял default/yikes
default/neutral хм
default/neutral хм
Да теперь понял я всё, просто забыл что у БЕЛКИ вояки
а я все равно не понял. default/sad
При встрече раскажу(раскажем)
Беллка пишет:
Змей пишет:
в том и дело что предпосылок никаких не было
Андрей 69 пишет:
у вояк шрус не входит в ступицу(в хаб) а оканчивается малой шестерней и за ней - подшибник, который держит деталь. Деталь в свою очередь крепиться двумя болтами (выкручиваются сцуки без резьбгерметика!) к площадке - части поворотного кулака. Вот её у меня увело - между шестернями бортовой попадали шарики с подшибников и осколки шруса, а я тапку ему..
нахреначил думаю много смазки в поворотные кулаки  - даже малек выдавило в бортовые_ страшно или нет ???
