Тема: Куплю дисковые тормоза на вояки
куплю комплект для установки на передний воен мост
891841718тридцатьдва
диски 3160,суппорта газель,планшайбы,проставки + шпильки,колодки завод,тормозный шланги
ап
есть место в краснодаре где продают автозапчасти уаз примерная цена на диски и супорта 700-750 р за один супорт и примерно столько же за диск(новые)!
Всё никак не доеду до этой базы чтоб уточнить стоимость
что то ты путаешь, слишком дёшево.
ап
Отредактировано Тофик (21.02.2011 21:41:01)
Супорта газель-газ 3110 есть в Павловской на разборке сам недавно брал по 500р-штука, планшайбы в Краснодаре наопте 1000р - штука ( военные-гражданские), шпильки тюненгованые 100р-штука тамже или соболь дешевле. Проставка 40мм похожая на алюминий или дюраль 1000р-штука тамже вот и считай плюс тормозные шланги и всякая мелочь. Если нада телефон разборки скину.
ПАвловкая далековато. а вот за ценники на опте спасибо(забыл совсем про опт), в понедельник наверное сьезжу .....
Тёма пишет:есть место в краснодаре где продают автозапчасти уаз примерная цена на диски и супорта 700-750 р за один супорт и примерно столько же за диск(новые)!
У нас в станице супорта по 1000р продают и наценка у них 30 % а я знаю где они закупаются
СЕНЯ пишет:Супорта газель-газ 3110 есть в Павловской на разборке сам недавно брал по 500р-штука, планшайбы в Краснодаре наопте 1000р - штука ( военные-гражданские), шпильки тюненгованые 100р-штука тамже или соболь дешевле. Проставка 40мм похожая на алюминий или дюраль 1000р-штука тамже вот и считай плюс тормозные шланги и всякая мелочь. Если нада телефон разборки скину.
Возьми меня с собой заедем на базу она как раз по пути на опт и я тоже почти по пути!
зачем проставки и шпильки?! Ступицу поменяй на колхоз и все
Ну да..... если со шпильками мутить и проставками то на 1 ступицу получается 1500р наверное за такую сумму лучше купить новую , колхозную ступицу
УГУ или пошукать где. Дык еще когда поставите вперед дицки, офигеете как колея передняя и задняя отличаютцо, придете к выводу, шо надо и заднюю расширять и опять проставки .... шпильки .... а ежели ступица в какахе не дай бог ляжет, а она является уже оригинальной, вторую такую на коленке мастерить ох как не приятно. Да и все эти проставки с длинными шпильками ИМХО не внушают доверия
При установке калхозных ступиц в перёд колея итак расширяется + проставка 5мм чтобы меньше пилить бортовую вот и нужны проставки назад, чтобы колея была одинаковая. Можно взять готовые расширители колёс уже со шпильками и гайками (37мм) 1250р штука. Шпильки необязательно брать туненгованые хватает и соболёвских в перёд.
Я не заморачивался с проставками и не внушающими доверия шпильками, а поставил все 4 ступици колхозные. смещать суппорт, дабы меньше пилить бортовой может вылиться в НЕдайБог. и вообще получится такая лепуха, чтоб снять ступицу надо будет столько мелочевки по скидывать, а потом "Так где это колечко стояло перед тормозным диском или после
...... где мой штангель..." чисто ИМХО
Ставите диски,дайте опорный задний всё равно выбросите!!!
Никто и никому ненавязывает свои переделки каждый сам решает как ему переделывать и усовершенствовать свою машину. Можно поставить и назад колхозные ступици, дисковые тормоза укого насколько хватает финансов. На перёд только около 7-8тр надо и это без ступиц
если делаеш сам.
я вот специально и хочу колею расширить,кам можнео больше! высокий он 2 20 ростом вырос,устойчивости добавить желательно...
назад проставки куплены уже
только комплектом! а комплект включает из себя опорный диск ,трамплёр и катушку с проводами!
Андрей 69 пишет:Ставите диски,дайте опорный задний всё равно выбросите!!!
ОК!При встрече у комплекта будет другой хозяин
, Я!
ап
а случаем цапфу дорабатывать не надо ???
болгаркой при установке чуток поработать надо,друг-UPS111 ставил,3 час ушло
ап
шланги тормозные 150
скоба пер. торм. В сборе л/п 3960
сальники ступицы 2шт. 60
болт для супорта 4шт. 40
шпильки колеса 10 шт. 210
болт-штуцер торм. Шланга 40
шайба медная d=10; 8шт. 24
смазка 130
ступица колеса 2шт. 2688
маслоотражатель ступицы 2шт. 148
шайба ступицы замковая 2шт. 16
кольцо упорное подш. 4шт. 108
подшипник ступицы 4шт. 1296
диски торм. Передние 1820
планшайбы для диск. Торм 4000
И это без задних проставок.
