51
Re: Системы слежения за авто, во время соревнований
Dardan пишет:
У них отпадает необходимость выпрыгивать из машины и раскарячиваться на фоне CP. Трассу можно сделать более интерсной. А 20-30 метров в броде или камышах....
видимо человек ни разу не видел и небрал КП , потому как эти самые 20-30 метров до КП бывает приходится пробиваться очень долго, это в ралли можно пролететь КП В 100 метрах и все ок, но у нас трофи.
А вот онлайн мониторинг для оргов и судей в лагере вот это классно! им пофиг на 20-50 метров
Отредактировано Alex852 (17.02.2011 03:25:38)
52
135 пишет:
Юрий М., это самая малая проблема. прибор пломбируется и тащить квадроциклисту на себе не только прибор но и каркас или раму к которым он припломбирован.
другое дело ехал ехал участник, приехал а трека в приборе нет - не было сигнала. или дырки в районах кп. привёз огрызки...
Такое, хоть редко, и то по началу но бывало. Орги в таком случае смотрели на персональные навигаторы (например Гармин). За все время споров на эту тему не возникало. Мы доработали БНО и вероятность ошибки стала на уровне вероятности поломки фотоаппарата. За 10 гонок из строя вышел лишь 1 блок. После каждых соревнований все оборудование тщательно проверятся. На http://www.gms-net.ru/web/photogalery.php в разделе ostas третий ряд есть фото ATV пролежавший в болоте несколько часов. Есть там и др. фото.
53
гармины к сожалению сильно не припломбируешь к машине, гармин можно и руками пронести...
не показатель, меня вот в камышине тракторист пытался обдурить - не получилось...
да при чём тут это?! -Е
внедрили систему, все ездят не выходя из машины, окна поставили как у раллистов в общем всё пучком. а потом раз, приезжает участник а у него трек на основном устройстве рваный... приезжает другой - тоже самое, у третьего вообще нет дублирующего навигатора или памяти его не хватило и активный трек не полный...
собственно вопросы
2. как быть в этом случае?
3. сливать с дублирующих навигаторов (зоопарк гарминов, навителовских устройств итд) а далее в автомате?
3.1. 20 минут на всех?
и вопросы на которые так и не ответили
1. точность? или на всех "интересных" местах надо будет высаживать квадраты из камыша 20х30?
54
135 пишет:
Постарайтесь посмотреть на проблему с другой стороны. Вы например считаете, что взятие CP - это непосредственный контакт члена экипажа с CP и ТС одновременно. Так написано и в регламенте. А если орги поставят точку и укажут что подход к ней только с северной стороны, при этом грамотно используют особенности рельефа? С этим были трудности поначалу. Но уже на вторых-третьих соревнованиях орги научились так ставить СP, что всякие "маневры" участников не проходили.
Сколько CP сейчас ставят? Так вот в нашем случае их ставят в три-четыре раза больше. Координаты CP экипажам выдавались в электронном виде непосредственно перед стартом (за час-полтора). Какой смысл упражняться в скорописи?
Орги бывало трассу накатывали непосредственно перед началом соревнований. Точки иногда приходилось вносить в базу в последний момент. Интрига сохранялась до последнего момента. Тонкости прохода того или иного CP пояснялись на брифинге.
55
135 пишет:
при чём тут глонасс -(. рваный трек можно сделать для любого типа нав системы и зоны невидимости создать для любого радио-устройства. вопрос как с этим быть..
Любая система имеет свои плюсы и минусы. Исходя из задач выбирается тот тип контроля который наиболее оптимален. Речь не идет, что делать нужно так и только так.
56
да посмотрели уже еще в самом начале.. лучше вы попытайтесь ответить на вопросы -/
научите? вот товарищи с геленджика могут показать вам рельеф а вы покажете как его грамотно использовать?
а после этого я могу вам пару манёвров показать...
по разному ставят.. смотря с какой целью и насколько у ставящего развито чувство меры..
больше не всегда лучше.
есть у нас такой формат, но это не соревнование а покатушка. "орги" уезжают куда-нить "на разведку" а потом "участники" ищут их по лесу. Кто первый нашел - тому приз...
какой смысл? база дырявая? можно и за месяц "внести точки в базу" и сохранить информацию в тайне...
57
то есть сначала выбираем оптимальный способ а затем говорим о том, каким бы ещё способом это сделать? -/
58
135 пишет:
Радиус контролируемой зоны 25м. Еще раз подчеркиваю, что CP не ставятся в тупиках. Орги строят трассу так, что обход точки справа или слева лишь ухудшают условия их прохождения (честь и слава тем кто это делал) и все это хорошо понимали. В некоторых случаях указывалось направление подхода.
59
да где вы увидели тупики? у нас дорога, по ней идёт промоина шириной метр-три. нам надо загнать участника именно в неё.
Орги строят трассу
у нас нет ни техники ни желания, пардон за выражение, вафлить дорогу так, чтобы единственным и наиболее легким вариантом в этом месте было именно проехать по промоине. Мы по этим же дорогам ездим и не только мы...
высаживать квадраты камышей, да еще в количестве в два-три раза больше чем ставили точек раньше - тоже не вариант, тем более "в самый последний момент перед соревнованием"..
Вам же вот как раз гонщики и пишут - метр-два в сторону решают многое а зачастую и всё... поэтому и тянут участника к дереву или камню (хорошо если оно там есть а если нет - всё, точку не поставишь), поэтому и требуют рука-рука (потому что у некоторых ноги длинные.. и ракурс требуют (чтобы не просто абы как, а поставил машину так, чтобы и фотография получилась быстро и легко.
если точка стоит по маршруту, то пофигу на азимут подхода - пусть берёт как хочет, лишь бы взял.
60
135 пишет:
Не совсем понятно о чем речь. Если о компасе, то да он надежнее навигатора. Если о экологичных CP, то да - они и привычней, и очевидней, и надежней.
Но если допустить, что орги пропишут трассу так, что CP будет 70-100 и более, при этом узловые точки все же отмаркированы по старому с обязательным фото.... В чем проблема?
Что касается "убитых" на финише блоках.... ну посмотрите в каких условиях они жили... Что могу добавить...
Суммируя все сказанное мною выше - система электронного учета прохождения CP делают состязания более, как бы выразиться, более эргономичными.
61
убитые блоки вы из тупиков же достали?
ну как же непонятно? наиболее оптимальный тип контроля может быть один. Так ведь? что-то одно наиболее оптимально... всё остальное - не так оптимально.. таким образом "Речь не идет, что делать нужно так и только так." звучит как - мы обсуждаем иные способы, отличные от оптимального...
по моему всё очень понятно, как и в #40.
зааааачеееем? (с) о чём говорят мужчины
ни в чём. с фото-точками участники повозятся в зависимости от сложности, а новомодные пролетят - не заметят. 25 метров туда, 25 метров сюда...
если у меня на маршруте будет срезка и "узловые точки по старому" будут стоять так, что я смогу срезать и не потерять ни одной, то я вам привезу рваный трек со всеми фотографиями узловых... как будете судить в этом случае?
ага, мы поговорили и я решил....
удачи вам тогда в эргономичности.
62
что касается убитый блоков - никто их убивать не собирается и вопрос их живучести беспокоит меньше всего.
если блок умрёт - продавец будет его менять по гарантии. Если с гибелью блока/ов будет связан срыв соревнования - то хуже от этого тоже продавцу, так что этот вопрос не беспокоит вообще.
63
135 пишет:
Орги строят трассу
Помимо камней и деревьев, что можно еще предложить участникам? А пахоты, а населенные пункты? Судей там выставлять? Одно не исключает другого, а лишь дополняет ().
До абсурда можно довести что угодно. Мы в неравных условиях. У нас есть опыт и знания в теме и готовы этим поделиться. У вас лишь предположения. Но я готов ответить на конструктивные вопросы без прилагательных....
64
даааа... это пять. -))) как вы там говорили? экологичность? -))))
да нет, мы тут и вопросы задавали, только вы отвечали далеко не на все..
так уже же ответили вроде?:
"Суммируя все сказанное мною выше - система электронного учета прохождения CP делают состязания более, как бы выразиться, более эргономичными."
имхо, очень четкий ответ.. с учетом пахот и НП, я бы сказал что мало того эргономичными но и экологичными и немного эротичными...
Отредактировано 135 (17.02.2011 11:14:46)
65
135 пишет:
Орги берут блоки у провайдера и платят аренду. Аренда включает в себя затраты на содержание не только блоков, но и затраты на содержание спец. группы, которая сопровождает всю систему (раздача, консультации, web, конфликты, промежуточные и итоговые таблицы...) от начала и до конца соревнований. В ЗП блоки проверяются на предмет надежности крепежа и подключения, затем пломбируются. Ответственность за них участники не несут.
66
Alex852 пишет:
Dardan пишет:
Брал и взял второе место с хорошим отрывом от третьего. Причем машина была не прикатана и без лебедки... Повезло наверное....
67
вот оно что михалыч, однако не только софт, но ещё и спецов кормить поить.
а сколько денег будет стоить такая вот аренда на выходные с учетом того что обсоревновать надо будет до 50ти экипажей?
+/- трамавай, так, чтобы понимать порядок цены..
68
135 пишет:
Хороший вопрос. Но не по адресу.
Было так. Нам давался график проведения соревнований на год и количество необходимых блоков. Делался расчет, заключалось соглашение. Чем чаще, тем цена меньше.
В среднем аренда колебалась от 1000 для ATV и 2000 в классе ТР, до 100 евро на международных ралли-рейдах.
Для клуба лучше брать обычный (например TR203) блок. Легко переставляется, надежный, встроенные антенны.... Лучше иметь каждому экипажу свой.
Пригодится как на клубных соревнованиях, таки на покатушках. В случае проблем есть кнопка SOS. Катаемся ведь и в одиночку...
69
то есть если мы хотим провести тестовую гонку на 50-60 участников, то 120 тр и тут и аренда и бригада и подсчёт и обсчёт?
70
В заключении еще одна, но неприятная особенность подобных систем, которая должна учитываться оргами при их выборе.
В месте проведения соревнований как правило стоят не самые лучшие точки сотовых операторов.
Когда 40-60 блоков пытаются одновременно выйти на связь может возникнуть ступор. Заканчивается тем, что на финише блоки выключаются для освобождения канала другим. Если не помогает - сливаемся ручками.
Все указанные недостатки решаемы и для оргов "прозрачны" если конечно за системой смотрит провайдер.
71
Dardan пишет:
А чем это отличается от простого сливания треков с навигаторов?
72
135 пишет:
В вашем расчете только стоимость оборудования. Вы можете подключиться к системе GMS, получить доступ и карты, платить 300р абон платы. (но в месяц) и мониторить самостоятельно. Судя по форуму умных людей много. Количество терминалов при подключении не ограничено (т.е. в разумных пределах).
При 50-ти объектах стоимость абонки будет 200р.
73
Oktan пишет:
Dardan пишет:
Такое практиковалось, особенно когда количество заявок было больше чем блоков. При этом навигаторы пломбировались.
Тем не менее орги шли на такой шаг по принципу - эти и так в хвосте будут, спорить не станут.
Здесь я делюсь полученным опытом - и положительным и отрицательным. Речь идет о целесообразности. По той причине я и еду на "Джинал...", дабы подтвердить или опровергнуть аргументы в пользу системы.
Отредактировано Dardan (17.02.2011 12:10:07)
Орги "Джинала" подтверждают: связи практически нет. В БЛ есть неустойчивый Мегафон. На дистанции - скорее нет, чем есть.
75
Токайдзин пишет:
Спасибо, мы в курсе. Такое бывало. У нас внешние GSM/GPS антенны. Посмотрим по факту.
