Тема: 2.6 Привязка растровых карт для OziExplorer
[size=16]2.6 Привязка растровых карт для OziExplorer[/size]
Непосвященный человек может назвать привязку карт "таинственным действом, с танцами и бубном". default/smile Но на самом деле, все достаточно просто!
Итак, приступим! С картинками!...
Открываем Файл -> Загрузить и откалибровать карту
http://img247.imageshack.us/img247/6232/capturewo5.jpg
Откроется диалоговое окно выбора карты. Выбирайте карту, которую хотите привязать и "Открыть".
После чего Озик подгрузит карту.
Справа в панели выставляем датум Pulkovo 1942. Иначе будет смещение порядка 200 метров.
http://img352.imageshack.us/img352/6852/capture2yl9.jpg
Теперь приступим к привязке. Принцип таков: указываете точку на карте, вводите ее координаты.
Справа на панели сверху есть закладки для каждой точки.
Переключаемся на закладку "Точка 1" и отмечаем эту точку на карте:
http://img84.imageshack.us/img84/1008/capture3rr1.jpg
Далее в панели вводим координаты точки:
http://img442.imageshack.us/img442/5045/capture4yx9.jpg
Не забываем указать Северную широту (N) и Восточную долготу (E).
Указываем следующую точку...
http://img84.imageshack.us/img84/3803/capture5vk5.jpg
Для корректной привязки необходимо указать минимум 4 точки (угловые). Больше - лучше.
После того, как все точки будут указаны, сохраняем файл привязки:
http://img341.imageshack.us/img341/7047/capture6oh1.jpg
Сохраните файл привязки в одной папке с картой. Готово!
Re: 2.6 Привязка растровых карт для OziExplorer
Вовка а у тебя в базе карт, есть привязанные северной части края?
Chico
Пока в процессе. default/smile Но часть уже готова к употреблению.
у меня при привязке карт в озике часто вылетает ошибка, чтото связанное с плавающей запятой при расчетах (щас дословно не помню)....
DmS
о_О Моежт у тебя в настройках указана фича отображать координаты в градусах,а не в градусах-минутах? Могут возникать проблемы, если перепутать запятую и точку. default/smile
Вовка мне нужен район Приморско-Ахтарска.
Chico
Я сам толком не рассматривал накопленное богатство. default/smile Так что как будете в наших краях, покажу, что есть.
Приму все с привеликим удовольствием.
Chico
Ну привязано и готово для потребления пока только процентов 60%... default/sad
Вовка у меня вообще этого района нет,а на рыбалку хочеться.
Поеду исследовать новые рыбные места.
Oktan
Подскажи, пожалуйста, с привязкой (т.е. точками) понятно, а вот с настройкой проекции карты-нет,
http://keep4u.ru/imgs/b/080806/51/515f6fa23545d7f9bb.jpg
с такими настройками, при установке курсора на перекрестие в левом вехнем углу ну никак не получаю 45гр.00 37гр.30
off-road-krasnodar
JB
Центральный меридиан 39, а не 37.
JB пишет:
JB
Спасибо!
Всё получилось.
off-road-krasnodar
С картами понятно, на них есть координаты.
А как привязывать гугловские фотокосмоснимки?
Отредактировано ААМ (07.08.2008 10:10:01)
ТЛК80 4,2D был 1HZ , теперь HD-T т. 8-961-581-17-17,
ААМ
Те программки, которыми вы скачиваете космоснимки, должны генерировать еще и файлы привязки. default/smile
Октан -раньше делал сейчас не помню-почему привязанные карты (например поехали ,если основная карта в формате тифф или жпг открываются  в компе ,но не открываются на кпк ,на кпк укарты в основном в спецформате озика
Serval для кпкшки карту нужно в формат OZF2 конвертануть. Брать конвертер тут: http://rus-roads.ru/gps/oziexplorerce.htm
JB пишет:
Oktan
А множитель масштаба и смещение тоже указывать как у вас на картинке ? просто у меня другие циферки там висят.
aziat
Множитель масштаба, как я понял, должен быть 1. А вот с восточный смещением не в курсе. Постараюсь разузнать.
столкнулся с такой проблемой: карта - картинка jpg, склеенная из 4 соседних участков километровых карт. два верхних участка обрезал посередине, ибо там только море. датум пулково 1942 (1), N и E не забыл указать.
сохранил, открываю в мепэдите - на экране черный прямоугольник в тех координатах.
чиво это такое? в озике вроде нормально...
и второй вопрос: а надо ли Map настраивать Transverse Mercator?
всегда готов! 8-918-456-30-62
экипаж БТ-1
Максим Шмыга пишет:
чиво это такое?
Мапедит свежий?
не самый свежий, 1.0.51.0. но дело не в этом. у меня их куча. похоже, проблема в том, что он незарегистрированный у меня. в озике карта открылась, работает. сконвертил в ozf2, на кпк открывается. тока мне все еще непонятно, надо ли настраивать проекцию карты. я этого не делал.
экипаж БТ-1
Максим Шмыга
У меня без доп. настроек все работало. default/smile
Oktan , у меня тоже работает, осталось на местности проверить default/smile но для чего тогда настройки этой самой проекции ваще нужны?
кста, выкачивал тамань с гугла, привязывал мепбилдером. одна из частей упорно конвертится в ozf2 в черный прямоугольник, остальные карты нормально. тока при зуме 17 картинка не отличается приятностью и качеством. обидно блин.
экипаж БТ-1
Oktan пишет:
Все правильно, на 500 метровках и километровках будет работать без проблем. Проекция нужна для учета кривизны линий сетки и уже на склееных 2-х, 5 или тем более 10 килеметровках без учета проекции будет работать криво
