Re: Рессора - это не только острый топор, но и комфорт для задницы....;)
На моем ниссане сзади еще + 3 коренных (обрезаные уши)  и +2 коренных - спереди.....бюджет - просто неприличный....учитывая пружины....
Насчет конструктива - эт верно.....в итоге и получилось достаточно надежно и вполне ремонтнопригодно.....рессора даже в случае поломки позволит ехать дальше:
http://www.sochi.name/foto/00660.jpg
Мне кажется, в наших условиях эксплуатации - ремонтопригодность, это главная задача...
Поэтому, комбинированная подвеска (рессора + пружина) даст фору любой другой...
За примером далеко идти не надо - в прошлый четверг перед выездом на соревнования, готовили машину...
и только случайно заметили, что лопнул коренной лист передней рессоры...., со стороны серьги.
На осфальте я даже изменения в работе подвески на малых скоростях не почувствовал....
Пересыпали за час, хорошо яма с гидравлическим домкратом...
53
Верно, но если пружинная уже однажды сконструирована, то клонировать её, а потом ремонтировать (в случае необходимости) не просто, а очень просто.
Такую роскошь можно себе позволить только на трёх-с-лишним-тонных джипах типа Ниссана Ивановича. Для легких "козлов" получится слишком большая жесткость, вытрясет всю душу и артикулировать плохо будет.
54
в этой теме уже замечено описание нескольких случаев поломки рессор.... при этом пока никто ни разу не видел машину с поломанными рычагами...
Особой разницы нет - сломался рычаг или поломался....
Видел, но только Ниву или ВАЗоклассику. Но эти рычаги из очень тонкой стали сделаны, они просто сгнивают, им даже внедоржья не нужно чтобы сломаться.
И ещё. На Чирке я неоднократно загибал нижние рычаги об камни. Правда эти родные рычаги легко молоточком выправляются прямо на месте.
...или отлетело крепление рычага - а последнее довольно частое явление.
На Терранах НЕ для Америки рычаги задней подвески литые, с руку толщиной. Сложно их сломать. default/smile А вот на Американцах из каких-то трубок сделаны. default/smile
59
С этим сталкивался только когда косячат гаражные тюнингаторы. Например устанавливают левые лифткомплекты на Чирки. Там круглые тяги плохо скручиваются, отламывают кронштейны. Или на Нивах усиливают тяги уголком. Или например на УАЗах лифтуют, клюшки становятся под большим углом, нагружают кронштейн и шарнир. Или пускают клюшку поверх моста.
Отредактировано MOHCTPOXOD (09.10.2007 16:08:29)
Ну вышеупомянутая Октаном террано неоднократно была у меня в гостях на подварке....но ты прав - именно после установки лифт-комплектов.......
Ну это не проблема - регулируется уменьшением количества рессор...
Кроме того, ломанные прежины я наблюдал неоднократно, даже такие, которые разваливались на три части...
Сломанных рычагов на УАЗе не видел ни разу, думаю и не увижу, потому что слабое место не рычаг, а палец, на котором он крепится к раме...
Впрочем, опять же, как ездить... Если таранить машиной, как танком препятствия, то тут и спорить не о чем...
62
Ага. default/smile Но подобные проблемы были только с передком. Даже Омериканцы на своих форумах пишут, что проставочки под шаровый - очень опасная затея. У кого гнет верхний рычак, у кого вообще выламывает... На фирменные кит-комплекты никто не жаловался. default/smile
Oktan, и с задком у вас проблемы были......на мой взгляд и фирменный кит не очень поможет - усиливать надо начинать все сразу, и КИТ-овые детали и раму и крепеж......
Не, к сожалению так тоже нельзя :-(, тогда рессора теряет возможность выполнять функцию направляющего устройства и скручивается S-образно реактивным моментом от моста.
300р и 30 минут работы.
Всё правильно, так всегда получается: хочешь доработать/улучшить машину и постепенно понимаешь что для того чтобы сделать всё правильно, её нужно начинать конструировать с чистого листа и в итоге от оригинала вообще ничего не остаётся.
Отредактировано MOHCTPOXOD (10.10.2007 08:42:25)
Вот поэтому я и пришел к выводу - что в бытовых условиях лучше брать изначально раму+подвеску+трансмиссию от более мощной авто и собирать на базе оной.....не затрагивая основную конструкцию.....
Ну это чисто русская натура - считать лень, лучше заложить запас прочности в три раза...
Сам такой!
67
А выковыривать из засады вертолетом? :-)
68
мож на патруля надо было поставить пневматики и не париццо? default/wink))
69
Ребята...
ИМХО Джип, причем любой - настоящий, это простота...
Чем проще - тем гениальние...
Можно поставить пневмобаллоны, ABS, ARB, систему дозаправки в воздухе, систему курсовой устойчивости и тд и тп...
Будет удобно, извините, заднице, рулить шикарно, но...
Не факт, что мы с этим всем взлетим, а если взлетим, то будем летать долго и счастливо....
Боюсь, что за каждым поворотом в лесу нужно будет яму копать с домкратом...
Во-во.....именно так - как можно проще и как можно надежней.
MOHCTPOXOD, я-ж уже писал что разница в весе составит менее полутонны....:)
Кстати, а обязательно ли тебе привязываться к кузову Ниссана? Может проще склепать из аллюминия или склеить из стеклопластика свой?
Кузов ниссана - разрезать ровно по продольной оси и раздвинуть на 40 см.....прикидывал в фотошопе - оченно красЯво получаеЦЦа....и не очень трудоемко...лобовое только на заказ - но его льют по факту, им пофиг какой размер....2000ре...:)
А насчет кузова....ну тогда уж газелевский с высокой крышей:)
Ну это можно сделать и на Ниссане.
Режутся алюминиевые накладки, в кузове вырезается стальной лист с минусом, а на его место вклепывается алюминиевый лист...
Вес снизить можно кг на 100 не теряя характеристик жесткости, да и ржаветь будет меньше...
Алюминий активный металл, а поскольку на автомобиле коррозия имеет электрохимическую основу, он будет оттягивать на себя эти процессы...
Suslik, листовая сталь с ребрами жесткости - легче люминя....а сотовый люминевый лист в бытовых условиях нереально обрабатывать.....так что вариантов особо и нет.
Иваныч, не согласен...
Плотность алюминия 2700 кг/м3, а стали 7700-7900 кг/м3, в результате при равной толщине металла имеем экономию веса почти в три раза...
Если не трогать ребра жесткости и другие нагруженные элементы общая жесткость конструкции остается неизменной при экономии веса...
