Тема: Шкворень болтается
Вот не задача потдомкратил колесо а оно на шкворне болтается не сильно но и не слабо!
А завтра ехать на покатухи
Можно ли чтобибудь подтянуть или подложить чтоб устранить люфт хотябы частично!
Или только замена деталей??
(военный мост не разбирал поэтому и спрашиваю)
8-929-742-40-66 Артём
Re: Шкворень болтается
Можно выкинуть регулировочные шайбы default/yes3  если они имеются default/big_smile
Тёма, ну дык до утра время валом,как всегда в крайний момент!
cними крышки шкворня если там лежат регулировачные шайбы убирай их по одной сверху иснизу если нет токих покладуй маленькие шайбы по деаметру шкворня и топи его временно пороботает
8 918-089-14-7шесть. 69-й газик небитый,некрашеный.
Ща буду курочить,(ой как интересно шо ж там в нутри..........) default/big_smile
Отредактировано Тёма (04.02.2011 17:24:51)
Если не шайбы, могло отломаться посадочное место под шкворинь в кулаке!
ЖЕКА 466 пишет:
И ведь могло, у меня так было..
Тёма, ну полюбому не так страшен черт как его малюют, пока не разберешь-не узнаешь  default/sorry
Если шайб нет, тогда шкворня поменять, там работы на час максимум.
Шайбами это временно, если начел болтаться, значит, втулкам писец пришел. Только замена.  На покатушку хватит, не парься
89184539742.
Сью пишет:
Ну да если шкворня есть
Базя пишет:
Я так и думал ток не хотелось покатуху пропускать на неделе заменю!
Короче убрать подкладки оказалось мало,подложил на одну сторону монетку а на другую сторону пришлось монетку сточить
Тёма, Неслушай никого, делай.
а что за шкворня?.....подшипник, шар или старый вариант?...от этого и надо исходить
подложил на одну сторону монетку а на другую сторону пришлось монетку сточить.
Вот реальное объяснение инфляции в стране!!!
Реальность!!!! Вот Обо Что Разобъются Все Твои Мечты.
igor4737 пишет:
Уже всё сделал
nikola9204 пишет:
Фиг их знает(уазовские наверно)))
Серега пишет:
а шо делать!?
Тёма,
уазовские они разные...есть под подшипник, есть под шар, а есть старые классические, если просто под шар, я те могу много чо про них рассказать, имелся не по детстки один раз....
nikola9204 пишет:
Тёма,
Ну расскажи тогда про шкворни из зиловских крестовин
Андрей 69,
про что не знаю, про то не знаю.... я имею ввиду не индивидуальное производство, а продающееся в магазах  default/popcorm2
а вот ещё на нивке девочке..... default/lol
http://www.foto-kuban.ru/Albums/3713
nikola9204 пишет:
Андрей 69,
Ну хорошо,тогда про те которые лучше всего мутить(щас шарики стоят,думал о подшибниках,родные даже не рассматриваю)
Тофик пишет:
не туда,сорри default/lol
Андрей 69,
на шариках отрывает внутреннюю часть, чем он упирается в посадочное место на самом мосту или шопке, как он правильно называется...х.з.....не первый раз с этим сталкивался
я бы наверно предпочел родные но с небольшими изменениями самой бронзовой втулки....хотя наверно это и муторный процесс подгонки, но самый надежный, имхо....
Отредактировано nikola9204 (04.02.2011 23:19:15)
Я когда менял втулки у меня ушло штук двадцать, пока подобрали нормальные не бракованные. Что бы по всей площади прилегали после развертки
89184539742.
у мну на буханке подшипниковые -пока отлично  default/yahoo
nikola9204 пишет:
Андрей 69,
ПРИДЁТСЯс зила колхозить,у друга стоят рулевое лёгкое и не мажутся,и не болтаются,о как!
