Тема: Подскажите по генератору на нивку....
Ребята подскажите пожалуйста... Сегодня на ниву поставил кам ам 9500 и сразу задумался о генераторе.... (до этого стояла кам ап 6000sпроблем не было) с устанговкой 9500 думаю (уверен) они начнуться... Как поднять производительность генератора? Или какой поставить?
Re: Подскажите по генератору на нивку....
Всё будет хорошо, если генератор нормально работает.
Кардинальное решение - поставить два генератора. А сейчас какой стоит?
апостол пишет:
Генератор работает отлично (я научился за 20 мин его снимать и перебирать)
Стоит 55ка
Петр - х244хх пишет:
Стоит 55ка
Если авто не для соревнований и для предыдущей лебёдки его хватало, то  хватит и этого генератора. default/yes3
Стоит 55ка
Ну лишней мощности не бывает default/smile И если установка 80А (с кронштейном и планкой) в плане лебедки ничего особенного не даст, то общий баланс зарядки слегка подправит. Особенно в свете постоянной езды на фарах default/smile
апостол пишет:
Стоит 55ка
Стараюсь посещать все мероприятия!!!!  default/cool
помойму переделка гены это уже тр3  default/sad
... нам дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы! Нам любые дороги, дороги!989-764-88-90
BARRACUDA пишет:
ТР1 - Марка, мощность и положение генератора в моторном отсеке не ограничивается.
странно где-то наоборот читал!  default/yikes Тогда пошел себе 80-ку ставить!  default/lol А то на родном щетки на пару серьезных заездов...  default/popcorm1
BARRACUDA пишет:
а про 80 ку можно подробней? Продается, или самому нужно как то колхозить?
Продается. я брал на объездной перед лукойлом. у него есть оин небольшой минус - нет трубки для заливки воды,чтоб щетки помыть, как на старом нивовском
BARRACUDA пишет:
И не говори, родной гена - это зло. Я еще думаю его наверх перенести!
Это гена от шевинивы
Я ставил от ВАЗ 2107 - 75 или 80 ампер. походит как родной
RAMIK пишет:
Точнее от 21214 Нивы. При установке надо кроме генератора прикупить кронштейн крепления к блоку 21214, нижний болт крепления в сборе с десяточным сайлентблоком и верхнюю натяжную планку 21214 с болтиком.
а никто наверх не переносил? там вроде места предостаточно, может у кого есть чертежи или фото?  default/popcorm1
BARRACUDA, в иенете поиском набери...обычно если наверх ставят - то с левой стороной, рядом с трамблером...
с форума нивоводов http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?p=7 … 77051c0457
хотя есть вариант и справа http://4x4.tomsk.ru/topic3274.html
НЕ ЗАРЕКАЙСЯ...
На карбюраторную ниву только изготовление кронштейна. default/yes3
BARRACUDA пишет:
или фото?
http://s013.radikal.ru/i324/1101/ee/2fefbdeb50b4.jpg
Gregson, а с чего гена?
123юра пишет:
с чего гена?
Это чебоксарский бесщеточный Г1000. С чего - не очень-то и важно, все модификации только шкивами отличаются и по мелочам в ушах крепления.
и какой ценник у такой радости? и где искать? (спасибо)
123юра пишет:
Я не занимаюсь покупкой комплектующих, точно не знаю. В прошлом году их покупали около 2000р.
