Тема: Отрывает аммортизатор
На газ 69 заменил рычажные аммортизаторы на телескопические.Верхнее крепление приварено к местам куда прикручивались родные.Во время каждой поездки эти крепления отрывает.В чем причина?
Страницы 1
Подвяжи мост.
Или правильные отбойники поставь. Т.е. одно из двух. Амортизатор или слишком короткий (мост подвязать) или слишком длинный (при ходе вверх ломает крепеж)
desant, если мне не изменяет память, то на УАЗике передние телескопические амморты крепятся довольно высоко.
на разрыв хода аммортизатора хватает и запас еще есть,а вот на сжатие...
Отредактировано desant (31.05.2012 22:41:05)
Бинго. Просто нужно взять верхние крепления передних амортов от УАЗа и приварить их к раме ГАЗика.
В чем причина?
Неправильное расположение точек крепления амортизаторов. Их достаточно просто расчитать.
Я поднял газик сбоку хайджекомдо тех пор пока колесо не вывесилось(без амортизатора)раздвинул амортизатор на максимум и прикрутил к нижнему креплению,верхнее крепление амортизатора приварил по факту опустив его ниже на 1см.Ничего не расчитывал ,лениво было.За три года ни одного крепления не оторвал.
Как вариант - еще плохой сварной шов,скорей с резьбы гайку сорвет нежели это кусок железки!
Страницы 1
