Тема: Замена прокладок в раздатке
На раздатке сопливит прокдка, та которая самая большая, Мастер на ближайшее время занят. Подумываю сделать сам. Теперь вопрос. Чисто теоретически,машину сам ремонтировал но в раздатоки, коробки, редуктора не лазил, и при ОТСУТСТВИИ СМОТРОВОЙ ЯМЫ, реально ли самому проделать эту операциюа по себе раздатка работает нормально, только что чуть подгуживает.
Браться или нет?
Re: Замена прокладок в раздатке
и еще один вопрос. потекли сальники переднего и заднего карданов. можно ли их поменять без снятия раздатки?
чем проще- тем лучше
Мне на предыдущей ниве без снятия раздатки меняли
Тимофей 044 пишет:
Лучше не надо default/smile А то мы без работы останемся default/smile
Хотя если просто купить набор прокладок, разобрать раздатку, поставить новые прокладки и собрать, то мы без работы не останемся default/smile
А без шуток - не так просто получить сухую раздатку. Надежный, но потеющий дивайс. Завод с переходом на Евро-3, где потение агрегатов углеводородами недопустимо, стал применять очень непростые уплотнения и очень хороший герметик.
Тимофей 044 пишет:
Без проблем. С верхним только не получится.
Тимофей 044 пишет:
во блин, не там спросил. раздатка уазовская
Ну вот мне один мастер так сделад и уехал в другой регион(((, а она через пару сотен км. потекла. Я думаю не прокладки а прокладко-образующий герметик использовать.
Тимофей 044 пишет:
Тимофей 044 пишет:
default/yes3
nomberone469, то есть да?
Сергей Михайлович пишет:
Я просто для общей информации сообщу, что нивовская раздатка состоит как бы из трех частей (грубо, конечно), между которыми заложены конструктивно прокладки определенной, ненулевой, толщины. И этими же частями определяется нулевой натяг некоторых подшипников промвала и дифференциала.
Хм. А теперь с технического языка на руссий можно?
Gregson пишет:
Тимофей 044, Евстевственно default/big_smile да! И если в друг большая прокладка побежит на УАЗовской раздатке, то и её можно поменять не снимая раздатки default/yes3
ЖЕКА 466 пишет:
это радует. а то знаешь ли в евро4 не вписываюсь default/big_smile
Я не умею default/smile Поскольку некоторые вещи чем больше делаю, тем меньше стараюсь давать советы default/smile Это был не совет, а информация к размышлению, там однозначно нельзя сказать в каких случаях нужна прокладка, а в каких можно обойтись герметиком. Такая вот дурацкая конструкция, требует понимания как оно там всё работает.
Gregson пишет:
если я правильно понял Грегсона, то он намекает, что если уменьшить толщину прокладки до величины, близкой к нулю, есть вариант накосячить с усилием, которое удерживает подшипники в правильном положении и обуславливает их правильную работу.
всегда готов! 8-918-456-30-62
экипаж БТ-1
Это звучит как намёк что без мастера ни как
Максим Шмыга пишет:
Gregson пишет:
Сергей Михайлович Нива не иномарка навороченная,ничего мудренного в ней нет.Снимай смело раздатку и ремонтируй,тоже самое скажу и про коробку и ост редуктора.Я например не имея ямы и эстакады кидаю на ровную поверхность бетоноблоки на них доски 50 и заезжаю на них.Коробку ремонтирую сам,ходовку сам,на СТО не гоняю по причине недоверия к "спецам"(в Горячем пока нормальных не знаю,все делается через жо..)А по поводу прокладкообразующего герметика и отсутствия прокладки-ставь прокладку полюбому только еще и герметиком красным промажь!Кстати подшипники слышал в раздатку конусные ставят,говорят лучше. default/neutral
Мой скайп kriukoff3 8-918-325-90-33
Уважайте природу!!!
В чем этих подшибников плюс?
Ну вроде как они дольше живут.
Уважайте природу!!!
Максим Шмыга пишет:
Да, примерно так. А точно сказать не могу, поскольку сам прокладки ставлю редко default/smile Но случаи попадания на переборку были, стоило немного потерять концентрацию при сборке default/smile
Парадокс также и в том, что старые подшипники гуманней относятся к неправильной геометрии сборки, но при этом одновременно куда громче новых заявляют о своеи недовольстве косячным натягом default/smile
Раздатку недавно перебирали, так что чисто теоретически она должна быть исправна.
