Тема: проблема с тормозом на лебёдке
не работает тормоз на лебёдке 9500 EW (китай) ПОДСКАЖИТЕ как лечить
(NEON 4х4) 8952811199два Чистый жип - позор для Жипера.
Страницы 1
для начала - разборкой и ревизией.
а потом, конкретным вопросом
Проще некуда. Нужно разобрать, приверить состояние тормоза, нерабочие детали заменить на новые и собрать.
Если у кого есть фото тормоза скинте пожалуйста а то я её разорал а что является самим тормозом не догоняю
Вот как так можно? А ты её с какой стороны разобрал?
разобрал на три части (редуктор,барабан,мотор.)
Тормоз стоит в барабане. Может не работать если на него попала смазка, тогда он не будет держать барабан. Еще может заржаветь или износились накладки ( их 3 шт.)
Может просто разрушиться.
Отредактировано Апостол (18.03.2012 17:57:20)
тормоз нашёл смазка действительно попала а накладки не обнаружил внём только шесть роликов
вот бы фотки выложил интересно было бы на них посмотреть!
ТОрмоз как тормоз,только там их три у меня,смазку вытри и собери обратно!
фотки выкладовать не могу я может не тормоз нашёл а сцепление ролики и принцип их работ похожи на бендекс
Это он и есть.он одевается на двиг ставится барабан сверху и в него 6-ти гранная ось вставляется,а затем редуктор на ось.
ну а где тогда накладки?
Внутри барабана точно ничего не осталось, тормоз сам вышел или выбивал, могли приржаветь или прикипеть на смазку
внутри нет ничего ну я в принципе разобрался ролики они же накладки всем кто помог советом спасибо!
Страницы 1
