Expert Alcorider пишет:
Вот наткнулся на интересную инфу, http://www.abw.by/news/183246/ правда не только для трактористов инфа, но здесь размещу, трактористам нужнее default/big_smile .
Цитата из текста "Еще хотелось бы сказать несколько слов об обратном клапане. Он предназначен якобы для того, чтобы масло не вытекало из фильтра, когда мотор заглушен. Идея хорошая, да только этот клапан держит масло, которое во внешнем контуре, а то, что оно может просто просочиться через бумагу и стечь через внутреннюю трубку, производители почему-то не учитывают! Сколько времени понадобится, чтобы это произошло, сказать трудно, но оно должно вытечь! Лучший вариант - когда фильтр установлен донышком вверх, такому фильтру обратный клапан вообще не нужен. default/yikes
Вот здесь я и задумался над писаниной данного товарища. default/neutral
Больше ничего читать не стал. default/yes3
Expert Alcorider, да уж,есть над чем подумать(я насчёт масляного фильтра)Интересно узнать как этот клапан устроен в системах со сменным фильтрующим элементом?Знаю только что у меня при давлении больше пяти с мелочью,какой то клапан видимо открывается,давление скачком падает до четырёх(установлен механический давленометр,ему верю)но это давление после насоса,фильтра и клапанов то-ест в магистрали.А как в этот момент масло идёт,через фильтр или нет,это вопрос.
мужиксбородой, у тебя клапан стоит в алюминиевой хреновине, к которой фильтр прикручивается.
Дробильщик, да что то стоит конечно.А в целом статья лично меня утвердила в мысли,что кашу свежим маслом не испортишь,будь то хоть л..коил но раз в 3-4 тыщи.
1955
В каждом фильтре есть обратный клапан, конечно если речь идёт о фильтрах, а не о фильтрующих элементах.
1956
Апостол пишет:
Если речь идет не о китайских аналогах  default/lol
З.Ы. Хотя не, там клапан тоже есть, просто он не работает.
1957
Клапан как правило работают, если б не работал, каждый запуск двигателя был бы как после замены масла (с запозданием повышается давление)
1958
Апостол, именно это я и наблюдал уже два раза на фильтрах "сакура". Глушишь, заводишь и смотришь как стрелка медленно-медленно ползет вверх.
1959
Dip, А когда клапан не работает,- заводишь и ещё ждёшь несколько секунд, пока стрелка сдвинется с места. Можно поставить оригинал и сравнить.
1960
Друзья, нужна помощь коллективного разума.
У меня 14В мотор стал на горячую плохо заводиться. После принудительного охлаждения методом выливания на насос воды стартует норм.
Погуглив тырнет понял, что скорей всего плунжерная пара крякнулась.
Внимание - сам вопрос:
Емекс и Экзист продают пару Denso 096400-1240 на мотор 14В по 8358р.
В инете на Farpost.владивосток чел предлагает то же самое по 4800р. Говорит тоже Дэнзо, и все они делаются в Китае, как и те, что на Емекс и Экзист по 8358р.
Что делать? Какую брать? Вроде разница нехилая. Да и менять её не хочется через пару месяцев опять.
Дайте совет! Личный опыт у кого есть?
"Cамое прекрасное в доме на побережье то, что вы окружены мудаками только с трёх сторон"(с)
1961
Миш, ну и что тебе эта разница в 50 баксов существенна?
Купи в магазине, сломается через пару месяцев - принесешь менять.
Кладбища забиты людьми, верившими, что их некому заменить.
1962
random пишет:
Серёга, ты забыл посчитать стоимость работ по диагностике и замене "через пару месяцев" + геморр с этим всем связанный.
Вобщем буду на Емексе брать. А тебе в Цемдолине делали? Ты доволен остался? У них там всё своё было или ты там что-то сам покупал?
1963
Миш, так и я тебе про это же, заплати на 50 баксов больше и спи спокойно.
Мне делали на Ленте, но мне там ничего серьезного не делали. Заменили свечи накала, фильтр топливный, поменяли трубочку на обратке, через которую воздух подсасывало и все.  Сам ничего не покупал. Я в принципе остался доволен, но ремонт был мелкий, поэтому глубоких выводов не делал, однако в случае чего поеду к ним, так как других дизелистов я просто не знаю.
1964
Отто пишет:
частенько это говорит о подсосе воздуха через сальник ТНВД, а не износе пары. Если на холодную заводится нормально, а на горячую - плохо, то скорее всего - сальник
1965
Там сальник стоит, для того, чтобы топливо не вытекало, а не воздух не попадал.
1966
Апостол пишет:
Смотря о каком сальнике идёт разговор.
1967
Отто пишет:
У меня 14В
Поставь рядный насос default/good3
1968
Парни, такая проблемка начала вырисовыватся, начал потихоньку подогреваться ОМ601, вроде не кипит, не критично но не приятно, заехал к мастерам которые делали ГБЦ, посмотрели, вынесли вердикт, не работает термомуфта, поменял, ничо не изменилось. Мысли обычные, начнем с малого, термостат, помпа, радиатор, трещину в ГБЦ отбрасываем так как при ремонте её смотрели и сказали что все о"кей (но полностью не исключаем) хотя в радиаторе газов не видать, все четко. Симптомы такие, по городу нормально, выходишь на трассу начинает подогреваться, на холостых медленно остывает, если на холостых на нейтрали погазовать остывает повеселей.
Победил я его наконец то, вчера промывал радиатор, но естественно ни хрена не помогло так как он оказался чистый и причина была не в этом, зато при промывке обратил внимание что разница в температуре патрубков уж очень существенная, верхний прям кипяток, нижний мерлзлый, было принято решение что виноват термостат, поехал купил новый, проверил в магазине, работает, открывать начинает на 85 градусах, приехал домой, снял свой кинул оба в кипяток, новый открылся старый ни шиша, поставил новый прокатился, все  default/good3 , температура выше 85-87(по показометру) не подымается, а была до этого под сотку. Но осталось интересное одно но, температура патрубков осталась такой же. default/neutral . Вывод, слишком сильно я поверил во фразу мастеров что термостастат проверяли при замене прокладки ГБЦ и он прям рабочий рабочий. Ну и получается что я почти два месяца, всю жару откатал с нерабочим термостатом а ему, ОМ 601 по барабану. default/bayan  default/beer
Expert Alcorider, самому надо ремонтировать. default/cool
Мастера существуют только для съёма бабла.. default/bad
1970
Стыренно от кудато с тырнета. default/beer     Заканчивая обзор особенностей конструкции дизельных двигателей, приведем данные по рейтингу наиболее надежных моторов внедорожников, составленному на основании статистики.
Место Автомобиль Двигатель Годы выпуска Узлы, имеющие наибольшее количество отказов
1 Mercedes G 300 (W 461) OM 617/912 83-89 -
2 Nissan Patrol SD 33 82-89 -
3 Toyota Land Cruiser 1 HZ 90-99 Топливная система, привод ГРМ
4 Mercedes G 350 (W 463) OM 603, 971 90-96 Цепь привода ГРМ и ТНВД, головка блока
5 Nissan Patrol TD 42 87-99 -
6 Toyota Land Cruiser 1 HD-T 90-94 Турбонаддув, привод ГРМ
7 Nissan Terrano I, II TD 27 90-99 ТНВД, турбонаддув        и вот  еще http://2auto.su/article/podbor-avto/sam … dvigateli/
1971
Expert Alcorider, Саня, на TD42 не гони, он почти вечный, его убить даже сложно, тем более не турбовый.
1972
igor4737 пишет:
  C дури всё сломать можно, но соглашусь  default/yes3  ТД-27, КУ ДЭ -32 и ТД-42 на механике это шедевр Ниссановского производства  default/good3  default/tongue  default/beer
1973
igor4737,  Я не гоню ни на кого, а лишь поделился инфой, к тому он не понятно почему на 5 месте но в графе поломки пусто. Я за то что Мерсовская линейка 616-617,601-602 вне конкуренции в разных источниках.
Д-240 и его модификации уложат весь этот хвалёный хлам. default/good3  default/yes3  default/big_smile
1975
Но проигрывает Ниссановской в респредилении ГРМ  default/tongue Цепь против шестерней  default/bad
